Мечтаю прикупить F717 б/у (в частности, для съемки с окулярной проекцией), и в связи с этим хотелось бы кое-что уточнить:
1. Night Shot. Можно ли выполнять ИК-съемку, не включая подсветку? И установить при этом вручную выдержку? Про шумы понятно, - речь о предельной зв. величине для некоторых специфических задач.
2. Night Frames. Можно ли настраивать ВСЕ вручную: фокус на бесконечность, фокусное, ИСО, выдержку?
3. Вычитание темнового кадра. Можно ли делать вручную постфактум, или камера сама что-то вычитает?
4. Съемка видео. Можно ли менять частоту? Можно ли однозначно жестко зафиксировать ИСО и т.д, чтобы вообще НИЧЕГО само не менялось в ходе съемки? И - вдруг - можно ли выполнять видеосъемку в ИК-режиме?
5. Можно ли управлять камерой с компьютера и сливать сразу кадры на винт?
Несколько вопросов о SONY F717
Всего 41 сообщ.
Re: Несколько вопросов о SONY F717
1. Не совсем понял, что вы имеете ввиду под выражением "не включая подсветку". Если нужна ИК-съемка без ИК-прожектора, то придется чем-нибудь закрыть прожектор - он включается автоматически в режиме Nightshot. Или вы имели ввиду дополнительную подсветку? Собственно, ИК-съемка для того и предназначена, чтобы снимать в полной темноте.
ИК-съемка доступна в режимах P (Program auto shooting), Auto.
2. Нет.
3. Не понял вопрос.
4. Съемка видео в ИК-диапазоне ДОСТУПНА.
5. Тоже недопонял, если честно, в чем могут быть трудности со сливанием кадров на винт.
2. Нет.
3. Не понял вопрос.
По п.4:
Частоту (видимо - кадров) - менять нельзя -15 fps
ISO и так всегда ЖЕСТКО зафиксированно
Для того, чтобы параметры видеосъемки не менялись, нужно после верного (с вашей точки зрения) замера света сделать AE-Lock (см. инструкцию)
По п.5
Нет, работать напрямую на компьютер нельзя - класс камеры не тот :)
По п.5
Re: Re: Несколько вопросов о SONY F717
Эх, нет в мире совершенства...
Меня так заинтересовала возможность удаления ИК-фильтра исключительно ради проницания по звездочкам. В известной сравнительной статье приводится вполне приемлемый для ряда задач снимок, полученный сонькой в ИК-режиме на ISO 1600!!! Снят далекий дом, т.е. явно без подсветки встроенным прожектором. Поэтому я и спрашиваю - можно ли подсветку отключить и все настроить вручную.
Также ОЧЕНЬ привлекает возможность съемки видео с такой чувствительностью.
Конечно, это не новая цифрозеркалка Canon, но все же...
Расскажите, пожалуйста, поподробней про эти ночные режимы и про "обычную" съемку с макс. чувствительностью и выдержкой.
от: Vladimir S
даже новая цифрозеркалка
даже новая цифрозеркалка в ик не работает - фильтры там специальные все отсекают :(
Re: даже новая цифрозеркалка
от: SSV
даже новая цифрозеркалка в ик не работает - фильтры там специальные все отсекают :(![]()
Эт понятно... Я про шумы... На F717 такого не получится:
http://www.canon.co.jp/Imaging/astro/index-e.html
Но мне такого и не надо.
А Canon, вроде бы, специально для астрофотографов какая-то фирма переделывает в Штатах. Фильтр выдирает за отдельную плату и как-то меняет софт. Но этого мне тоже не надо.
А надо полноценную бытовую мыльницу с возможностью видеосъемки в темноте с высокой чувствительностью... Без всякой подсветки... И просто съемки с окулярной проекцией, очень желательно сериями... Неужели у F717 всего три кадра в серии? Мало, мало...
Re: Re: даже новая цифрозеркалка
от:omu
[quote=SSV]
А надо полноценную бытовую мыльницу с возможностью видеосъемки в темноте с высокой чувствительностью... Без всякой подсветки... И просто съемки с окулярной проекцией, очень желательно сериями... Неужели у F717 всего три кадра в серии? Мало, мало...Подробнее
Не знаю других камер с ночным режимом.
Подсветку ( только зачем ?) легко залепить жевачкой
По сериям - есть спорт режим с 16 кадрами - но он весьма странный
За 420-600 баксов ничего похожего не найдете
Re: Re: Re: даже новая цифрозеркалка
Еще вопросы:
1. А почему нет выдержки "В"? 30 сек - это совсем немного... Ну, смотря для каких задач. Но запас хотелось бы иметь...
2. Тросик!!! 10 секунд задержки могут удовлетворить на пленэре, но как щелкнуть, когда хочется? Или когда надо?
3. Как долго записываются на карточку тифы и чпеги в разном разрешении? Важный параметр почему-то не указан в спецификации.
4. Корпус. Что, и вправду металлический? С виду - пластмасса...
Х-х-х :)) 30 сек. - это оч. много. больше - матрица не дождется - електроны разбягутся при таком мизерном свете\большой времени выдержки...
Таймер - 10 сек. Кстати, неудобно, что нет 2 сек.
Скорость записи jpeg становится критичной для максимального размера\качества - серией. Tiff пишется МЕДЛЕННО (сек 20) и смысла - на таком типоразмере матрицы - не имеет. Если голубое небо "булькает" - то и на тифе эта неоднородность во всей красе будет.
Пластик. Но ! за полтора года юзанья, больше 10 тыс. снимков и (загибает пальцы) больше 5-ти стран и континентов - намека нет на потертости и царапины. Это я о корпусе, ибо на стекле - фильтр, а на экранчике - пленка от Пальмы.
