Непонятный дефект на плёнке
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
См. http://photo.rol.ru/showphoto.php?photo=140951 , http://photo.rol.ru/showphoto.php?photo=140950
Камера Цейс Иконта 521, Тессар 75мм/3.5
Дефект в различной форме проявляется на большинстве кадров.
Подозреваю, что это как-то связано с источниками яркого света в кадре.
Однако на одном из двух кадров с солнцем этого дефекта нет (есть неравномерная засветка); на серии из четырёх кадров, снятых ночью, дефект обнаружен только на одном.
Что бы это могло быть?
Re: Непонятный дефект на плёнке
А это часом не баян, тьфу, гармошка? Может быть, в меху дырка образовлась?
Re: Re: Непонятный дефект на плёнке
от: uuger
А таки ведь горможго.
Думаю, догадка верна.
от:Odnako..
ААААААААААААА! 0НИ УЖЕ ЗДЕСЬ!
А не статика? На других пленках такое есть? Пленки одной партии?
от: Oleg_klm
Фигассе статика... молния, блин, целая.
от:Odnako..
Хм...может затвор не до конца закрылся и через маленькое отверстие просочился свет, а аппарат как раз наклонили, для перевода кадра, вот и прочертилась полоска.
скока разных интересных вариантов... :D
дырка в меху мож и могла бы быть , но дело в том, что внешне состояние аппарата близко к идеальному, и мне просто не приходило в голову осматривать его на предмет дырок. Кстати, дефекты-то - не на всех кадрах !! А ночью? Впрочем, посмотрю дырку.
Отснято две пльонки; первая (Фуджи Реала) испорчена полностью. Вторую (ч/б) снимал частично с целью выявить причину дефекта, но вот никакой логики в появлении дефекта на одних кадрах и непоявлении на других - не вижу.
Ещё наблюдается неравномерная экспозиция некоторых кадров (на одном из приведённых примеров это видно).
Это тем более загадочно, что затвор центральный, а неравномерность выглядит как от шторного.
Re: Re: Re: Непонятный дефект на плёнке
от: Odnako..
Отснято две пльонки; первая (Фуджи Реала) испорчена полностью. Вторую (ч/б) снимал частично с целью выявить причину дефекта.
Мораль сей басни такова - в мехах дырочка была...
от: Odnako..
И эта дырочка работает как камера-обскура. Короче, фонарик, темна комната...
Версию про фефекты пленки я двинул, вспоминая совеццкую еще Тасму. Она тогда вся в молниях была.
Re: Re: Re: Re: Непонятный дефект на плёнке
ОК, а если найду дырку, то как лучше её лечить??
Re: Re: Re: Re: Re: Непонятный дефект на плёнке
Как фантазия позволит... Можно кусочек кожи БФом подклеить, можно и жвачкой б/у залепить ;) или пластырем. Вон, буржуи спец наборы для ремонта мехов продают
Нет, это не мех. Слишком точечная засветка. Это скорее всего, недоконца закрытый затвор, или прости госсподи, дырка в ламелях затвора.
от: AlexFG
дырка ?... в металле ?... враги просверлили
АФТАРУ:
дырка в меху 100% судя по второй сцылке дырка находится на внешнем угле(если снаружи смотреть) одной из средних складок (или ближе к плёнке ) ...
Продайте эту камеру Черноброву из Космопоиска за бешенные деньги. И купите на них себе Mark II. 8)
Таки да, в меху обнаружились 2 крохотных дырочки на расстоянии 2мм друг от друга. Попробую залепить.
