Возможно ваши дураселы , точнее один из них, стал подсаживать всю батарею из четырёх.
Вам желательно подобрать батарею правильно.
В этом случае все акки будут пахать максимально, а не сажать друг друга...
На сегодня я виду два параметра по подбору группы.
Это скорее всего...
- емкость, акка вылитая из акка после зарядки
- R внутреннее акка или в случае, если у вас есть MAHA MH-C9000, то это показания VDC, что есть в недокументированных данных
Немного инфо о пальчиковых аккумуляторах
Всего 1636 сообщ.
Показаны 481 - 500
Re[BrandFoto.ru]:
Re[27012006]:
Просто раньше не обращал на это внимание, работают и ладно. На моих Соньках ваще разница в показаниях мощности после зарядки в пределах от 1700 до 2100 мАч в последний раз показало. Но ведь круто работают.
И всё равно не понятно куда смотреть, что допустимо, и как быть если R не совпадает? Менять акумы чтоли? Разогнать наверно можно. Эти Соньки которыми сейчас только и пользуюсь, раньше вообще выбросить хотел. Максимум 20 пых выдавали при полной зарядке. Потом погонял раза три на Махе теперь они офигенные. Думаю с Дюраселами такая же фигня.
Re[BrandFoto.ru]:
от: BrandFoto.ru
R вн. обязательно не будет совпадать. Просто, если оно будет
[quot]GT ~2.10VDC and LT ~2.98VDC: Will not be accepted and charged.
Initially displays 'HIGH' but usually gives a voltage reading after repeated attempts.[/quot] - это с сайта махи
т.е. может аккум и перестать вообще работать.
от: BrandFoto.ru
Менять акумы чтоли?
Ну, менять - это последнее дело.
от: BrandFoto.ru
Если пользоваться инструкцией к зарядке, то можно продлить сроки службы акков - это точно.
от:BrandFoto.ru
Эти Соньки которыми сейчас только и пользуюсь, раньше вообще выбросить хотел. Максимум 20 пых выдавали при полной зарядке. Потом погонял раза три на Махе теперь они офигенные. Думаю с Дюраселами такая же фигня.Подробнее
Помогло!
Наверное просто вы теперь, благодаря зарядке имеете более полную инфу по вашим аккам и сознательно ею пользуетесь.
Анализ и информация про свои акки - это уже хорошо. :D
Re[27012006]:
Слил заряд сегодня, со всех примерно 2224 мАч одинаково. Напряжение 1.2, тоже у всех одинаковое. Сейчас на рефреше гоняю.
Re[BrandFoto.ru]:
от: BrandFoto.ru
Когда сливаете заряд, определяю рабочую емкость акка, желательно указывать каким током сливали разяд, какое VDC показывает MAHA до и после.
Как гоняете REFRESH? Напишите тоже.
Re[27012006]:
REFRESH: 500 разряд 1000 заряд.
После рефреша сегодня на съёмке Дюраселы показали ваще суперские результаты. В полный противовес их первому испытанию. Очень понравились.
Re[sns]:
Купил пару Ansmann AA 2850 mAh в Unomat B24.
После рефреша реальная ёмкость оказалась на одном 2.05, на втором 2.30 mAh
Ещё купил 4хAnsmann AA 2700 mAh
Реальная емкость оказалась 2.20-2.30 mAh.
А старые (черные) 4хAnsmann AA 2700 mAh
До сих пор (около 2 лет) держат в районе 2.50-2.60 mAh.
Re[sns]:
Привет. Почитал эту тему, чтоб купить свежие аккумуляторы и толку мало. Получается, смотря на что нарвёшся в магазине. За границу точно щас не поеду. Тут писали о варте. У меня варта професионал- 2700 мач, вообще быстро садиться, в фотоаппарате. Ей около года. заряжал раз 5 отсилы. Джи-пи 2600 мАч, щас викинул- показывают 0 вольт. Приходиться старыми акк. пользоваться что с фотиком шли Soni Cyber-shot. 2500 mAh. им 4 года ёмкость стали терять. Где такие купить ??? Они синие и внизу оранжевая полоса , возле минуса с надписью-- Ni-MH. Батарейки простые вообще быстро садяться. В соньку надо всего 2 аккума. Может в Soni DSC-H2 подходят спаренные литий ионные ? Никто не вставлял. Щас поеду поищу. У меня сохранились аккумы. с телефона старинного- бенетон вроде. Там было 5 штук спаяных в цепь, я их разобрал, напаял головки на плюс, и они до сих пор живы !!! возжу в машине, в фонаре. По 3-4 года не заряжаю !!! А им уже более 10 лет. Вот умели делать ! Фирма GP. Простые зелёные ёмкость 1600. Ещёб найти телефон старинный.... тот был размером с пол красного кирпича, если вдоль разрезать. С огромной антеной и откидным номеронабирателем. Щас таких даже в музеях нет , его выкинули а акумулятор, я подобрал и разобрал. Они ещё наверно лет 10 прослужат.
