Вот пара интересных статей по зарядке и батареям, с тетстами и резульатми по брендам
http://www.imaging-resource.com/ACCS/BATTS/BATTS.HTM
http://www.steves-digicams.com/nimh_batteries.html
А, вообще, умерли - купи новые.
Заморачиваться такой ерундой, как пара долларов больше-меньше в год...
ПС. Хотя, партиться чем то же надо ведь? - ... мудрецы в соседних топиках вон никак не решат что лучше: ЦМОС или СиСиДи...
Немного инфо о пальчиковых аккумуляторах
Всего 1636 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[bc----]:
Re[HotPixel]:
2 раза кликнулось...
Re[HotPixel]:
от: HotPixel
Нет, делать культ из аккумуляторов, и трястись над ними - это глупо. Расходный материал - он и есть расходный материал. Но вот обслуживать аккумуляторы, чтобы они работали не вполсилы, и все были гарантированно рабочими - это совершенно не лишнее.
Re[HotPixel]:
от: HotPixel
А с какой стороны на аке пишется что он умер?
Я вот одной зарядкой заряжаю - не берет заряд, другой заряжаю - заряжается.
Выбрасывать такой или нет?
Re[sns]:
Добавлю немного в копилку.
1-я серия Недавно была куплена вспышка Кенон 580 ЕХ2. На радостях было куплено 2 комплекта Ансманн диджитал по 2700мАч и один комплект Саньо такой же емкости, причем, самое смешное, Саньо жаба нашептывала не покупать, хотя я в курсе, что Саньо по аккумуляторам - одна из лучших фирм. Все аккумуляторы продавались в блистерах, парами. До кучи был куплен зарядник того же Ансманна с функцией рефреша. Первый заряд-разряд у ансманнов проходил долго - около 10 часов, соответственно, до саньо дошла очередь не сразу, втыкаю в зарядник - 2 аккумулятора из 4 зарядник бракует. Меряю напряжение - 1,25в ( без нагрузки ), вроде все ОК, тогда почему нет заряда? Ну ладно, взял простой зарядник с током заряда 100мА, воткнул на сутки. По истечении срока меряю напряжение, все ОК, хол. ход около 1,35в, как и у Ансманна, втыкаю аккумуляторы в вспышку, и опа - несколько тестовых срабатываний и вспышка вырубилась. Проверяю аккумуляторы - 2 банки по нулям! Нет, я есстно все понимаю, недобор емкости, и все такое, но чтоб так! Весь комплект санек пошел в ящик ( 2 целых ждут покупки фонарика, 2 тухлых остались для прикола, шоб при случае фирмачам в рожу сунуть ).Через неделю решил еще разок проверить, мож чудо случилось, и действительно, появилось напряжение - около 1.1 в. Причем в процессе замера напруга начала возрастать!!! Ну да ладно. В процессе съемок выяснилась интересная вещь - примерно на первой сотне вспышек перезаряд проходил быстро, можно было даже снимать серией, потом вспышка начинала работать не спеша, с интервалом в 2-3 сек, в дальнейшем процесс перезарядки протекал еще более неспешно. После того, как то же произошло со вторым комплектом, было попробовано снова вставить первый комплект - таким способом было выжато еще примерно по тридцать вспышек в скоростном режиме. Остаток сьемки добивал на щелочных батарейках. Кстати, аккумуляторы во вспышке очень сильно нагреваются, то ли из-за большого тока разрядки, то ли электроника электроэнергию на ветер пускает. Аналогичный эффект при заряде - в конце цикла зарядки ( не в начале или середине ) аккумуляторы сильно нагреваются.
2-я серия. Было решено докупить вторую кучку аккумуляторов в примернм расчете 8Гб флэш в РАВ (ок 600 снимков) - 1.5 комплекта аккумуляторов. В наличии имелись 2 ДжиПи по 1700мАч, к ним докупил пару, и взял еще 2 комплекта Ансманнов по 2850мАч. Причем двух сортов - одни диджитал (серебристые), вторые - без этой надписи, темно-синие. Сразу неприятно удивил большой саморазряд - буквально на второй день оба комплекта пришлось дозаряжать, причем где-то по полчаса (а зарядник дает 500-100мА). Оба комплекта Ансманнов оказались в связке со вспышкой полным гуано, затыкаясь на серийной съемке почти сразу, отдавая после этого заряд в час по капле. Батарейки и то лучше себя вели, хотя у них внутреннее сопротивление выше, соответственно, меньше ток КЗ. ДжиПи, несмотря на меньшую емкость, отработали честнее - держались около 150 вспышек на серии, потом выдали еще ок. 100 вспышек в медленном (2-3сек на перезаряд) темпе, и умерли (вру, через три часа подарили еще около 30 вспыхов). Придя домой, собрал схемку из резистора (в расчете на ток 1А, двух проводов и мультиметра). Получилась такая картина (под нагрузкой):
GP 1700mAh - 1,17в (практически полностью разряжены)
Ansmann 2700mAh - 1,23в (чуть-чуть осталось)
Ansmann 2850mAh - 1,3в (жить и жить)
Что имеется в итоге - NiMH аккумуляторы максимальной емкости для вспышки лучше не брать, высокая цена, большой саморазряд, а на 100% свой потенциал они не отдают. Несмотря на рекомендации изготовителя для использования в цифровой технике (подразумевается большие потребляемые токи) они непригодны. Хотя, это мои личние наблюдения и выводы.
ПыСы: надо попробовать купить комплект простых никель-кадмиевых, посмотреть, как с ними вспышка поработает.
Re[SSV961]:
от: SSV961
Модель какая?
от: SSV961
Добро пожаловать в реальный мир, Нео.