Неужели ни тросика, ни пультика не предусмотрено? Странно. Камера не из дешевых. Должно быть что-то.
Не понял про тифы. Почему не имеет смысл ими пользоваться?
Про чпег. Сколько времени примерно пишется? Доли секунды или несколько секунд? Есть все-таки разница.
Re: Re: Re: Несколько вопросов о SONY F717
Есть на нее кажется пультик. Стоит как полкамеры. Ну а тросик не предусмотрен. Есть ведь возможность съемки с задержкой 10 секунд
Тифы пишутся от 15 секунд (на фирменной флэшке) до 30 на левой. Если не репортаж, то почему бы и не попользоваться. Хотя по качеству разница с джипегом такая неуловимая....
А джипег пишется... лень за фотиком идти. Но меньше секунды. Серия из трех кадров пишется долго. Секунд 10 наверное.
Без переделки для астрофото (и вообще) ИК- съемка будет слегка не в фокусе. откидывающийся фильтр нарушает рабочий отрезок. Нужно вместо него вставить другое стекло. Видел на английском подробную инструкцию по переделке. Поищите.
Внимательно перечитал превосходную сравнительную статью
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/digitalphoto/6072
Оказывается, Night Shot тянет усиление аж за ISO6000! Шумы, конечно, сильнейшие. Но не думаю, что на любимых планетчиками охранных вебкамерах принципиально меньше шума. Словом, надо покупать и пробовать!!! Для некоторых задач камера, похоже, дает интересные возможности.
Что касается разницы хода, вносимой плоскопараллельной пластиной... Думаю, здесь какая-то путаница. Скорей всего, проблема в дисперсии и ХА объектива: ИК-лучи никак не свести в один фокус с синими... Отсюда и впечатление об изменении точки наилучшего изображения. Впрочем, все равно на бесконечность надо фокусироваться только вручную по пробным трекам. Хочу резьбовой фокусерчик выточить дополнительно к крейфорду.
Залеплять светодиоды, похоже, все-таки придется во избежание переотражений. Странно, что они не отключаются.
Еще более странно, что камеру продают без пульта и чехла - копеечных изделий, за которые почему-то в отдельности просят весьма немалые деньги. Неприлично.
В указанной статье написано, что "корпус выполнен из магниевого сплава". Странно. М.б. это просто кажется, что пластмасса?
И еще существеннейший момент из другой статьи:
"С камерой поставляется программное обеспечение для переноса данных в компьютер (USB-драйвер, Image Transfer) и работы с данными на компьютере Pixelia Imagemixer. Imagemixer позволяет... снимать видео и фотографии "прямо" в компьютер через USB-соединения."
(http://www.ixbt.com/digimage/sonydscf717.shtml)
Объясните, пожалуйста: правда ли можно управлять камерой с компа и вести видеосъемку по USB, без всяких там плат видеозахвата?
Не пойму: можно ли в режиме Night Shot полностью открыть диафрагму и выставить большую выдержку? Или только диафрагму можно, а выдержку камера поставит какую ей захочется?
Никак не найду б/у подходящую... Таакие были предложения заманчивые еще месяц назад... Эх...
Корпус- пластик под "магниевый сплав".
ИК-съемка только в автоматическом режиме. Чтобы случайно прямым солнцем не прожгли дырку на матрице. Прямая запись в ПК - нет, у меня не было, хотя теоретически все возможно.
Ну и ну :) За полтора года 10k снимков и еще пальцы загибать? Я это за 2 месяца выработал.
Далее — какая еще пластмасса
? Корпус магниевый.
[quot]Оказывается, Night Shot тянет усиление аж за ISO6000[/quot] а вот это бред.. 2400, вроде. в EXIF'е посмотрите, там точно будет.
1. Есть на нее "пульт с тросиком" - вмонтирован в ручку оригинального штатива: Remote Control Tripod VCT-D680RM/580RM/480RM
Использовал 680-й с 717 и 828-ой соньками.
Совместим со следующими моделями:
DSC-F707
DSC-F717
DSC-F828
DSC-S75
DSC-S85
DSC-V1
DSC-V3
Штатив, кстати, достаточно легкий и хорош в работе! Пользуюсь им до сих пор, хотя пульт на нем уже не нужен.
2. Корпус из магниевого сплава (объективный блок - так точно)!!! Лишь отдельные элементы из идеально подобранного в тон и цвет пластика, так, что сразу и не отличишь. Проверить весьма просто - метал на холоде сразу холодит пальцы, а пластик остывает медленнее.
DSC-F707
DSC-F717
DSC-F828
DSC-S75
DSC-S85
DSC-V1
DSC-V3
Re: Re: Re: Re: Несколько вопросов о SONY F717
от: Wand
Класс! Отдельный сраный пультик стоит почти столько же, а тут превосходный штатив! Надеюсь, ручка выворачивается, если вдруг потребуется пульт отдельно от штатива использовать? И что с этого пульта можно делать?
от: RAD
Пожалуйста, расскажите подробней! Мне главное, чтобы он не менял без спросу экспозицию при ночной видеосъемке... И держал подольше экспозицию при съемке серией... Какую реально выдержку дает камера по звездочкам? Диафрагма априори полностью открыта.
Re: Re: Re: Re: Re: Несколько вопросов о SONY F717
от: omu
Теоретически возможно, но практически у меня это не получилось - ручка не разборная...
от: omu
1. Включить - выключить камеру.
2. Зуммирование у 717-й, у 828-ой зуммирование ручное.
3. Собственно сама кнопка затвора.
