НЕрезкие фотографии. Помогиет пожалуйста.Срочно
Всего 42 сообщ. | Показаны 41 - 42
Re[TatianaP]:
от: TatianaP
простите. я не понимаю вашего сленга. вы не могли б перевести.
В принципе Вам уже написали что и как нужно сделать.
просто проверьте на предмет четкого фокуса, и для этого не обязательна линейка. Поставте камеру в режим AV или М например, далее (к сожалению не знаю как на никане) но вам нужно выбрать центральный датчик фокусировки. и попробовать например на газете подчеркнуть маркером черным текст или буковку куда хотите навестись. Только проследите что бы выдежка была не длительной а короткой или лучше снимите со вспышкой 1/250, а Дырка оставалась максимально открытой. Наводитесь на мишень под углом к газете и смотрите не промахивается ли фокус мимо метки что вы нанесли на газету. Но я думаю что не в этом дело, и Вам тут правильно подсказали относительно съемок в автомате сразу по всем датчикам автофокуса которые просто цеплялись за лодку так как те контрастней тетки с фоток.
Re[TatianaP]:
от:TatianaP
У меня за целый день сьемки практическ все фотографии получились нерезкими http://album.foto.ru/photo/64619/.
ФОтографировалось при дневном свете. Фокусировка по глазам. время экспозиции от 1/30 до 1/100. Практически все фотографии (штук200) нерезкие , неконтрастные.
При ярком дневно свете должны получаться нормальные фотографии.
По-моему такой результат получается, когда фокусировка идёт не по центральному, а по одному из боковых датчиков фокусировки при режиме фокусировки "одна зона". Иногда при сьёмке случайно задеваешь за джойстик и фокусировка переключается. За этим надо следить :D
А низкая контрастность вероятно из-за повышенного уровня ультрафиолета на больших водоёмах. Если неправ, то поправьте меня :D
