Немогу снять супер яркое красное свечение цифровой камерой
Помогите советом. Камера Olympus SP-500, нужно сделать снимок изделия в котором использованны супер яркие красные и зеленые матрицы. На снимке супер яркий красный получается как белый с красным свечением вокруг. Может это особенность интерполяции цифровых камер. На пленку снимать не пробовал.
Re: Немогу снять супер яркое красное свечение цифровой камерой
Блик это по-моему
от:and-ray
Ничего Вы тут не поделаете. Элементы Байеровского фильтра неидеальны, а потому даже чисто красный свет частично проходит и через зеленый, и через синий светофильтр. Поскольку Ваши источники света очень яркие, матричный замер Вашей камеры их игнорирует (чтобы проработать детали во всей остальной картинке), а сам источник уходит в пересвет, причем не только по красному, но и по всем остальным каналам.
Можно попробовать выставить экспозицию так, чтобы убрать пересвет (понадобится, очевидно, коррекция в несколько ступеней), но при этом остальная картинка попросту уйдет в черноту (сейчас попробовал на опт. мышке и камере Canon PS S-60). Если скомбинировать два кадра, снятые последовательно - тогда пропадет эффект "очень яркого света".
Короче - проще (и реальнее) всего, очевидно, просто "подкрасить" нужным образом в том же фотожопе.
Re: Re: Немогу снять супер яркое красное свечение цифровой камерой
от: Сделай добро и брось его в воду
Совершенно согласен по поводу неправильного экспозамера. Просто камера не может зафиксировать в 1 кадре такой диапазон яркостей, какой видим глазом. Я бы, наверное, все ж не стал ничего дорисовывать, а попытался бы снять 2 кадра с разными выдержками и потом попробовал бы их слить в 1, чтобы и тени проработать, и света не потерять. ;)
Re: Re: Re: Немогу снять супер яркое красное свечение цифровой камерой
ничего вы все не петрите -а ещё в школе учились, а многие в институте наверное.
Белое - это сквозь красный и байеровские фильтры пробиваестя ближний ИК диапазон, до которого матрица жадная.
Re: Re: Re: Re: Немогу снять супер яркое красное свечение цифровой камерой
от: Вася Батарейкин
Ну и? Как бы таки учились, да. И чем помешает в данном случае предложение уменьшить время экспонирования матрицы?
от: Вася Батарейкин
Если не секрет, откуда в излучении КРАСНОГО (или зеленого, кстати - эффект при съемке примерно тот же) берется ИК в таких количествах, чтобы забивать основной цвет? Более того, при фотографировании расфокусированного пятна гелий-неонового лазера наблюдается то же самое - там тоже, надо полагать, дофига ИК?
Просветите. Я в институте учился, но давно - может, с тех пор чиво-та сильно поменялось?..
Re: Re: Re: Re: Re: Немогу снять супер яркое красное свечение цифровой камерой
В случае с лазером -скорее всего блюминг.
А в излучении кремниевых светодиодов всегда мног оИК диапазона (хоть в зеленом хоть в красном диоде).
И блок фильтр на матрицах всегда отлично его пропускает.
МОжете попробовать пульт от телевизора снять.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Немогу снять супер яркое красное свечение цифровой камерой
от:Вася Батарейкин
Попробовал - получается довольно слабенькое бело-фиолетовое пятнышко, если направить излучатель непосредственно в объектив. Осветить что-либо пультом, как прожектором, не удается вообще (а в красном пятне, даваемом мышкой - та ж ерунда с пожелтением, а потом - и с побелением центральной части).
Мои соображения: как-то не верится, что в спектре специального ИК-излучателя этого самого ИК меньше, чем у не предназначенного для ИК красного диода. О которых, кстати, вумные книШки пишуть, что "...излучение светодиода практически монохроматично, т.е. его спектр сосредоточен в достаточно узкой полосе. Излучение светодиодов, в отличие от, например газоразрядных ламп или ламп накаливания, практически не содержит ИК и УФ излучения..." Ну и т.п.
Могу, конечно, и ошибаться.
