от: Борис Коло
В 41 год уже можно и перестать...
Рановато Вы Борис коллег на сексуальную пенсию отправляете! ;)
от: Борис Коло
от: dunkel
от: Велобайкер
Хм а о таком смысле яч не подумал.
от: dunkel
Сушествует минимальное значение, ниже которого разряжать аккумуляторы - значит убивать их. Фонарик этот параметр не контролирует. :(
от: JasterOne
А ссылочку можно? Что-то я не встречал такой информации..
от:dunkel
Имхо, это уже обсуждалось в топике Зарядка для АА аккумуляторов, или там была ссылка дальше.Подробнее
от: sns
Согласно данным GP и Panasonic - рекоммендуемый порог - 1в или даже чуть больше.
от: dunkel
Т.к. моя зарядка не имеет "ителлектуального" разряда, я это делаю сам до напряжения 1,1В
от: sns
И это верно. Такая величина присутствует в техдокументации от Панасоника как рекомендуемая.
Также рекомендуется разряжать током от 0.1с до 2с.
от:vlad--king
Как старый электронщик,добавлю свои советы – для тех, у кого нет крутых зарядников с анализаторами и микропроцессорами…
Купите простенький цифровой тестер, весьма полезно для контроля аккумов. Продаются на радиорынках и автомагазинах(100-150р.). Обязательно, чтобы имел предел по измерению тока на 10А или 20А.
Всё написанное мной далее, касается относительно простых дешевых зарядных – типа трансформатор, диодный мост, ограничитель тока и временем зарядки порядка 8-15 часов. Ещё в них бывает отсечка автоматом по времени. Поэтому и полезно проверить, какой на самом деле зарядный ток, поскольку аккумы могут быть и 1а/ч и 2,7а/ч. Соответственно надо считать, какое требуется реальное время зарядки.
Делаем так:
Если аккумуляторов много(двойной комплект), то маркируем их номерами - несмываемым фломастером "Перманент". Далее(на примере 4 штук):
1. Заряжаем все аккумы. Замеряем цифровым тестером(без нагрузки) напряжение на них. (должно быть 1,35-1,4 Вольт, в конце заряда).
2. Закорачиваем амперметром тестера(на пределе 10А)на 2-5сек. каждый из аккумов. Должно быть более 6А и не падать.
3. Ставим в фотоаппарат(вспышку) аккумы и снимаем фото, пока они не сядут.
4. Выполняем то же, что и в пункте 2, то есть, закорачиваем амперметром. У всех должно быть примерно одинаково, около 1-2А. Если один из четырёх явно меньше остальных, его выбраковываем (ставим фломастером крест). Или пробуем восстановить, что маловероятно.
5. Снова заряжаем. Во время зарядки полезно убедиться - какой реально ток зарядки, а он может заметно отличаться от технических данных зарядного.
Если напряжение на аккумуляторе уже не растёт, в течении двух часов, значит он уже зарядился.
Желательно, не оставлять без полного контроля, даже автоматическое зарядное - проверьте, что будет, если вырубят свет 220В хотя бы на 5 секунд.
Действуя по такой простенькой технологии, Вы избежите проблем с аккумуляторами и сделаете вовремя выбраковку плохих.
;)Подробнее
от:JasterOne
Спасибо. Сама зарядка у меня отличная - GP 650 микропроцессорная.
Вот разряжать не умеет. :(
Поэтому надо что-то придумать для разряда.. может простейшую съемку какую собрать на лампочке. чтоб при достижении 1.1в отключалась?Подробнее
от: Велобайкер
Ну в общем то да все равно ничего интересного там не скажут.
от: Zvezdopad
А где продаются такие чудные устройства? потому как ни на price_ru, ни на маркет_яндекса их нет.
от: dunkel
Имеется ввиду от 0,1 до 2 ампер?