от: SSV961
Заговор, это заговор однозначно. Аццкие влияния мирового империализьма, и разрядного тока в 3-9А в сочетании с пулеметным режимом работы вспышки. Ну и кое кто скурил школьный учебник по физике за 8 класс по-моему. Там умную вещь пишут - если через сопротивление пропустить ток, это сопротивление (в роли которого выступает сам аккумулятор) самым хамским образом нагреется. Аккумуляторы - это еще ладно. Вы попробуйте с батарейками так поработать. У них внутреннее сопротивление по мере разрядки растет сильно, и соответственно тепло начинает выделяться недетскими темпами. Конечно, в пулеметном режиме там не поснимаешь, они уже с середины своей емкости начинают вспышку секунд по 10-15 заряжать вместо положенных 4, но им и этого хватает, чтобы реально обжигать руки при вытаскивании.
Re[SSV961]:
имхо ансманны еще раскочегарятся цикл на 5
Re[Allexander]:
от: Allexander
Когда у меня умирают аккумуляторы, я бегу покупать новые аккумуляторы, а не зарядки :)
Re[HotPixel]:
от: HotPixel
Ну так поделились бы методикой диагностики.
Re[SSV961]:
от:SSV961
Что имеется в итоге - NiMH аккумуляторы максимальной емкости для вспышки лучше не брать, высокая цена, большой саморазряд, а на 100% свой потенциал они не отдают. Несмотря на рекомендации изготовителя для использования в цифровой технике (подразумевается большие потребляемые токи) они непригодны. Хотя, это мои личние наблюдения и выводы.Подробнее
Леденящая душу история прямо.
Некондицию выпускает любой бренд, её забраковуют и продают по бросовой цене на переработку третьей стороне. В западную сторону такое не никога не попадет как товар... а быв.СССР - запросто.
Я, помнится, как-то купил Дюраселки, фонарик со слабой лампочкой на них посветил ровно 3 минуты...
Попросить бы кого привезти Энерджайзер акку "оттуда" - и горя не знать.
от: Allexander
Беру батарейки только "оттуда". Вот, собственно, и весь рецепт.
Re[HotPixel]:
от: HotPixel
Тема вообще-то про аккумуляторы.
Re[Allexander]:
от: Allexander
Ага, "там" они назваются rechargeable batteries, в повседневке просто batteries или rechargeables. Скажешь accumulators - не поймут.
А "наши" батарейки там называют alcaline batteries, в повседневке просто alcalines
http://www.google.ca/search?hl=en&q=alcalines&meta=.
Моим акку энэрджайзерам 6 лет. Они уже 3 цифрокамеры пережили :)
У меня приблизительно такой комплект, сзади и спереди батарейки ставятся, компактно:
http://www.penroseoutdoors.co.uk/acatalog/Energizer_Compact_Charger.html
Re[sns]:
Ну очень баянная тема. Повторюсь в ...ннадцатый раз.
http://www.603005.org/perl/mwf-nino/topic_show.pl?tid=445
http://www.603005.org/perl/mwf-nino/topic_show.pl?tid=798
Сайт иногда медленно открывается. Всё, что там описано, опробовано на собственной шкуре.
Re[HotPixel]:
от:HotPixel
...............Подробнее
А как у "НИХ ТАМ" называются батарейки производства Китай по 10 руб за 4 штуки в блистере?
Re[Юлия Сергеевна]:
от: Юлия Сергеевна
Чайна дримс :D
Re[Allexander]:
от: Allexander
Диагностика на гране космических технологий NASA на примере радиотелефона стандарта DECT.
У меня в Панасе стоят 2 аккума ААА. Вот когда я его на ночь ставлю на базу, а утром снимаю трубку и он пищит, что аккумы разряжены - лично я их выкидываю и вставляю новые, а не бегу искать по магазинам мега-зарядник за 50-60$, чтобы попробовать их там зарядить. Первый раз такое было после 2-х лет использования телефона. Жду следующего раза через пару лет.
Re[Владимир Литвинов]:
от: Владимир Литвинов
Чайна дримс :D
аааа! значит и у "них там" этот мусор продают !!
Re[Юлия Сергеевна]:
Могу привезти упаковочку другую непосредственно из страны производителя, раз у вас к ним такой интерес.
Re[ch3o3h]:
от:ch3o3h
У меня в Панасе стоят 2 аккума ААА. Вот когда я его на ночь ставлю на базу, а утром снимаю трубку и он пищит, что аккумы разряжены - лично я их выкидываю и вставляю новые. Первый раз такое было после 2-х лет использования телефона. Жду следующего раза через пару лет.Подробнее
вполне нормальная рабочая ситуация.
у Сименсов в мануале написано, что после покупки первая зарядка должна быть не менее 16 часов, и в первые две недели после каждого разговора класть трубку на базу, а потом стараться разряжать полностью.
2 года - хорошая работа аккумуляторов. Причём любых.
Re[ch3o3h]:
от:ch3o3h
У меня в Панасе стоят 2 аккума ААА. Вот когда я его на ночь ставлю на базу, а утром снимаю трубку и он пищит, что аккумы разряжены - лично я их выкидываю и вставляю новые, а не бегу искать по магазинам мега-зарядник за 50-60$, чтобы попробовать их там зарядить. Первый раз такое было после 2-х лет использования телефона. Жду следующего раза через пару лет.Подробнее
У меня уже седьмой год в телефоне стоят и ничего так пока еще живые. Какие то на 600 мач. А покупать мега зарядник, а смысл аккамулятор стоит ну пусть 100-150 рублей за 10 зарядок он себя уже окупает все остальное бонус :D , у меня за 4 года что я снимаю на цифру сдохло только три аккамулятора два SANYO и один GP выкинул их нафиг купил новые и все .
