Неоригинальный бустер для 5d mark II, что посоветуете?
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
Неоригинальный бустре для 5d mark II, что посоветуете?
Хочу вот бустер прикупить. На оригинал денег тупо жалко, тем более опыт показал что бустеры китайцы делают весьма приличные. Проблема в том,что выбор весьма широк. Потому прошу поделиться опытом если кто имел с подобными устройствами дело. Пока присмотрел вот такой наборчик: http://clck.ru/CvNu
Re[Phaust]:
Бустер, в принципе, крайне простой девайс и китаезы им, действительно, неплохо овладели.
Я десяток попробовал с марком, из них одна была действительно глючная, с остальными проблем не было.
Из типично китайских приколов - батарейки, к-е идут в комплекте (аналоги LP-E6) часто с заниженной емкостью. Причем разница в цене между акб с половинной емкостью и с полной - порядка 1.5$, но все равно экономят. Здесь уж как повезет, либо нужно знать производителя.
Я сейчас тестил похожий комплект от Meike - http://www.alibaba.com/product-gs/444571401/Meike_LCD_Timer_Battery_Holder_Grip.html - по тесту батареечному емкость нового была 1673мач (вместо 1800, заявленных у оригинала), т.е. вполне на уровне. После 80 циклов ускоренного разряда-заряда снизилась до 1512, что тоже вполне приемлимо. Но похожие результаты давали и другие образцы, к-е брал на тест. Оптовая (от 50шт) цена в Китае - от 20$ за совсем непонятное качество (батарейка при тесте показала 450мач) до 45$ за то, что не вылезает за -10% от оригинала).
Комплектации везде примерно одинаковые - ручка, 2 акб, 2 пульта ДУ (ИР и проводной)
Re[IgorVassilieV]:
Не подскажите чем и как замеряли емкость аккумулятора ?
Re[RoTToR]:
вот этим
http://gsmserver.com/shop/equipment/measuring_equipment/battery_analyzers/smart_battery_analyzer.php
Re[IgorVassilieV]:
Серьезный аппарат. Не подскажите до какого напряжения и каким током разряжается аккумулятор LP-E6 (Canon EOS 5D Mark II) ??
Re[RoTToR]:
к сожалению, не подскажу.
Там все делается автоматически, т.е. единственный параметр, к-й задается руками - это максимальная предполагаемая емкость. Остальное подбирается по какой-то внутренней программе.
Т.е. технически есть возможность делать все полностью в ручном режиме, но мы ей не заморачивались.
На полный тест (80 разрядов\зарядов) уходит чуть больше 30 часов. Частичный тест (по нему уже понятно, стоит ли делать полный - от 20 до 70 минут)
Re[Phaust]:
Прикупить-то может и хотите, но придется подождать: пока выпускать начнут.Пока нету. Может потому. что ничего не даст?
Re[IgorVassilieV]:
Ясно. Спасибо. Я почему спрашиваю, у меня проблема с аккумулятором на 5d mark II, не держит аккумулятор, 300 кадров и все. :( Зная до какого напряжения камера разряжает аккумулятор, можно было бы замерять его реальную емкость и выяснить виноват аккумулятор или камера.
Re[Павел Ионас]:
Зачем ждать?
Всё продаётся уже давно. И как это ни странно - работает. Даже таймер.
Re[unregistered]:
Попробуйте сначала узнать, что называется "БУСТЕРом" и как он работает
Re[Павел Ионас]:
Бустер - небольшой промежуточный заряд взрывчатого вещества, используемый для передачи детонации от средства инициирования взрыва к основному заряду.
Но, что имеет в виду ТС под "бустером" и без этого понятно.
Re[Phaust]:
батарейная рукоятка)))
её лучше покупать(если вообще это делать) только оригинальную
у всяких яких-китайских итп. плохое крепление к корпусу (сравнительно с оригиналом)
у мего друга через год активного пользования начал болтаться а ещё через пол - развалился в месте крепления.
зато стоил 60 долларов))
Re[unregistered]:
Ну слава Богу, хоть не из венерологии нашли....или карточных игр...Вы просто не поняли: мы сейчас о фотоаппаратуре говорим:
"Бустер (англ. booster от boost — повышать давление, напряжение) — вспомогательное устройство для увеличения силы и скорости действия основного механизма (агрегата)." В фотографии - устройство для увеличения частоты срабатывания затвора". "You can" Canon Europa N.V.
Моторный привод усилитель протяжки (Бустер) PB-E2 ( B - это бустер)
А батарейный блок - это BG (gryp) или BP (Pack)
И без того (или этого) понятно?
Re[Павел Ионас]:
Страсть к уточнениям - пагубная страсть. :)
Re[unregistered]:
Да и то верно!- Вам это абсолютно не нужно.
Re[Phaust]:
Купил себе такой китайский батарейный блок для Nikon'a D90. Тоже жаба задушила оригинальный брать. Во-первых пришёл сразу с неработающим основным колесом (которым диафрагма меняется). Кнопка спуска работает, дополнительное колесо - тоже, а основное, к сожалению, нет. Ну да ладно, не отправлять же обратно из-за такой мелочи. Тем более себе дороже. Во-вторых, емкость аккумуляторов показывает совершенно некорректно. Вроде бы только что было 94%, а тут сразу же после нескольких кадров сразу 15%. Да, и на морозе они совершенно не держат.
Ещё был как-то один неприятный момент. При полностью заряженных аккумуляторах, аппарат просил заменить батарею. Блок открутил, закрутил обратно - всё заработало. Фотоаппарат выключил, через некоторое время включил - опять то же самое. Блок открутил, закрутил обратно - снова всё заработало. И так несколько раз за вечер. Я его потом даже выключать перестал, от греха подальше. Правда больше такое не повторялось. Пока не повторялось...
К креплению в месте корпуса у меня нареканий никаких нет. Правда ещё год не пользуюсь.
В общем вывод прост: для дома, для семьи девайс вполне подойдёт для не привередливого пользователя, а для комерческих съёмок, я бы категорически не рекомендовал. Можно конкретно облажаться.
Re[Phaust]:
Я брал для 7D на ebay за $49 фирмы Apeture. Без дополнительных аккумов, таймеров, LCD дисплеев. То есть внешне полный аналог оригинальной ручки. Качество вполне на уровне. У меня есть оригинальная ручка от 350D, так вот если положить их рядом, то по внешнему виду даже не скажешь где кеноновская оригинальная, а где аналог от третьей фирмы. Оригинальная у меня отработала лет 5-7, посмотрю что будет с этой с течением времени. Но на данном этапе я доволен ею целиком.
Re[Phaust]:
Тысяча первая тема про ручки для 5DII. Оригинальная ручка сделана из магниевого сплава, как и сама камера. Все китайские - пластик. А для 350-го и оригинал пластиковый, поскольку и камера такая же.
Re[Phaust]:
Посоветую оригинальную. :)
Re[MrHare]:
от: MrHare
Там мне как бы не принципиально материал. Ручка мне чисто как упор под руку снизу, сильно привык уже.
