Непонятки с работой вспышки у 350D.
Всего 25 сообщ. | Показаны 21 - 25
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Непонятки с работой вспышки у 350D.
от: Andrew-design
от:vinkoln
Ну, на счет мыльниц и их набортных вспышек ничего не скажу, а конкретно эта имеет 150В на контакте. Проверено лично. А матчасть мы изучаем, изучаем ;)
А Canon 350D максимум 5 вольт позволяет, так что высоковольтная она.
а где написано про 5 вольт? в инструкции слов про 5 вольт, запретов и предупреждений о возможности спалить камеру нет. Зато Боб Аткинс пишет:
[quot]Digital Rebel XT maximum sync voltage is also 250v, not 6v as I had earlier reported. Canon have recently stated that the Digital Rebel XT does in fact share the 250v sync voltage with the 20D and other high end Canon EOS bodies. [/quot]
http://www.bobatkins.com/photography/digital/eos_digital_rebel_xt_vs_20d.html
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Непонятки с работой вспышки у 350D.
Блин...а может пришла пора купить внешнею вспышку :?: Она-ж всегда пригодит-ца...и в этом случае никакой проблемы просто не было-бы. Купите бу 550-ю за 200грин и будет вам польза и щастьие :)
от:МБ
Ну вы загнули, я вам еще и английский должен выучить, короче, предельно, что может выдержать камера однократно 250 вольт, но этим злоупотреблять не стоит, рекомендуемо напряжение, безопасное для камер такого типа 3-5 вольт.
Если вам наплевать на камеру, и стоимость вспышки васотпугивает от покупки нормальной, или отпокупки светосинхронизаторов по второму импульсу, то это ваше право. Но если сгорит камера, не говорите, что вас не предупреждали. По мне, так дешевле купить понижающий переходник, чем потом покупать новую цифрозеркалку.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Непонятки с работой вспышки у 350D.
Блин, Жмете, * , типа FEL, срабатывает предвспышка, вместе с со студийным светом, потом на кнопку Снять Шедевр (то же самое, что и кнопка пуск), и будет Вам Счастьье..... Или внешнюю Пыху в ручном режиме на мин. мощность , сзади в потолок, им тоже Вам счастье, илии по ИК светосинхронизатор, и тоже счастье Вам, ...
Ну четвертого не дано...
Ну вообще...
от:vinkoln
от:Поляков Максим
Даже в мыльницах Скина с двух АА-батареек получается =300В для набортной вспышки. Все эти 300В присутствуют на замыкаемых контактах.
Все обычные вспышки на 2-х или 4-х АА-батарейках имеют внутри ППН, заряжающий кондёр до 300В.
Изучайте матчасть, уважаемый.
чем меряли-то?
там "поджигной" конденсатор, напряжение на котором вы меряете - имеет емкость в десятки нанофарад (ну или сотые доли мкФ).
если просто подклбючением вольтметра мерять - то прикиньте постоянную времени при его разряде через вольтметр (типичное входное сопротивление - 100 кОм...1МОм). чо там можно намерять, когда емкость с одной стороны быстро-быстро разряжается через вольтметр, с другой - пытается зарядиться от преобразователя?
в конечном итоге получается просто делитель напряжения из балластных резисторов преобразователя (обычно - мегаомы) и внутреннего сопротивления вольтметра.
нечто по порядку величины похожее на правду, но от парвды отличающееся, возможно в разы. Намерянные 150 вполне могут означать 300 на самом деле.
Сколько "держит" синхроконтакт камеры - вопрос отдельный (в наше время их рассчитывают вольт на 250, даже в цифровых-электронных), но предупреждение о неиспользовании высоковольтных вспышек - в инструкции наверняка есть. Так что "отвественность на риске пользователя" :-)
