Непонятки при выборе экспозиции
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
Непонятки при виборе экспозиции
Здравствуйте. Прошу обьяснить такое явление:
Камера Канон 350Д.
В режиме "автомат" камера выбирает уровень експозици (выдержка, диафрагма, ISO) и картинка получается нормальная.
В то же время:
- если такие же параметры выставить вручную в режиме "М" - картинка получается сильно-сильно недоэкспонирована.
Условия сьемки в обоих случаях одинаковие.
Или чтото не так :) или "пятница" все еще держит за голову.
Re[Nazar Prots]:
1.У кенона иногда бывают такие фокусы
2.брак камеры
Есть желание - подьезжайте проверим камеру.(в почту)
Re[Павел Ионас]:
Если брак, то понятно.
Если фокусы, то это лечится?
Re[Nazar Prots]:
У меня (со штатива) наблюдаются только незначительные различия гистограм.
Re[vvmp]:
Так если автоматика сказала, что ИСО 400, диафрагма 5,6, выдержка 1/60 то в режиме "М" для удовлетворения камеры просит выставить при ИСО 400, диафрагме 5,6, выдержку 1,8с.
Это ж ни в какие рамки не лезет.
Re[Nazar Prots]:
А вспышка на камере случайно не поднята?
Re[Mace Windu]:
Похоже проблема с обьективом. Ставлю китовый - все нормально.. Ставлю EF-80-200 - плохо.
Re[Mace Windu]:
Вспышка поднята в обоих режимах
Re[Nazar Prots]:
от: Nazar Prots
Так а что вы тогда хотите
У вас камера сама ставит выдержку 1/60, а пыха дает света сколько надо при данных параметрах экспозиции.
А в режиме M экспонометр "по-честному" показывает требуемую экспозицию без учета работы вспышки. Вроде так.
Re[Mace Windu]:
Ладно. Простите за тупость. Как тогда посчитать что реально выставить. Тоесть как самому посчитать коррекцию на вспышку.
Re[Nazar Prots]:
Ну я вот тут написал предыдущий пост, а потом задумался почему вспышка не сделала также как в автомате - не пыхнула сколько надо ... А ведь должна была ... Может она у вас не в режиме TTL?
Re[Mace Windu]:
так разве можно штатную вспышку переключать в разные режимы?
Re[Nazar Prots]:
Ну по идее TTL и M должен быть. По-крайней мере у меня в Nikon так.
Re[Mace Windu]:
Может коспеснация вспышки включена?
Re[IrosLAV]:
неа. Компенсации нету. Ща вообще все настройки в сборс запустил. Без изменений.
Re[Nazar Prots]:
Ну тогда, наверное, действительно фокусы камеры ...
Re[Mace Windu]:
80-200 (2.8?) достаточно большой объектив и может затенять встроенную вспышку. Кроме того, может быть установлена корекция для мощности вспышки в минус (но только до 2 стоп... 1/60 и 1.8с это уж очень сильно...)
Re[Nazar Prots]:
В М он тупо считает что вспышки нет. В P - знает про вспышку. инструкцию почитайте, там про это написано, но вскользь.
Re[Nazar Prots]:
от:Nazar Prots
Камера Канон 350Д.
В то же время:
режим замера экспозиции - одинаковый?
от: Nazar Prots
на кэноне встроенные пыхи работают только в ЕТТL.
это никон - делает фотокамеры для фотографов. :)
Re[Mace Windu]:
Не путайте товарища(господина)
В режиме М камера считает , что вспышки как бы нет, а типа вспышка работает в заполняющем режиме(чуть подсветить передний план, высветить тени) и ее надо самостоятельно выставлять. В автомате же вспышка выступает в роли основного источника освещения. Отсюда и различные методы расчета экспозиции. И наличие-отсутствие ТТЛ тут не причем. А автору темы надо внимательно инструкцию прочитать. Там об этом крайне бегло и скупо написано.
