Неожиданные заморочки с Nikon F4
Всего 28 сообщ. | Показаны 1 - 20
Снимаю на эту тушку уже несколько лет и без проблем. В конце апреля-начале мая отснял десяток (разных!) пленок, на которых добрая половина кадров оказались нерезкими, при том что снимал на проверенную фирменную автофокусную! оптику Никон. Шевеленка тоже исключена. Долго проверял и "надеялся", что проблема в сканере, но это не так. Перед использованием камеры впервые поставил на нее (непроверенную) ручку МВ20 (вместо МВ21 до сих пор). Заметил, что с этой ручкой батарейки просто "таяли" - если не выключать питание на камере. Других причин пока не вижу. :x Может кто в теме, подскажите.
Re[legall]:
от:legall
В огороде бузина - в Киеве дядька!
Каким боком куча нерезких кадров, фирменная оптика с батарейной ручкой и "тающие" батарейки??!
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
В электронных системах всё возможно.
Будете смеяться, но у меня в одной из машин, при включении в прикуриватель зарядки телефона, в автоматической коробке отключается высшая передача
Вот такая бузина у дядьки в Киеве
Re[legall]:
А старую ручку поставить обратно?
Re[legall]:
от:legall
У Вас банальный "перелет"....
Отнести аппарат на юстировку... со временем все может сбиваться и ломаться
А ручки и батарейки... при таком "анамнезе"... тоже самое что и съеденные огурцы повлиявшие на перелом лодыжки после их употребления
Re[Макар]:
от: Макар
Да, так сейчас и сделаю. Не понимаю только, как батручка может повлиять, но судя по тому, что батарейки разряжаются быстро, не исключаю такой вариант. На десяток пленок израсходовал ТРИ комплекта!
А Fat Bastard и Михаил Романовский - спасибо за ответы.
Re[Fat Bastard]:
от:Fat Bastard
Для тех "кто в танке" ;) - на ручке MB20 аккумы не годятся, на МВ21 - их использовать можно. Это вычитал только вчера в мануалах:
MB-20 Alkaline-manganese batteries are acceptable. Reverse mounting preventive mechanism is provided.
MB-21 Alkaline-manganese, Ni-Cd, and Manganese batteries are acceptable, but some Ni-Cd models can not be acceptable due to the F4’s reverse mounting preventive mechanism. Vertical position shutter release button, battery check function, remote connector and battery identification switch (changes battery checker level by selecting alkaline-manganese or Ni-Cd batteries) are provided.
Это и стало причиной "перелетов". До этого использовал исключительно МВ21 на аккумах и на МВ20 их тоже сразу воткнул. Подтвердилось при проверке!
Re[legall]:
У меня такая же камера и такие же проблемы. Если не выключить питание, то через 3-5 минут разряжаются батарейки. Поскольку камеру заказывала на ибэе, то решила, что мне просто достался некачественный экземпляр. Фокус тоже часто слетает, хотя я его всегда тщательно настраиваю, и снимаю часто со штатива, но в фокусе получается едва ли половина кадров. Еще не могу понять, почему на всех пленках после проявки такое крупное зерно, пленки использую с исо 100-200.
Re[JevgenijaM]:
А на какие пленки снимаете? Покажите скан полноразмер или кроп 100.
Re[JevgenijaM]:
У меня вопрос с фокусом вроде решился использованием батареек (не аккумов!). И питание теперь стараюсь отключать, когда закончил съемку. Это похоже правило при использовании ручки МВ20. Обидно, что не проверил раньше. Много пленок загубил с отличными кадрами.
Думаю, что зерно с этим не связано, если только у Вас в экспозицию камера не попадает? Тогда могу себе представит подобный вариант. Но по Вашей информации сложно сделать выводы.
