Непонятки при выборе экспозиции
Всего 29 сообщ.
Показаны 21 - 29
Re[Nazar Prots]:
Уважаемый!Я Вам предложил проверить камеру.В ПОЧТУ!!!! написать можете? Позвонить...подьехать...
Re[serg158]:
Спасибо за инфу. Но, тогда такой вариант:
- тоже в режиме Tv при выдержке 1/60 говорит, что 5,6 дырки - мало. Просит ставить 1/20.
как здесь обстоят дела?
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Я безконечно Вам благодарен за предложение. Но я не хочу напрягать лишний раз Вас если проблема во мне. Если окажется, что не во мне а в камере, то тогда обязательно к Вам. Спасибо
Re[Nazar Prots]:
Ну так и снимал бы в режиме "автомат". Или, типо, не круто - все маэстры же ж в М снимают.
Re[Phthoros]:
от: Phthoros
Если не можете дать дельный совет, то и не надо зря высказываться "типо, не круто...". Речь шла о том, почему так себя ведет камера. Я просто просил совета. А "типо не круто" это для меня или круто я сам решаю.
Re[Nazar Prots]:
Tv- съемка движущихся объектов?У меня на никоне (в аналогичном режиме), при открытой вспышке, вспышка не задействованна, соответственно и замер без ее учета идет.
Re[Nazar Prots]:
да у вас заморочки по ИСО скорее всего, в режиме полного автомата, камера сама его выбирает., а если в режиме М стоит отличное ИСО, то вот вам и недодержки с передержками
Re[Nazar Prots]:
Бл...ин... знатоки... <censored>
Поясняю экспозиция это грубо кол-во света, попадающего на матрицу. Имея конкретную сцену мы можем его (свет) регулировать:
диафрагмой, выдержкой, исо и вспышкой.
В автомате алгоритм такой (при недостатке света и поднятой/подключеной пыхой): фотег выбирает приемлемую для съемки с рук выдержку (1/80 или около того), ставит среднее исо (400-800) и диафрагму (4-5.6), и недостающий свет добавляет пыхой.
В ручном режиме усе ставите сами, поэтому экспонометр показывает значения БЕЗ УЧЕТА ПЫХИ! Чтоб задействовать пыху (а внутренняя пыха всегда работает на автомате) Вы ставите нужную диафрагму/выдержку/исо не согласуясь с экспонометром (тот покажет ессно недодержку), НО в момент съемки пыха пыхнет и досветит кадр до нормального состояния. Ежели на ручнике все поставите согласно экспонометру, то пыха пыхать не будет (нет надобности).
Вот отсюда у вас расхождения в показаниях. Спрячте пыху и фсе будит одинаково.
Учите Матчасть.
Учите Матчасть.
Re[Alexandr Kulikovsky]:
Спасибо за разъяснения.
Отсюда я понял вообще все http://strobist.ru/canon-av-problem