Re[BeS]:
второй раз меня подводит ансманн
первый раз - были два года назад... умерли после 3 перезарядок (правда 3 месяца лежали без использования)
неделю назад купил ансманн, 2700 (черные, которые на последнем снимке)
было сделано пыхов 30 на 580EX через зонт (скорей всего полная мощь)
после этого батарейки перезаряжались через 20-30 секунд на один пых...
может какая-то защита от перегрева в них зашита... но явно не защита пыхи... потому как свежедобавленные GP сразу включались в работу...
все тут ругают GP, типа гумно, но в тех же условиях GP меня так не подводила)))
пока есть заряд - греются, но пыха работает...
так что пиар по поводу ансманна я не понимаю))) чесн слово...
может они живут дольше... может в них есть защита какая-то... но в моем случае, GP отрабатывает... Ansmann - отдыхает...
может Ansmann и живет дольше, но мне не нужно, чтобы подводили в самый ответсвенный момент)))
второй раз ожегся на ансманне - больше не буду
ЗЫ чтобы избежать лишних вопросов: зарядник один из недешевых)))
ЗЫ2 я не статистик... чтобы делать реальные выводы из ДВУХ случаев... но с ансманном больше я связываться не намерен
Re[ДиMUSTый]:
от:ДиMUSTый
ЗЫ2 я не статистик... чтобы делать реальные выводы из ДВУХ случаев... но с ансманном больше я связываться не намеренПодробнее
А сколько заряда в них заливается и сколько они отдают? В заряднике есть тест?
Я на своём вижу реальную картину. Вижу то, что происходит с аккумуляторами и их реальное состояние.
GP тоже попробую. Вот сдохнет один комплект из трех, куплю GP.
Кстати, вчера снимал свадьбу, все нормально. Кадров 300 выдержали легко. Вспышка перезаряжалась моментально. Точнее, лампочка готовности даже не гасла, т.к. ИСО было 800. Но пока держаться :)
Раз в пару месяцев делаю разряд-заряд на всех комплектах, даже если они не используются совсем.
Re[ДиMUSTый]:
попробуй никель-кадмий 1000 ма число пыхов на свеже заряженнных уступает в 2 раза 2700 ма н/м при простое неделю сравниваеться причем при меньшей емкости никель-кадмий подзарядка пыхи быстрее и скорость не падает при 90% разряда дальше непроверял на сб800 растояние 15-17 метров Д50 кит более 200 пыхов остаточный заряд не менее 30%
Re[sns]:
Позавчера снимал свадьбу в другом городе, взял с собой 2 комплекта eneloop.
Одного комплекта хватило больше чем на 800 пыхов.
При чём две трети из них в режиме высокоскоростной синхронизации пыхи.
Вынул достаточно горяченькими...
Заряжаю всегда только через разряд, зарядка LaCrosse BC-9009.
И всегда минимальным током.
Пользуюсь около 9 месяцев, претензий никаких.
Re[Всем]:
Могу поделиться некоторыми данными.
Про зарядки...
Пользуюсь в основном LaCrosse BC-700 и MAHA C9000. Последнее время основное - вторая.
LaCrosse BC-700 врёт и путается в своих показаниях.
MAHA C9000 замечательно себя ведёт. Наконец-то я нашёл, чем ёмкости акков можно реально проверить. И рад этому.
Про акки...
Покупать акки нужно только свежие. Это приводит к тому, что 99% свежих акков выдают полную свою ёмкость.
Свежесть акков - смотрите на самом акке цифры, обычно прожжённые лазером.
Обычно цифры четыре , например 10-11 это 2010 год 11(ноябрь) месяц.
