Имеется Nikon d70 и этот объектив
Читал, что он резкий и хорош для архитектурной съёмки и ландшафтов.
Но почему-то при наведениии фокуса на песконечность он мылит, причём очевидно.
При диафрагме от 2.8 до 4 я и не требую резкости, но он былит даже при 5.6 и 8
11 и более мне не удобны по разным причинам, да и на них особой резкости я не добился
Критерий резкости для меня - Nikkor 50/1.8 D
Сравнивая с ним мыльность ещё более видна
При этом если снимать объект в 40-120 см от него, то всё достаточно резко
Т.е. получается, чем дальше, тем мыльнее....
Кто сталкивался?
Может это данный экземпляр такой?
Или так и должно быть?
Можно ли бороться?
Нерезкость Зенитар 16/2.8 Рыбий глаз
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re: Нерезкость Зенитар 16/2.8 Рыбий глаз
А светофильтр сзади вкручен?
Re: Re: Нерезкость Зенитар 16/2.8 Рыбий глаз
Да
простой прозрачный
жёлтый, зелёный и красный лежать в сумке
простой прозрачный
Re: Re: Re: Нерезкость Зенитар 16/2.8 Рыбий глаз
Странно, резкости должно быть достаточно, особенно после f/5.6. Зенитар какой, "Н" или резьбовой через переходник? Есть куда 100% кроп выложить?
Re: Re: Re: Re: Нерезкость Зенитар 16/2.8 Рыбий глаз
Вот кропы
http://www.bubnovski.ru/crop/
big - тут и передний и задний фон,
small - только задний фон
Если нерезкость самих сноубордистов можо отнести на кривость моих рук - мол выдержку надо было побольше - тут она от 125 до 250, то вот задний фон мыльный я не могу понять
Снимал сидя, с упором на колени, шевелёнка минимальна.
(Художественность и экспозицию не осуждайте - сам вижу- про чёткость скажите)
(Кропы сделаны в фотошопе, 100% качество, скан 5)
от:Mirdita Havlar
Вы снимали на F65 или на D70?
Похоже, оптика ни при чем. Фокус не там. Попробуйте переключить машинку в ручной режим и выставить фокус согласно ГРИП на нужной Вам диафрагме.
Еще раз повторю: это не дефект оптического прибора. Похоже, это все-таки "мимо-фокус" камеры.Подробнее
Снимал на D70 (уже говорил)
С этим объективо НЕ в ручном режиме просто не работает.
Так что она стоит в ручном режиме.
Какая (уж извиняюсь) нафиг ГРИП? Мне нужен чёткий дальний фон на бесконечном фокусе - это раз.
А потом как может быть "мимо-фокус" ?
Снимал на 5.6 и 8. Ну, возьмём 5.6
Стоял в 2,5 метрах (минимум, а то и 3-4) от прыгающих
Получаестся резкость должна быть начиная от 0.8 метров!
(Считал в этом месте)
от: Quartz
У меня на Canon c резкостью всё ОК. Даже на открытой дырке почти не мылит.
Если через переходник, то скорее всего причина в нём.
Re: Re: Re: Re: Re: Нерезкость Зенитар 16/2.8 Рыбий глаз
а переходник с линзой? ведь разницу в рабочих отрезках как-то надо компенсировать...
у вас он в макро режиме работает - близкие объекты в резкости, но потеряна бесконечность...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Нерезкость Зенитар 16/2.8 Рыбий глаз
Нет
Байонет "Н"
Всё подсоединено напрямую, без переходников
Попозже чуть пофотаю на разных дырках и выложу
Байонет "Н"
хм.. хотела себе такой же прикупить! а можете еще выложить фотки?
от: doning
Не волнуйтесь, у автора ветки что-то не так с конкретным экземпляром.
от: Quartz
Похоже, дело не в конкретном экземпляре, а в использованном переходнике - это для EF он должен быть без линзы, а для байонета N - с линзой.
Вы невнимательно читали, человек же сказал у него с родным задником "Н" без всяких переходников.
Странная вообщето ситуация, я думаю проблемы с конкретным экземпляром, может его роняли и проблемы с юстировкой. Я на цивре таким не снимал, но на пленке он себя сносно вел даже на открытых диафрагмах, как для советской оптики. а от 8и очень даже нормальный, если конечно прожектор в линзу не лупит.
от: ALladin
Оппаньки... Кгхм... Пардон.
А банальный совет можно предложить?
1)Попробовать объектив с другим фотоаппаратом (может даже с пленочным)
2)Попробовать с Вашим фотоаппаратом другой экземпляр объектива (это наверно посложнее :) )
Вдруг ответ сам всплывет
