Немного инфо о пальчиковых аккумуляторах
Всего 1636 сообщ. | Показаны 661 - 680
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Max e+ ето LSD (Low Self-Discharge ) писал что они Eneloop 2500
http://www.2a3a.ru/lsd_nimh/
Да, они есть у меня под номером
18 Ansmann maxE 2100 mAh (5035052) (Low Discharge) (Yuasa?)
Теперь вопрос? А зачем так дорого покупать ЭТИ, если есть гораздо дешевле и тоже LSD? Ради чего? Ради рекламы? Читайте про http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10456...
Re[sns]:
МAХ E + 2500Mah. И откуда взяли что от YUASA? У моих Eneloop за три года наблюдается незначительный рост внутреннего сопротивления по сравнению с другими что были у меня.Вот главная характеристика акумов.А было аков у меня Начиная от MAHA POWEREX 2700Mah
которые жили не так много из за роста сопротивления.А Eneloop в плане повышения сопротивления всё нормалёк.Улучшения есть не только в плане саморазряда в ENELOOP
Re[IURASHIK]:
Производитель - под вопросом. Были публикации, что вроде так... ИМХО.
Что про ёмкость 2500mAh - так там её нет, посотрите что показывают по емкости другие - и вам будет понятно, что это тип. А минимум какой - написано ли? Например теже Turnigy LSD 2200 реально дают от 2237. И хорошо работают на больших токах. Графики были в инете. Так они стоят всего 60 р. 1 шт.(уже дома) . А за эти просят за 1 шт. $3*32=96р. + почта ... И оно ему это надо?
Re[sns]:
Ansmann MAX E 2100Mah LSD 5035052
Ansmann MAX E + 2500Mah LSD 5035442
Как писал раньше что ANSMANN всегда были от SANYO и предположу что эти
есть Eneloop
Про токи- они высоки в самом начале эксплуатации.(пока новые)
Повышение сопротивления приводит к резкому падению напряжения при нагрузках .В вспышках заряжают очень медленно из за этого
Кто хочет избавиться от перегрева акумов как и преобразователя вспышки да и укоротит втрое время заряда и снимет большие нагрузки с акумов- выход в таком внешнем преобразователе 330 вольт и всё OK! Четыре акумов остаются и в вспышке
PIXEL TD series 50$
Yongnuo SF-18 не рекомендую
А кто покупает пыхи без трёхконтактного разъёма означает что им не важна ни скорость перезаряда ни мощность-тоесть любители (SB-700 и 430EX)
Re[...]:
Можно повторить данные от VladislavS ()
Вот его результаты по аккам Turnigy 2200 LSD ток разряда 2А
В сравнение вошли несколько акков
Как видно красный цвет на хорошем показательном месте.
А здесь видно с энелупами при 4А разряде
Turnigy чёрным цветом - немного лучше ...
А здесь видно с энелупами при 6А разряде
Turnigy чёрным цветом - лучше всех.
Re[sns]:
Всё это проверять надо после 50-100 циклов, а не на новых,Большинство
акумов быстро деградируют ,что обидно,против Turnigy ничего не имею хоть
зто не сам производитель а ресселер. Cравнил NiCd с 1995года при одинаковых токах разряда
напряжение на NiCd намного выше чем в новых моих Eneloop. Значит в Nicd
не растёт абсолютно внутреннее сопротивление но ёмкость совсем ничего
Да и графики туфта,Беру новые заряженные Eneloop , сопротивление 0,1 Ом
которая создаёт нагрузку в 4 Ачас и рабочее напряжение ровно 1 один вольт,
Не соответствует с разрядом на 6 ампер даже,там 1.04 вольт. И воопще не реально разряжать непрерывно один акум такими токами чтоб получить полный график.Уже через несколько минут уже очень горячие.Может разряжал связку из
четырёх акумов ,но и так не будет соответствовать
Пример акумов с возросшим внутренним сопротивлением которые не годятся уже для пыхи
Re[IURASHIK]:
приятно наблюдать за корректной дискуссией двух профессионалов !
Re[sns]:
экспериментирую с такими 3,3-3 вольта рабочее напряжение LiFePo4
Зарядка 5 А и большое количество циклов.Две такие штучки для пыхи в самый раз и по 4шт для METZ 76,но это другая тема
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
... тема другая, но мысль интересная. Если можно - продолжите, плиз...
Re[sns]:
Этоо примерно как питать от кислотных акумов,просто другой тип акумов
Re[IURASHIK]:
Ясно. Я об этом упоминал ранее. Спасибо.
Товарищи, если аккумулятор Varta-2700, полностью заряжается (загораются зеленые светодиоды в заряднике) в течение 30 минут, это означает, что ему хана? Заряд не держит. Аккумуляторам уже 3 года. Восстановлению они подлежат или можно выкидывать? Такие же аккумы, только новые, заряжаются примерно 6-8 часов.
Re[gsh23]:
Re
Re[IURASHIK]:
пальчиковые
Re[gsh23]:
от:gsh23
ИМХО. Если нет чем померить емкость, то нужно просто поступить таким образом... Для испытуемого акка сделать цикл заряд-разряд 3-4 раза. После этого... решать акк в мусор или на ёлку... По вашим показаниям - в мусор...
Re[sns]:
Пдскажите, как определить что у аккумуляторов высокое внутреннее сопротивление и их пора выбрасывать?
Re[sns]:
Фотки с акумами Energizer по выше .Если пользуете в вспышке и без прибора поймёте - заряжается медленно и акумы при зарядке даже небольшими токами греются. При нагрузке с резистором 0,1Ом на новых напряжение упадёт до
1,0 вольта а на пользованных не ниже 0,8 вольта.Если резистор мелкий и греется сильно при тесте опустите вместе с пайкой на проводки в стакан с водой во время замеров-вода не проводит 1 вольт.Не проводите тест сразу после зарядки акумов,разредите чуток в фонарике 10 минут или недозаряженные.
При тесте нагружайте минуту другую чтоб стабилизировалось напряжение
Re[Roman-khotyrev]:
от: Roman-khotyrev
Нужен прибор.
Напритмер, ЗУ-анализатор MAHA C9000 может измерять VDC и
по формуле (V1-V2-0.90)/1.97 = Rвн. Ом
Можно по признакам.
Если акк быстро заряжается, и не держит долго емкость, и быстро разряжается, и не заряжается и греется.
Re[27012006]:
. А формулу можно расшифровать?Да и какое
внутренне реальное сопротивление у новых акумов чтоб понять насколько выросло по подсчётам?
Re[IURASHIK]:
Формулу выдал Vladislav S... прочитать можно здесь:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:28873:1630#1630
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:28873:1678#1678
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:28873:3276#3276
и т.п.