GP - ставит буквы. Типа GPES. Расшифровки пока нет. Кто знает - пишите.
Акки по срокам можно брать не старше года.
Остальное - как хотите, но из практики - если нет даты, то акки полное Г...
Если старше года, то нужно восстанавливать. И не всегда это 100% проходит.
Про ёмкость акка...
Ёмкости выше 2500mAh - не советую покупать. В 99% случаев - это пиар и реклама.
Смотрите маленькими буквами, что там пишет изготовитель... На акк большими цифрами пишется 2700mAh ... а маленькими, чуть ниже минимум 2500mAh, а то и меньше. Так вот реально у вас будет именно то, что написано мелким шрифтом. И ещё не факт, что будет...
Если ёмкость акка составляет 80% от заявленной - на помойку и покупать новые.
Список акков, которые по ёмкости не обманули меня.
ТРОФИ_2500
DURACELL_2450
GP RECYKO+_2100
GP ReCyko+_850
SANYO_2700
SANYO ENELOOP_2000
ENERGIZER_2450
(Были проведены тесты MAHA C9000 в режиме @Break-In@
Емкости данных акков фактически на 98%, а то и на все 100% соответствовали емкостям, заявленным крупным шрифтом на самих акках).
Ребята. Те, кто пишет про "реальные" или "не очень" ёмкости - пишите, чем замеряли и в каком режиме замеряли.
Аккумуляторы в мире портативных устройств. Руководство по аккумуляторам для неинженеров.
Отрывок из книги “Batteries in a Portable World “by Isidor Buchmann. Перевод Владимира Васильева ... скачать тут http://www.cadex.ru/Files/akkum.pdf
10 лет, но приципиально ничего не поменялось...
В интернете можно найти то, что уже и забыли.
Вот к примеру.
Многие озадачены как же питать вспышку, которая так много ест? акков.
АА 4 шт = это 1,5 вольта*4= 6 вольт. Так есть же акки 6V и большого тока...
Их большая куча
Вот простой выход из положения...
На свежезаряженной батарее время зарядки при полной мощности ~
3 сек.
Прочитать можно http://www.osipoff.ru/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index&action=viewtopic&topic=447&44
Можно подобрать АКБ любого изготовителя http://www.1000va.ru/shop/?msvlt=6&msot=&msdo=&dir=2&srch_more=%CF%EE%E4%EE%E1%F0%E0%F2%FC&megasearch=1 , фактически любого размера, веса и емкости...
Посмотрим по выбору
300-500 рублей и у вас 12 АМПЕРh аккумулятор. Вам его хватит на несколько дней работы. И прослужит он у вас 5 л5т!!!
Что такое 300 рублей по отношению к АА аккам - это два штуки АА GP2500mAh - самого плохого качества!!!
Наверное есть над чем подумать! И задуматься... :!:
Оказалось не возможно свои мысли писать на форуме iXBT. Наверное сюда надо переходить.
Задался вопросом. По какой причине в форумах очень много идёт инфы про акки Sanyo Eneloop LSD. Дифирамбы им поют многие. В результате эти акки даже появились у торгашей в продаже, правда за приличные суммы.
А стоят ли они того? Попытался разобраться в качестве этих акков и цены конечно посмотреть.
Вот здесь http://www.2a3a.ru/lsd_nimh/ появилась статья "Аккумуляторы с низким саморазрядом (LSD NiMH)"...
Про зарядки...
Про акки...
Про ёмкость акка...
ТРОФИ_2500
DURACELL_2450
GP RECYKO+_2100
GP ReCyko+_850
SANYO_2700
SANYO ENELOOP_2000
ENERGIZER_2450
Вот к примеру.
Их большая куча
3 сек.
Посмотрим по выбору
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
Ansmann очень сильно испортились за последние годы. Походу пошли по кривой дорожке GP - сначала отличное качество, а после завоевания своей доли рынка - по инерции под откос на старой репутации. :(
Особенно это касается аккумов на 2850mAh .
На 2700mAh еще более -менее, но тоже уже не торт.
Раньше пользовался почти исключительно Ansmann и был доволен пока не пришла пора обновить запасы. Тут то я и обломался - из каждой четверки один - два аккумулятора вылетали после совсем непродолжительной эксплуатации. Поизучал рынок и перешел на Powerex Imedion, но у нас они не продаются, что конечно не айс.
