Непонятка со встроенным пыхом у 350D
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Ставлю программу - приоритет диафрагмы.
ISO 100
Дырка - 4.5. Освещение комнатное.
Аппарат расчитал выдержку 1/3 секунды.
Открываю пых, думаю у меня щас выдержка буит в районе 1/60... щаз...
Пых, слышу как зеркало поднимается, опускается, короче заявленные 1/3 секунды.
Короче вопрос - как щзаставить аппарат подстроить выдержку при наличии пыха ?
На "М" ставлю дырку и выдержку руками, пых работает хорошо.
пыс. Не пинайте - тока вчера купил
Re: Непонятка со встроенным пыхом у 350D
от:Антон Васильев
ISO 100
Читай инструкцию.
а ваще - мегабойанффпоиск!! (с)
Читайте инструкцию.....
Камера Вам выставляет выдержку исходя из выставленной фиафрагмы и ИМЕЮЩЕЙСЯ освещённости. А мощность пыха отмеряем для освещения переднего плана.
от:Антон Васильев
ISO 100
читай инструкцию)..в AV режиме чтобы фОН ПРОРАБОТАЛСЯ так считается выдержка..либо ставь 1/200сек постоянно в режиме AV с включенной пыхой в меню
никак. он пацтраивает мощьность пыхи под выдершку. должен по крайней мере.
Я понял про приоритетные программы...
А вообще это ЗАСАДА !!!
КОЗЛЫ !!
даж на моем задрипанном Fujifilm S7000 такого не было !
Надеюсь будет прошивка, которая все это поправит.
Всем огромное спасибо.
Re: Я понял про приоритетные программы...
Типичные "Трудности перехода" :D
Re: Re: Я понял про приоритетные программы...
от: Алексей_З
ломка пройдет со временем
от: Антон Васильев
А зачем. Этот режим специально так задуман, для проработки фона. Выдержку можно залочить. Все есть в инструкции
от: Антон Васильев
КОЗЛЫ !!
А что вам мешает в ручном режиме поставить необходимую выдержку и диафрагму?
да ваще ценность такой функцыи сомнительна. что значит пацтроить выдершку под мощьность ?
выдержка* освещённость + пыха = номинал.
значит есле пыха добивает то выдершки никакой ненадо! а есле недобивает то выдержка резко начинает возрастать! оно такое надо?
Re: Re: Непонятка со встроенным пыхом у 350D
от: L4m3r
... оно такое надо?
нинада! сразу ап стену! :D
от: Антон Васильев
КОЗЛЫ !!
какая прошивка??? что поправлять? инструкцию прочитайте, наконец (с) L4m3r.
Все правильно устроено - в режиме Av по умолчанию выдержка устанавливается достаточной для проработки фона (см. стр.96). Если же это не устраивает, то согласно той же инструкции, стр.96 и 148: "если в длительной выдержке нет необходимости, установите C.Fn-3 [Выдержка синхр.вспышки реж.Av] в значение 1/200 сек."
Ну или установите все параметры в режиме М...
Я понял уже, простите !!!
Уже весь в пепле и перхоти
Хорошо что вы есть, и форум этот замечательный.
Инструкцию читал вдумчиво, но пропустил раздел работы со вспышкой, каюс, не разумно.
Еще раз простите! Больше ни-ни ;)
Re: Я понял уже, простите !!!
мегабоян кстате.
штоб нескушно было, ынструкцыя http://photonotes.org/eos-flash/