пысы: "блюминг" - это чиво такое? Не прокатный стан же, в сам. деле? ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Немогу снять супер яркое красное свечение цифровой камерой
Че-то тоже не понял, при чем тут блюминг. Ну уменьшить экспозицию, чтобы матрицу не "заливало" через край, и нету никакого блюминга... Мда.
И в чрезмерную величину ИК, которая умудряется пробиться через ИК-фильтр и зеленый фильтр Байера, таки тоже не верю.
Есть подозрение, что тов. Батарейкин является носителем знания, которому абы кого не научили в институтах. ;)
от: Вася Батарейкин
Все никак (для успокоения совести) не нарою в И-нете картинки с графиком спектральной характеристики какого-нить св.диода ;)
Кстати, а они, супер-яркие - точно кремниевые? А то что-то настойчиво лезет в голову инфа о гетероструктуре GaAs|AlAs...
Аналогично. ;) То, что в памяти отложилось - резкий всплеск в области рабочей длины волны и затем крутые спады в обе стороны. Максимум, нашел для охранных систем - график-сопоставление ИК-прожекторов на светодиодах и ПЗС-матриц камер.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Немогу снять супер яркое красное свечение цифровой камерой
от: Alex Dumenko
от:Сделай добро и брось его в воду
Нашел - тупо скачал PDF-ку первого попавшегося на chipinfo светодиода :)
Что интересно - у супер-яркого красного светодиода длина волны максимума излучения меньше, чем у обычного красного (660 нм против 700 нм) и уже ширина полосы излучения (20 нм. против 45 нм.). В-общем, графики там тоже есть, и излучение с длиной волны больше 750 нм. не наблюдается. Может, конечно, у других светодиодов как-то по-другому, но, честно говоря, вспоминая механизм излучения этих приборов - сомнительно, чтоб доля этого самого ИК была приборно обнаружима ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Немогу снять супер яркое красное свечение цифровой камерой
А вы думаете в пдфках вам точные данные будут публиковать ?
Есть там ИК хвост ...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Немогу снять супер яркое красное свечение цифровой камерой
Попробуйте взять фильтр К-8х или даже К-13х и снять через него зелёный светодиод. Дролжно пройти только ИК.
Но мн екажется это именно хвост ИК излученяи -пусть ислабый. Или всеатки блюминг.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Немогу снять супер яркое красное свечение цифровой камерой
от: Вася Батарейкин
Увы мне - нету у меня плотного красного фильтра :(
И ИК-фильтра тоже нет. Дома попробую снять через отчищенный от алюминия черный гнусмасовский CD, но это, конечно, не совсем то.
пысы: благодаря теме этой узнал, что такое "блюминг" матриц ;) - хоть и то польза!
от: Вася Батарейкин
Это, конечно, все здорово, я тоже согласен, что яркий белый индикатор с красной каймой - на 95% от блюминга. Но автор темы вообще-то решение просил. ;) Решение со слиянием снимков разной экспозиции в похожих условиях я пробовал, только вместо матриц был экран компьютера в полутемном помещении. И либо экран был очень белым, с нормальным освещением интерьера, либо все было почти черным, но на экране все было ок. Как-то так. ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Немогу снять супер яркое красное свечение цифровой камерой
используйте софт фильтр, а лучше плюнте на эту дрянь - снимите на хороший слайд -фуджи Астию например
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Немогу снять супер яркое красное свечение цифровой камерой
от: Вася Батарейкин
от: Вася Батарейкин
Провел в субботу "эксперимент" с красными, зелеными и ИК-светодиодом и черным "самсунгом" в качестве ИК-фильтра (оказалось, что для ИК этот диск прозрачен, как оконное стекло, а все остальное гробит весьма эффективно).
Вывод - не удалось обнаружить "ИК-хвоста" в излучении ни красного, ни зеленого диодов в том количестве, которое могло бы хоть сколь угодно заметно влиять на картинку при съемке моей камерой: даже при съемке через двойной фильтр, красный диод остается красным, а зеленый - зеленым.
