Немного инфо о пальчиковых аккумуляторах
Всего 1636 сообщ.
Показаны 981 - 1000
Re[sns]:
После ряда замеров, тестов и прочего... я перевел все свои питания на LSD типа енелупы и турниджу. Все остальные NiMH акки других типов отмирают сами по большому внутреннему сопротивлению. Хорошо, что теперь есть чем его измерять. Оказалось , что ЗУ с названием iCharger206B? мало того, что у него единственного есть встроенная память на логи (это даёт возможность построить разрядно-зарядные характеристики и пр.) и они ещё умеет замерять Rвн. Кто ищет нормальное ЗУ универсальное для всех типов акков - рекомендую.
Re[sns]:
Кто-нибудь сравнивал eneloop 2000 или eneloop xx 2500 с energizer ultimate lithium? Очень интересно каков будет результат.
Re[Roman-khotyrev]:
А что сравнивать? 3000мА в Energizer не понятно сколько это?
Re[sns]:
Поставил 8 новых eneloop 2500 на режим refresh (разряд 250, заряд 500), вроде всё нормально - набрали должную им ёмкость 2400-2500mah, а после на режиме test показали немного меньшую ёмкость чем было в конце режима refresh
Почему так?
Re[Roman-khotyrev]:
Тест режим и выдаёт правельную ёмкость а не при зарядке
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
В режиме refresh как раз и отображается максимально отданная ёмкость, как и в режиме test. В refresh la crosse сначала разряжает аккумуляторы, потом заряжает, потом опять разряжает и после каждого цикла разрядки показывает слитую ёмкость, и так пока акк. не наберёт максимальную ёмкость (в конце отображается максимально слитая ёмкость). А режим test сначала заряжает, потом разряжает (и сразу можно посмотреть слитую ёмкость), а потом заряжает.
Re[Roman-khotyrev]:
Да. Я сделал сравнительные разрядные характеристики этих двух акков. Пришёл к выводу, что не стоит переплачивать в два раза за пару десяток минут... медленного заряда вспышки...
Вот график. Сами смотрите , анализируйте и поймёте...
Указан диапазон. Где элект. устр. работают...
Считаем... ~3900-3200=700/60=~11,6 минут. Ну, цену вы можете уточнить сколько стоят те и другие.
Re[Roman-khotyrev]:
от:Roman-khotyrev
В режиме refresh как раз и отображается максимально отданная ёмкость, как и в режиме test. В refresh la crosse сначала разряжает аккумуляторы, потом заряжает, потом опять разряжает и после каждого цикла разрядки показывает слитую ёмкость, и так пока акк. не наберёт максимальную ёмкость (в конце отображается максимально слитая ёмкость). А режим test сначала заряжает, потом разряжает (и сразу можно посмотреть слитую ёмкость), а потом заряжает.Подробнее
Самостоятельно убедился в том, что ЗУ "умные" типа BC и MAHA гробят акки своими умными пульсирующими токами. Данная ситуация замечена ещё в 2010 году (автор bc---). В его экспериментах акки не прошли и половину заявленных циклом производителем. С каждым циклом акки набирают Rвн. и акки гробятся, изнашиваются сильнее. Поэтому внимательно относитесь к "умным" ЗУ... там мало умности...
Re[sns]:
Вчера заряжал свои энелопы в ла кроссе, заметил, что когда установлено 4 аккумулятора в устройство, то происходит их приличное нагревание. Температурный датчик их не отключает, но всё равно выше тёплого на ощупь, зарядка током 500. А вот когда установлены всего 2 акк., но НЕ рядом друг с другом, то они еле-еле тёплые даже к самому концу заряда. Жаль, что в лакроссе не предусмотрели небольшое расстояние междду акк.
Ещё заметил, что классический белый энелуп 2000 к концу заряда имеет 1,55в, далее идёт спад до 1,52в и зарядка пишет Full, а вот енелуп 2500 к концу заряда имеет 1,48в, далее спад до 1,46в и пишет Full. Речь идёт о заряде током 500mah.
Re[Roman-khotyrev]:
ЗУ с названием BC и типа этого, использует метод заряда и отключения акков с названием минус дельта пик.... перегревающий акки, т.е. акки заряжаются, затем перезаряжаются и в этот мент и перегреваются т только потом отключается заряд.
Для акков страшным самым является перегрев его. Т.о. и губятся акки.
Чем сильнее нагрев - тем быстрее внутренности акк высыхают. Тем быстрее им конец.
