непонятки со светосилой
Всего 24 сообщ. | Показаны 21 - 24
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
Разберите объектив, найдите в нем узел, который называется диафрагмой, вот его-то дырку и меряйте.
Я всегда считал что нужно мерять проекцию отверстия диафрагмы, которая виднеется из-за передней линзы по факту дыра диафрагмы сильно меньше ее же проекции.
Re[Opossum]:
от: Opossum
а остальной-то свет куда девается? на обогрев объектива что ли идёт?
Да возьмите учебник физики 7 класса и разберитесь с ходом лучей через линзы. Потом посмотрите оптические схемы объективов.
На обогрев, памаш...
от: Stukalov Oleg
Эт линейкой на линзе?
от: Stukalov Oleg
По факту фокусное расстояние, например, 24 мм сильно меньше габарита объектива от передней линзы до плоскости пленки (матрицы).
Re[Opossum]:
от:Opossum
Почему у, например, Canon EF50/1.4 и Sigma 50/1.4 разный размер передней линзы?
Вроде бы должно быть так: 1.4=F/D => D=50/1.4=36мм для любого "полтинника"
Где я не догоняю?
P.S. почему 35/1.4 гораздо больше 50/1.4, куда свет теряется в первом случае?!
Большой передний элемент в Сигме использован для уменьшения виньетирования. Напротив в 70е годы, когда был разработан FD/EF 50/1.4 этим не заморачивались ибо пленка.
35/1.4 большой ибо ретрофокусный. Можете кстати сравнить размер с Nokton 35/1.4 который симметричный по схеме.
Re[Opossum]:
от:Голубков Александр
..Так же как ширик с ФР 12-24мм - хватило бы глазка 4мм при его светосиле f/4.0, но рабочий отрезок камеры не даст туда этот глазок впихнуть и при ФР 12-24 мм..
Я думаю на объективе пишут обычное фокусное расстояние, а не заднее, отражающее его схему и влияющее на реальный диаметр линз.
этот "глазок" называется зрачком, есть входной и выходной зрачки - изображение апертурной диафрагмы через переднюю и заднюю части оптической системы соответственно.
на объективах указывают заднее фокусное расстояние, т.е. "обычное", которое не отражает оптическую схему и не влияет на размер линз (скорее наоборот)_))
от: Opossum
кстати, на виньетирование размер именно передней линзы никак не влияет! на него задняя линза влияет, да бОльший ход наклонных пучком в фильтре на матрице)
на виньетирование влияет именно размер передней линзы, размер задней и положение диафрагмы.
