Нерезкие фотографии
Всего 53 сообщ. | Показаны 1 - 20
Нерезкие фотографии
Скажите, пожалуйста, почему у меня очень часто выходят нечеткие фотографии, хотя, вроде, точка фокусировки показывает на объект и ничего не мигает. Как сделать, чтобы все было четким, а то часто бывает, стоит человека четыре, в центре четкие, а по бокам - нет. Или человек сбоку стоит и точка фокусировки до него не достает. Можете ли объяснить, как работают эти точки фокусировки, я не очень понимаю. У меня canon 20d, никогда зеркалкой не снимала, были только цифровые мыльницы. И еще вопрос, как на лице сделать четкими только глаза, а остальное размыть.
Re: Нерезкие фотографии
от: Latra
залепливаете глаза пластырем хорошенько и льете на лицо серную кислоту. отлепляете пластырь - глаза остались четкими, а остальное размыло
Re: Re: Нерезкие фотографии
Спасибо, очень остроумно
интересно а чё в инструкцыи ето ненаписано?
хотите больше в резкости ставите узкую диафрагму (больше число) приетом можете захотеть поставить фотик на штатиф.
и наоборот если хотите только глаза ставите самую шырокую диафрагму, и можете захотеть купить потолще обьектив.
режым ручной диафрагмы и автоматической выдержки называется там Av
фокус пора уже научиться крутить руками а не надеяться на ети слепые точки
Спасибо, а насчет ручной фокусировки, я не очень понимаю, когда резкость четкая наведена, это никак не помечается?
Наводите точечку фокусировки на туда, куда хотите, нажимаете кнопочку наполовину, аппарат пискнет, точечка загорится. Далее, удерживаю кнопочку так, формируете кадр (кадрируете) и дожимаете кнопочку до хлопка зеркала, не перемещаясь до сего ответственного момента вверх, вниз, вправо или влево.
Я Вас люблю. :D
Re: Re: Re: Нерезкие фотографии
Спасибо. Но я не настолько тупа, как Вам кажется. Я все это знаю, просто мне всегда кажется, что я что-то не так делаю. Не привычно после зеркальной мыльницы, туман будто, хочется резкости, приходиться добирать в фотошопе.
И еще все-таки canon 20d тяжеловат для девушки, поэтому не всегда получается не трясти его :)
Re: Re: Re: Re: Нерезкие фотографии
либо убогий объектив либо просто непривычно т.к. мыльницы уже шарпят и лишены противомуарового фильтра который смягчает картинку.
Видимо. А объектив родной, который в комплекте был. А можно как-то тест сделать самому?
от:Latra
--- в 20D стоит не плохая, но далеко не идеальная система автофокуса. он легко может ошибаться.
я бы советовал использовать только центральную точку и научиться работать с глубиной резкости.
20D к сожалению не имеет режима интерактивного DEP, как в 1V или 1Ds.
но прикинуть грип можно и вручную.
четкие глаза, а остальное нерезко- это очень маленькая грип.
очень маленькая грип получается при использовании длиннофокусных объективов и открытых диафрагмах.
я бы попробовал 200-300мм.
однако с 20 это будет не просто.
он может легко промахнуться и сделать резкими не глаза, а нос.
я бы делал много дублей и использовла только центральную точку.
Re: Re: Re: Re: Re: Нерезкие фотографии
Спасибо большое. Объективов кроме родного у меня пока нет )) не могли бы объяснить про эти мм, я не очень понимаю сколько это. Простите, что спрашиваю про то, о чем, думаю, сто раз говорили. Просто искать долго, если есть ссылка на интересующие меня вопросы, поделитесь, пожалуйста.
от: Latra
Нечего его тестировать. Лучше сменить на другой ;) 50/1.8, к примеру...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Нерезкие фотографии
от:Latra
Чем больше "мм" у объектива, тем сильнее он приближает объект съемки и сильнее размывается задний фон (и передний тоже)... В двух словах
для четких глаз нужен хороший обьектив с большой апертурой например 1:1.2 переключаетесь в режим приоритет диафрагмы ставите 1.2 фокусируетесь на выпученом глазе вашей модели (если глаз не будет выпучен то и все элементы в вертикальной плоскости в которую включены точки глаза будут четкими) и нажимаете на кнопку. а людей стройте в рядок
Большое спасибо. А вообще какой самый оптимальный объектив для разных типов фотографий для canon 20d со стабилизатором и сколько он стоит?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Нерезкие фотографии
от: Latra
если обязательно со стабилизатором и не дорого, то 28-135(105)мм IS.
но я бы посоветовал все-таки начать с 50мм
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Нерезкие фотографии
И сколько он стоит? А что дает стабилизатор?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Нерезкие фотографии
от: Latra
ну так на www.foto.ru посмотрите... нельзя же быть настолько ленивой
так лучше )
