Несколько вопросов про Sinar p3
Всего 36 сообщ. | Показаны 21 - 36
Re[semenyaka]:
от:semenyaka
А почему "недо-СФ"? Вполне себе СФ. Только как и чему это мешает? Далее, Sinar p3 - не БФ. Это View Camera среднего формата. Для view camera нам важно, чтобы объектив крыл сколько надо - то есть, чтобы чувствительная поверхность попадала в хорошо освещенную область. Остальное не так существенно :)
По поводу цифропопы. Я бы для выезда посоветовал смотреть не на Sinar, а на Leaf или Phase One. Эти задники подразумевают работу на улице, и более устойчивы к механическим воздействиям. Поставить их можно или на большинство портабельных камер (типа того же артека, камбы, арки), или на view camera (тут уж что Вам душа подскажет - можно и Sinar p2/p3 (железный), а можно и деревяшечку китайскую (зато легкую). Правда, фокусировка по матовому стеклу, да. Хотя вот в IQ-задниках есть режим, когда показываются резкие участки на полученном изображении, можно методом проб и ошибок стрелять. Но по матовому стеклу и проще, и быстрее.
Запутался я окончательно) Разница между View Camera и БФ только в размере фотоматериала и применяемых объективах? Или еще что-то есть?
Кстати, где можно посмотреть цены на PhaseOne-овские задники? Leaf вроде как дороже. Может есть темка тут, где обсуждался выбор задника, чтобы я не повторялся лишний раз? Фокусировка по стеклу, думаю, будет мне приятна) Хочется чего-то неторопливого...
Вот еще наткнулся на Linhof M 679cs, лучше ли она подходит для пейзажей?
Re[Андрей Камендровский]:
View Camera - это способ устройства камеры. Большой Формат - это размер чувствительной поверхности. Поэтому View Camera и БФ (LF) противопоставлять - все равно, что протипоставлять кастрюлю помидорам :)
Цены на Phase One можно узнать в Марко Про (можно прямо на сайте). На Leaf - в SBF-Moscow :)
Выбор задника - регулярная тема, она тут в ассортименте :)
Linhof M 679cs - монорельсовая железная камера. Железные камеры (что линхоф, что синар) народ не очень любит таскать с собой, вот и все.
Ну и монорельсовая камера в среднем не так удобна в полевых условиях, хотя тут, опять же, кто к чему привык. Но в целом камера с широкой "кроватью", наверное, удобнее.
В среднем народ предпочитает деревянные, они легче. Но это уже Вам выбирать. Может, Вы - Николай Валуев под псевдонимом? И этот вес для Вас вообще ничего не значит?
Это то, о чем я говорил - Вам надо пробовать и понимать, какая камера - Ваша. Что Вам удобнее. И т.д.
Re[semenyaka]:
от: semenyaka
Ну это понятное дело) Просто я не видел аренды синара р3 с цифропопой, равно как и любого другого более-менее серьезного оборудования. Хассели видел в аренду, угу, но это не совсем то. Хотя вот наткнулся на сайте марко-про на объектив Schneider-Kreuznach 120 mm MF TS f/5.6 (почему-то тут неьзя вставлять ссылки, цензура, мать ее, какая-то. Можно найти на главной их сайта новость...), вроде почти та же View Camera судя по описанию получается. Или все-таки не дотягивает по параметрам подвижек?
P.S.: а хасселевские задники цепляются к синару или линхофу? И еще вот этот объектив (Schneider-Kreuznach 120 mm MF TS f/5.6) можно ли прицепить к хасселю?
На Sinar p3 можно поставить любой задник через плату адаптер под соответствующую посадку конкретной среднеформатной камеры.
Установить Мамиевский объектив на Хассельблад вряд ли получиться, да и смысла особого не имеет. Наоборот - Хасселевские объективы на Мамию 645 - без проблем через штатный адаптер.
TS объективы заменить возможности кардана не могут, но выручить в походных условиях, безусловно, могут для устранения перспективных искажений - только лучше все же пошире брать.
По поводу аренды камер всегда можно что-нибудь подискать - обращайтесь - Semenyaka тоже сможет помочь сдав сразу камеру с задником заодно с шикарно оборудованной студией, но если нет опыта работы с карданами короткий инструктаж не поможет.
Re[expert]:
от:expert
Да дело в том, что мне не для студии, а для пейзажа. Просто вот более опытные товарищи чуть выше отговаривали от именно синара для пейзажа, советуя арку свисс и иже с ними. А мне почему-то запал в душу именно синар р3. В идеале я бы сначала сходил бы на мастер-класс, буде таковой имеется...
Ссылка на шнайдеровский тильт-шифт не нужна, я и так его знаю :)
Шнайдеровский тильт-шифт прекрасен. Цепляется он к Mamiya/Phase One 645. Не знаю, бывает ли переходник на Хассель.
