Немного инфо о пальчиковых аккумуляторах
Всего 1636 сообщ. | Показаны 1561 - 1580
Re[sns]:
Как понять какие енелупы китайские?
У меня 8 наборов по 4 шт. Два куплено в 12 году. Остальные в 14ом.
Кстати как ведут себя аккмы если ими долго не пользоваться? Речь идёт о сроках 6+ месяцев
Re[sns]:
Заморозкой в морозильнике . Китайцы не могут повторить енелуповский слабо мёрзнущий электролит . Хорошенькая нагрузка на окоченевший (использую 5w 0,1 ом белый ) Где сильно падает напряжение (по отдельности каждый палец ) тот и левак если не ведёт себя так из за возросшего внутреннего сопротивления ( проверяем до заморозке таким- же способом )
Енержяйзеры - дохлые акки - вот как себя ведут . Ёмкость есть а чуть нагрузишь и ничего не работает на них из за сильного падения напряжжжения Чуть в сторону от вопроса . Такая нагрузка соизмерима с той что создаётся в акумах из фотовспышке (где-то 7А . измерял стрелочной головкой с толстыми проводами) http://album.foto.ru/photo/3738929/ .Умножайте на четыре полученное напряжение и пймёте почему вспышка нормально заряжается по времени или наоборот ооочень долго .
Re[Kventin_BuratiNo]:
от: Kventin_BuratiNo
анагично, есть sanyo eneloop (3 ревизии) где-то 3 года использую, и panasonic eneloop(4 ревизии) около года
Sanyo нравятся больше, они реально заряженными в пыхе 3-4 месяца и хоть бы что, беспроводной мышке хватает на полгода.
Panasonic в мышке на месяц хватает. Сколько пролежат без потери заряда - не знаю, но явно меньше.
Хранить их нужно предварительно заряженными однозначно. Они так и продаются кстати.
Re[all]:
Правильный вопрос о подделках.
Китайские подделки трудно отличить глазами. Принтеры везде хорошие. Нужно смотреть на иностранных сайтах. Там больше ребята общаются.
Были сообщения, что все eneloop передали на изготовление в китай. Может быть думали, что испортить хорошие аккумуляторы трудно. Но они ошиблись.
При работе скорее всего правильно сказали выше. Токи при холоде... смотреть.
При всей этой картинке я пришел к выводу, что перейду на Turnigy и на Ladda.
Здесь подделок нет и пока не предвидится.
Хранение.
Ранее заряжали аккумуляторы для хранения 70-80% от номинала.
Сейчас думаю, что ничего не мешает зарядить обычно и до нужды. Перед использование зарядить и использовать. Это что касается LSD типов.
Другие...
Другие NiMh (старой технологии) быстро разряжаются. За месяц или два уже сели. Далее нужно смотреть 0,9-0,8 вольт на банке. Если меньше, то только один выход - заряжать. И т.д. Чтобы не возиться, лучше старую химию оставить в покое и не покупать вообще, как класс. Забыть. Ni-Cd можно хранить и нулевые. Этим они и хороши. Отдали большой сильный ток. И можно хранить. Стартовали - это их главная задача. И на покой.
Re[sns]:
Читаю вот эту тему и прямо удивляюсь. Сколько люди себе проблем придумывают.
Имею примитивное зарядное ataba at-508 купленное в 2007 году. И 2 комплекта по 4 шт. SANYO ENELOOP купленные в 2009... заряжаю их по-очереди, никаких проблем не испытываю.
Отснял сесию - зарядил аккумы, вставил 4 шт. в одну вспышку, 4 шт. - в другую и в сумку. Никогда ничего сложнее, чем напряжение и силу тока тестером не мерял.
Может я - блондинка? :D
Re[Александр Блоцкий]:
от:Александр Блоцкий
Да нет.
Чем проще прибор,тем больше хочется всё усложнить и наоборот. Пытливый ум у пацанов.
Всё относящееся к теме,есть расходники,это как борщ,вкусный-лопай,не вкусный-вылей и больше туда не ходи.
Re[Knute]:
от: Knute
Да нет.
Дело в том, что я однажды тоже чуть не попался на эту "удочку"...
Начитался вот таких тем, и уже было полез искать новое зарядное. Но когда глянул на цены, то быстро плюнул на это дело. За стоимость такой "умной" зарядки я могу себе позволить два (!) новых комплекта аккумуляторов, которых мне хватит еще на 4-5 лет :D
Дело в том,что для умного зарядного,нужен умный акум. То есть должны нарушиться все законы физики. Но сама физика не аргумент,когда дело идёт о разводе.
Надо сильно понимать,что чем сложнее эта связка,тем больше шансов получить форс мажор.
Re[all]:
Мало ли что нужно. Что бы хотелось.
Уж что есть - тем и обходимся. Точнее приходится тем и пользоваться.
Пользователи правильно пишут.
Если ты себя считаешь блондинкой, так и пользуйся как блондинка. Тебя не должно ничего интересовать. Только одно - какого цвета аккумуляторы.
Если ты пользователь, который знает что такое ток и напряжение, тут уже возникают вопросы.