Хотите, чтобы в магазины забегать за акками меньше - заряжайте малыми токами, чтобы перегрев был менее. Или ищите нормальные ЗУ без нагревания. Например ЗУ типа iMaxB6 - оно и то фактически не нагревает акки, да и ток использует постоянный... А стоит копейки... :P
Re[27012006]:
от: 27012006
Если промеряли фазы пульсаций опишите каковы они , скачки,паузы,токи в пике
и тд.Я изучал только Maha
на 8 пальцев С800S C801D с настоящим пульсирующим зарядом и аки прекрасно живут при таком заряде . Ещё утверждаю что negative DELTA V и пульсирующий заряд вещь несовместимые,Только постоянным током можно определить конец заряда и зарядка с пульсациями не может быть на DELTA V а только определяется конец заряда по напряжению на акумах . Если есть пульсации то не важно что пишут про дельту,нет там её. Если понимаете принцип определения по дельте то и поймёте почему с пульсациями определение конца невозможно. Ну и конечно есть совсем не распространённая MAHA C-401FS ( Даже две чуть переделанная для заряда по 500мА) с классическим negative DELTA V и постоянным током.И ничего не греется при этом токе а только под конец чуть тёплые
В ней можно заряжать и NiZn потому что она DELTA И в этих акумах тоже происходит спад но на других напряжениях 1,95 и падает до 1,92 и отключка только аки полное Г Г Г Г.....но ! Есть ещё отличная зарядка с настоящим пульсирующим зарядом которая тоже никак не может быть DELTA
А вот пример Говно китаяночки с рефрешом и разрядом которая не пойму как определяет конец заряда,но так перезаряжает акумы что невозможно без перчаток их вынуть. И ток приемлемый в 500мА хоть и написали Quick. А такая точь на вид есть под десятком названии и даже SONY
А вот пример отличной и наипростейшей зарядки одновременно последовательно подключенных четырёх акумов.Зарядив здоровые
акумы ,даже если и разняться по емкости, в зарядке с каналами но используем эти аки всегда по четыре . то они все разрядятся обслютно одинаково и потеряют одинаковую ёмкость .А так как писал что разряд перед зарядов для современных аков это бессполезный онанизм, то такие разряженные акумы вставляем в зарядку на одновременный заряд четырёх и аки достигают полного заряда в одну и тоже секунду и зарядка выключается.Такая зарядка есть сейчас под названием ЭНЕРГИЯ (модель не знаю) Меняем блок на другой по напряжению или по слабее по току чтоб заряд был до 500мА и отличный прибор.Зачем заряжать по одному такие аки которые используются по четыре?
Re[Roman-khotyrev]:
от:Roman-khotyrevВы описали что происходит с напряжением в здоровом акуме при его полном заряде.Этот спад и засекает мозг зарядки которая следила по ходу заряда за ростом напряжения. При пульсирующем заряде напряжение в момент пульса резко скачет и потом спадает и не о каком либо слежении за этим напряжением речь не идёт , только при постоянном это возможно. Если смогли промерить напряг то вставьте прибор в разрыв в режим амперметра и проследите за током. Если скачкообразный заряд то только точно определится его форма и пик стрелочным амперметром
Ещё заметил, что классический белый энелуп 2000 к концу заряда имеет 1,55в, далее идёт спад до 1,52в и зарядка пишет Full, а вот енелуп 2500 к концу заряда имеет 1,48в, далее спад до 1,46в и пишет Full. Речь идёт о заряде током 500mah.Подробнее
Re[sns]:
Хотелось бы, наконец-то, поделиться выводом про "умные" зарядки. Например вот
автор: GogaBig
[quot]
Это просто УЖАС! Тут и считать нечего, достаточно одного взгляда! Бедные, бедные акки, а люди не зная этого, по-прежнему экономят немного денег и покупают разные Лякроссы, а потом убивают все свои акки и тратят во много раз больше на покупку новых акков и снова гробят их этими Лякроссами!
Вот мне почему-то кажется, что Лякросс-ы придумали и выпускают производители акков, что бы их продукцию больше покупали. Ну не могли же нормальные инженеры создать такое УГ, убивающее акки!
Я с ужасом думаю о том что и я мог не разобравшись купить вместо МАХИ этот Лякросс! Ещё раз спасибо большое этому форуму, что он спас меня от этого шага, а то сидел бы щас как дурак с убитыми акками и Лякроссом!
[/quot]здесь
автор: GogaBig
[quot]
[/quot]здесь
Re[27012006]:
от:27012006
автор: GogaBig
[quot]
[/quot]здесьПодробнее
Прочитал страницу с хобота, но так и не понял чем конкретно маха лучше лакросса. Чем лакросс так сильно убивает акк.? Большим перегревом? Объясните пожалуйста
Re[Roman-khotyrev]:
Вся история ЗУ написана на том форуме. Ну, если кратко, то из двух умных, в кавычках ЗУ есть хуже и лучше. Лучше - акки не греть. С этим справляется полностью маха, заряжая акки на 95% и отключает заряд, чтобы не перегревать акки. Хотите 100% - пару часов и она дозарядит акки в щадящем режиме. Вот и вся песня. Вы спросили - я ответил. :D
Re[27012006]:
Про какую MAHA речь? Если 9000 то везде написано что она DELTA V .Про какие такие 95% речь ?
Re[IURASHIK]:
Правильно, MAHA C9000. Но алгоритм её работы не дельта пик в этом и есть принципиальная разница... 95% - это тот заряд, который она стандартно заряжает. Окончание заряда у неё происходит по нескольким алгоритмам. Например, по dV=0. Напряжение на акке перестаёт расти и "стоп".... Акки не перегреваются.
Re[27012006]:
так если больше не растёт не есть это все 100% накопленной энергии ? Откуда
цифра в 95 ?
цифра в 95 ?
Re[IURASHIK]:
95% - насчитали специалисты.
Остальные 5% MAHA C9000 заряжает акк после показателя DONE, если акк не вытаскивать, где-то за 1-2 часов, малым током. Опять же без всякого перегрева, как понимаете... И если Вам надо...
Re[27012006]:
Спорите вы, рассуждаете, а мой опыт прост: заряжайте, ребята, током не более 10% от емкости, и всё у вас будет ОК. Ни перегрева, ни взрывов, а ак-ры будут жить долго и счастливо вместе с вами.
