Неопознанные Фотографические Объекты Из Прошлого
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
[УДАЛЕНО]
Re[StarTigerOne]:
[УДАЛЕНО]
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Никак... У нее ширина 19 см. Куда вы ее засунете??? Если только для фотограмм - выкладывать всякие листочки/предметы ,экспонировать увеличителем и потом печатать контактным способом...
вообще народные умельцы подобную плёнку ( правда это была какая-то заморская инфракрасная) в бабинах по 300 метров покупали, и с помощью двух кусков оргстекла, четырех лезвий и какой-то матери делали из неё километр 120й :)
ежели найду - ссылку кину...
Re[StarTigerOne]:
от:StarTigerOne
Отрыл У Себя В Шкафу Вот Такие Вещи...
1.
аэрофотоплёнка...что это такое-как можно использовать?Подробнее
Пленку под лист порезать. Или под рольфильм. Возможно и жива. Думаю как 25-50 ед. можно использовать. Выше вряд-ли, вуаль помешает (она на подобных материалах сильно растет при таких сроках перехранения). Предполагаю (на опыте общения с другими сверхчувствительными аэрофото, именно тип-24 использовать не доводилось), что зерно "с кулак" но при этом просто зверская контурная резкость, и как ни странно подобное сочетание дает весма приличное разрешение. Фотоширота мала.
Если будете проверять, с первого витка не берите, смотайте немного, наружные 1-2 витка рулона могут иметь намного худшую сохранность чем остальная пленка.
Re[1_2_BW]:
Я в 80-е годы работал в типографии, мы потребляли довольно много фототехнической пленки для тогдашних фотонаборных автоматов серии "Каскад". В основним ФТ-41 и подобной ей ORWO; она поставлялась в рулонах шириной больше метра. Мы ее резали на много рулончиков разной ширины на специальном дисковом резаке ФР производства "Ленполиграфмаш". Теперь я понимаю, насколько это был крутой девайс.
Re[StarTigerOne]:
--1. аэрофотоплёнка...что это такое-как можно использовать?
Вы читать умеете. Ночная сверх чувствительная пленка 4500 ISO. За 30 лет(1980г) лежания при 20 градусах там образовалась дикая вуаль, а зернище охренительное изначально. Ее только в ФКД(кардан 18х24) касету вставлять. И че будет непонятно.
--2. какието тяжёлые фиговины?
Нормальные (не специальные) фотопластинки.
Проявлять в темноте. Чувствительность 400 ISO 37(1971г) летнего возраста. Вуаль и зерно меньше чем в предыдущем случае, но все равно не употребимы.
Эмульсию в обоих случаях можно использовать для получения техн. серебра. Напоминаю что незаконный аффинаж уголовно-наказуемое преступление. Стекло от пластинок также достаточно редкая вещь ибо оно не рифленное(типа витринное или зеркальное или полированное) и очень тонкое. может идти на изготовление УФ фильтров и матовых экранов.
--А ВОТ ЭТО ВООБЩЕ ЧЁРТИ ЧЁ!!! ЕСЛИ КТО ОБЪЯСНИТ ЧТО ЭТО
БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!
Это пластинки для спектрографии, с повышенной чувствительностью в синей области. Те снимки на них наверное близки по тональности, так какбуд-то вы снимаете с синим фильтром на обычную ч/б изопанхром пленку. Кроме того это обычно очень контрастная эмульсия с кэфициентом контраста 4-5. Можно проявлять при красном свете. изначальная чувствительность небольшая так что за те 37 лет(1971) может что и сохранилось. Снимать на них можно только на старые камеры типа Арфо и ФКД или печатать негативы на увеличителе. Будет позитивная прозрачная фотка. Можно под нее подкладывать цветной картон и будет кретивная фота.
Re[AP]:
Огромное Спасибо!!!
Я Так Понял На Стеклянных Пластинах Можно Печатать Негатива увеличителем?
Re[StarTigerOne]:
Можно, только обрабатывать придётся в полной темноте, потому что любой свет их засветит, они ко всему спектру чувствительны.
Re[StarTigerOne]:
А ещё , если отмыть эмульсию, то можно рамочки для фотографий делать
Re[StarTigerOne]:
от: StarTigerOne
Огромное Спасибо!!!
При красном свете, только на спектральных. На NP 27, как тут верно отметили
от: Игорь Новиков
К тому же они весьма чувствительны, а подобного рода эмульсии плохо хранятся.