Если есть вопрос, что такое внутреннее сопротивление, то это уже не просто пользователь, а продвинутый пользователь.
Другие пользователь, которые пишут кандидатские - сюда не заглядывайте. Вам с нами грешными делать тут нечего.
Про приборы.
У нас в потреблении 99% - это ширпотреб. И настройки этих приборов ширпотребовские. О точности только мечтать. По этим причинам не надо замахиваться на то, чего нет.
Пришлось.
В вики в статью enelop пришлось дописать, что существует такое страшное понятие как "DOD".
Re[PA007]:
от:PA007
Про приборы.
Пришлось.
Смутно,но из написанного понял,что если у пользователя есть цешка,то акумы будут у него служить дольше. Если есть опыт в замерах,то вероятность увеличивается в разы.
Есть 3 цешки и не последние,есть эл. техническое образование,есть японские Енелопы,есть всё,нет только желания пытать копеечный прибор,терзать его.
Так же есть понимание,что написанному на приборе доверия мало,страна не та. Это "на повезёт". В смысле мы все зависим от того,что выросло у продавца за место совести.
Re[PA007]:
от:PA007
Суть в том, что я это все знаю и понимаю.
Но приходит момент и начинаешь осознавать:
- зачем возиться с одним старым аккумом из комплекта, если можно просто сменить весь комплект?
На восстановление одного-двух аккумов уйдет несколько суток и покупка "умного" зарядного за ххх баксов.
Неужели оно того стоит? Это просто трата своего времени и энергии впустую.
Мой девиз такой: прошло 2-3 года. Купил новый комплект аккумов и работай себе в удовольствие.
Старые аккумы можно перебрать и они еще долго послужат в других приборах. Фонарике, детских игрушках, мышке и т.д. Где не нужны большие токи.
Самое главное, что на протяжении всех этих лет использования Sanyo eneloop - я их заряжаю, когда хочу и как хочу. Хоть после 50 пыхов, хоть после целой свадьбы.
Эффекта памяти и головной боли по поводу "ой Господи, нужно выжать 2000 миллиампер-часов иначе упадет емкость!" - не наблюдается :)
Дык маха/лакросс и нужны чтоб диагностировать тухлый аккум из комплекта, нет?
Re[andlo]:
от: andlo
Его можно диагностировать намного проще - замкнуть накоротоко тестером. Если нормальные аккумы показывают ток 6-8 Ампер, то дохлые - 2-3 ампера.
Тут еще нужно понять - что именно диагностирует "маха/лакросс"?
Если она диагностирует емкость аккума, то аккум емкостью 2700 и током КЗ 2 ампера - это будет какой - хороший или плохой?
Мне, например, такой аккум нафиг не сдался.
Мне нужны большие токи. Это самое главное - чтобы не упустить нужный момент.
Re[andlo]:
от: andlo
Плохой аккумулятор найти в батарее из нескольких аккумов можно и нужно.
Для этого ни Маха ни Лакрос не подходят. Это старый девайс, который давно пора выбросить на мусор или подарить другу-недругу.
Opus или аналоги, которые могут мерить Rвн. - внутреннее сопротивление. Желательно в батарею помещать акки с R вн/ одного размера.
И будет Вам удача.
Делать КЗ аккумулятору, замерять его щупами - это для пионеров, которые не учились в школе. Даже объяснять не буду. Так делать нельзя. Забыть это предложение, как дикий ужас! В один прекрасный момент вы просто бабахните себе к глаза ваш аккум вместе с остатками оплавленных щупов...
Re[PA007]:
от:PA007
А как вы думаете - какие токи потребляет вспышка в момент заряда?
У меня были случаи, что в пылу съемок вытаскивал аккумы из вспышки и они обжигали пальцы. Тоеть натурально - нельзя было взять в руку.
Вы с такой гордостью об этом пишете... наверное думаете, что это очень хорошо...
Во вспышке они хотя бы коробочкой прикрыты - если звезданёт, то не по глазам...
Рабочий ток можете прикинуть :
сколько у вас энергии в полном пыхе ? Джоулей 50, наверное ? Ну, значит, 10-15 А*с надо закачать.
Re[PA007]:
от:PA007
у товарища подход к технике специфический... Подозреваю, что тестер у него, далеко не Флюк...
А китайчонком за 400 рублей вполне можно коротенькое кз (не тавтология) на одиночной банке делать - на щупах и кишках, как раз вольт и упадёт при четырёх амперах ;)
Re[Zap]:
от: Zap
Я не с гордостью пишу, я имею в виду, что аккумуляторы при работе во вспышке испытывают практически то же самое что и при коротком замыкании
Re[Zap]:
от: Zap
В каком смысле - подход к технике специфический?
Давайте посудим так:
для того, чтобы мерять раз в неделю напряжение и ток на батарейках - что более разумно купить: тестер за 400 рублей или тестер за 3000 рублей с кучей ненужных функций, но "крутой"?
У меня такой
Распространенная китайская модель. Надежный и недорогой.
У меня такой
у меня подход другой - инструмент должен быть максимально (в рамках моих финансов) качественным (не многофункционально-понтовым).
Когда подводит инструмент, это катастрофа.