По параметрам - ну посмотрели бы сами? :) У этого стекла максимальный тильт - 8 градусов. У View Camera он может быть градусов 45 (как у того же Sinar p3). С одной стороны. С другой стороны - во View Camera должно стоять стекло, которое будет достаточно крыть, чтобы эти 45 градусов не остались теоретической возможностью, это раз. Ну и Вам точно нужен тильт больше 8 градусов? Это два. Заметьте, я не говорю, что он Вам не нужен, я спрашиваю. Это определяется только тем, как лично Вы собираетесь наклонять плоскости резкости.
Из объективных неудобств - посмотрите в Интернете правило Шаймпфлюга (для работы с этой техникой все равно нужно будет :) ). Для View Camera его использовать легко и приятно, так как плоскости объектива и негатива имеют свои собственные степени свободы. Для тильт-шифта Вам надо будет поворачивать весь аппарат с объективом для наклона негативной плоскости, а потом восстанавливать положение плоскости объектива. У тильт-шифта тильт только в одну сторону, у View Camera - в две. Так что на View Camera плоскость наклоняете по 2-м координатам независимо, а на тильт-шифте плоскость надо искать поворотом объектива. Большинству фотографов это все заметно геморройнее :)
Re[semenyaka]:
от:semenyaka
Во) этот вопрос меня тоже мучал, я не нашел характеристик цифровых объективов, непонятно какой тильт оно может покрыть... По логике вещей область покрытия там маленькая, ибо нужно покрыть сенсор совершенно смешной по размерам, по сравнению с листовой пленкой, скажем...
Можно ли где-нибудь найти мануал про то на что влияют какие подвижки? Про тильт-шифт на объективах 35мм камер я знаю, полагаю что тут несколько иначе все будет...
Кстати, есть еще промежуточные варианты. Посмотрите вот сюда, например (заменив русские буква на английские):
ввв. cambo. ком/Html/products_photo/set01/english/internet/Item752.html
Re[semenyaka]:
от: semenyaka
Видел эту штуку. Из плюсов - размер, насколько я понимаю, но должны же быть и минусы тогда? Судя по описанию это прекрасная штука, которая полностью может заменить синар р3, но где-то собака должна была порыться)
P.S.: правило Шаймпфлюга штудирую)
Оно кроет не тильт. У объектива есть угол - ну, стоит учитывать, что на краю этого угла уже все не очень хорошо. Ну и насколько вы можете повернуть и сдвинуть объектив - натурально, зависит от расстояния между объективом и задником, это геометрия. Если только крутить и не сдвигать - ну, без учета микролинз задника крутите как хотите, с тояки зрения объектива поворот задника только меньшает его угловой размер :)
А что тут будет иначе? Все будет то же самое. Вопрос только в максимальных значениях и удобстве использования. В остальном - так же, как с тильт-шифтами на 35 мм. А какого чуда Вы ждали? :)
Конечно - у Cambo X2 есть отрезок, который проходит внутри камеры. Когда задник стоит прямо на стандарте, поток света никто порезать не может, а тут нас начинает ограничивать байонет. Соответственно, пределы становятся поуже.
Re[semenyaka]:
А где-нибудь можно купить "Creative Guide To Large Format Photography" в pdf? Бумажную сейчас купить точно не выйдет - далеко я, а вот электронную купил бы и почитал...
А что его штудировать? Принцип "раскрытой книжки": плоскость объекта, плоскость объектива и плоскость негатива должны пересекаться в одной прямой, то есть образовать раскрытую книгу (прямая пересечения - корешок).
Возьмите тильт-шифт на 35мм и поиграйтесь сначала как следует, помня про это правила. Разберитесь, что Вам нужно от наклонов. Оцените угол, который Вам хотелось бы иметь. И дальше уже решайте - Вам нужен tilt-shift, или что-то типа X2 (такие системы есть, конечно, не только у Cambo, кстати), какая-то портабельная камера или полноценная View Camera. Это - вопрос Ваших картинок. Углы все те же самые на всех форматах, правило Шаймфлюга одно и то же. Лучшее, что я могу Вам посоветовать сейчас, наверное :)
Купить - не знаю. То, что где-нибудь можно скачать пиратскую - уверен на 100%. Где - тоже не знаю, у меня есть бумажная :)
Еще я бы посоветовал книгу L.Kellsey "Corrective Photography". Она точно есть на openlibrary. org - и там ее спокойно и законно можно взять почитать в электронном виде при наличии компьютера (придется поставить специальную адобовскую читалку).
от: Андрей Камендровский
http://lmgtfy.com/?q=Creative+Guide+To+Large+Format+Photography+pdf&l=1