Re[Макар]:
Снимаю чаще всего на kodak ektar100, portra 160, pro image100. Добавить сюда фотки не получается, пишет что секция закрыта
Re[legall]:
Бывают конечно недо- и переэкспонированные кадры, пока еще довольно часто, но даже правильно экспонированные снимки зернистые получаются. Хочу попробовать другие пленки, может даже более дешевые, и другую лабу поискать
Re[JevgenijaM]:
от: JevgenijaM
Профота (она же Proimage) да, малость зернистая. А вот у Эктара зерно, наверное, самое мелкое из негативных плёнок, и очень однородное, без всяких цветовых включений.
Снимки можно загрузить на яндекс-фото. Или на какой-нибудь файлообменник залить. А то правда, без примеров разговор пустой получится.
Re[JevgenijaM]:
Здесь загрузка фотографий напрямую закрыта.
Размещайте на Яндекс Фотках или на Фликре и сюда вставляйте картинку. Там есть генераторы кодов для форума.
По поводу зернистости, снимаете вы на хорошие мелкозернистые пленки. Кроме Проимидж, она действительно довольно зернистая. А вот У Эктара зерно настолько мелкое, что на моем сканере при 4000дпи просматривается только в 100% увеличении.
Так что думаю надо начать со смены лаборатории и сканера.
Вот тут посмотрите кропы 100% с пленки Ектар 100, зерна практически не видно.
https://foto.ru/forums/topics/683387&page=36#listStart
Re[JevgenijaM]:
Надо разобраться с теми пленками, что использовали. Если в экспозицию попадаете, то причина может быть только в проявке/сканировании. Создайте свой аккаунт на Яндексе и выложите фотки там. Все несложно.
Сюда копируете только ссылку и фото будет видно - типа как это
F4S, Nikkor 28-70/2,8, Fujicolor 400
Re[legall]:
Поняла, спасибо )))
Тогда вот примеры:
Портра:
Фотографии в альбоме «Portra 160», автор JevgenijaMavr на Яндекс.Фотках
[more]
Примеры
Ектар:
Фотографии в альбоме «Ektar», автор JevgenijaMavr на Яндекс.Фотках
[more]
ПроИмадж:
Фотографии в альбоме «ProImage», автор JevgenijaMavr на Яндекс.Фотках
[more]
Re[Макар]:
Наверно я некорректно написала. Фотки получаются не то что зернистые, а нечетко прорисованные, плоские что ли. При увеличении деталей все расплывается в пятно, не видно контуров. Я конечно плакаты печатать не собираюсь, и для фоток А4 и так сойдет, но видела что у других с пленкой снимки получаются по четкости не хуже, чем цифра. Или это у кого откуда руки растут)))
Re[JevgenijaM]:
от:JevgenijaM
Вот, так правильнее, у вас с зернистостью все в порядке, в смысле она не большая.
Кроме, что некоторые кадры недоэкспонированы и при приведении их к нормальной гамме, неизбежно вылезет зерно.
Re[JevgenijaM]:
Теперь по резкости.
Каким объективом вы снимаете? На какой диафрагме.
Потом сканирование, сканер Норицу, на котором вам сканируют в фотолабе, по умолчанию идёт подавление зерна, путём его растушёвки, что понижает видимую резкость.
Пленка Профото, Проимидж и высокая детализация, понятия мало совместимые. Эта пленка изначально зернистая, она разработана для газетных репортеров, а там высокое разрешение ни к чему, главное правильный цвет и низкая цена.
Если хотите увидеть, на что реально способны ваши пленки и оптика, вам дало отсканировать на барабаннике или хотя бы на Nikon Coolscan LS-50, 4000 или 5000.
Но только тогда готовьтесь увидеть зерно, т.к. Эти сканеры пробивают пленку до него. Но зерно может напрягать только на мониторе, на отпечатках оно наоборот добавляет объема.
Хотите полное отсутствие зерна, это вам на средний формат плюс слайд.
Ну и сравнивая пленку и цифру, не забывайте, что почти любая цифра шарпится по умолчанию.