А пару недель назад по настойчивым уговорам коллеги попробовал Fujicell Prolife. Изготовлены по технологии аналогичной eneloop. То есть "всегда готов!". Заявленная емкость 2200mAh
Впечатления очень положительные - по ощущениям с ними быстрее заряжается вспышка и количество пыхов примерно на 20% больше, чем с Sanyo Eneloop 2000mAh, так что емкость 2200 похожа на честную или около того.
Пожалуй, по впечатлениям от пока недолгой эксплуатации, по качеству даже идут наравне с Powerex Imedion, которые я до сей поры считал вне конкуренции.
Более длительная эксплуатация покажет как оно в исторической перспективе, а пока Fujicell Prolife думаю можно рекомендовать к использованию, как очень достойную альтернативу более давним на нашем рынке брендам.
Если не скурвятся, как GP и Ansmann, то будет просто замечательно.
Купил еще Fujicell на 2800mAh сделанные по традиционной технологии Ni-Mh но пока руки не доходят попробовать. Как протестирую - напишу о впечатлениях.
Re[Assistent]:
Чтобы правильно купить акки привожу список акков LSD (и приближенные к ним). Рейтинг составлен мною по величине ёмкость/цена. Ёмкость, что мог , то нашел по тестам и интренету, не заявленную, а то, что акки показывают при тестах, номинальная емкость (где смог). Цена выбрана на интернет площадках eb-y.com, am-zon.com и др. Где известно - написан производитель.
24.09.2011
(от самых дешёвых....)
1 LSD 2200 mAh 1.2v
2 Tenergy Centura 2000mAh (10321)
3 7dayshop Good TO GO 2100mAh (7dayshop)
4 AccuEvolution Accupower 2200mAh LSD (Low Discharge)
5 Uniross Hybrio Multi Usage Ultra 2100mAh (U0150170) (Yuasa?)
6 Vapex Instant 2500mAh
7 Rayovac 4.0 Hybrid LSD (RF715-4C) (Yuasa?)
8 Turnigy LSD 2200mah
9 Amstron 2300 Power solution LSD
10 Vivitar 2100 mAh Rechargeable
11 Varta Power Ready2Use 2300 mAh (56726)
12 AmazonBasics 2000 mAh Pre-charged
13 E8GE AA 1000mAh (E8GE0013)
14 Sony CycleEnergy Pre-Charged 2000 mAh (NH-AAB)
15 Duracell StayCharged 2000 mAh (50003940878.. ) (Sanyo?)
16 GP ReCyko+ 2100 mAh (210AAHCBE)
17 Sanyo Eneloop lite Rechargeable HR-3UQ-4BP
18 Ansmann maxE 2100 mAh (5035052) (Low Discharge) (Yuasa?)
19 Panasonic 2050 mAh (Low Discharge)
20 Sanyo Eneloop 2000 mAh (HR-3UTGA)
21 Lenmar L2G 2150mAh (R2GAA4)
22 Extreme 2200 mAh Ready to Use pre-charged hybrio
23 BTY ENEsuper 2250mAh (HBT-6551)
24 Fujicell 2200mAh Prolife серия (FUJI-HR3RTU…)
25 IMEDION MAHA PowerEx 2400 mAh
26 PowerEx Imedion 2400mAh (MHRAAI4)
27 Camelion AlwaysReady 2300mAh (Сamelion)
28 Kodak Pre-Charged 2000mAh (KAARPC) (GP?)
29 Yuasa eNi TIME Pre-Charged 2100mAh 1.2V
30 Vapex Instant 2300 mAh
31 Tenergy 2300 mAh LSD (Low Discharge)
32 Varta Longlife Ready2Use 2100 mAh (56706)
33 Rayovac Platinum Low Self Discharge
34 Sony CycleEnergy 2100mAh
35 Energizer 2200 mAh EneReady LSD
36 TruCELL 2200mAh (AAPRE2200-TRU)
37 Accessory Power TruCELL AA NiMH Pre-Charged Rechargeable Batteries
38 NEXcell energyON 2000 mAh LSD
39 Panasonic Infinium (P6I) 2100mAh
40 Varta Longlife Ready2Use 1600 mAh (56716)
41 Sanyo Eneloop XX 2500 mAh (HR-3UWX-SECH-BP) LSD "Hybrid" (Sanyo)
42 Yuasa Enitime PLUS 2500mAh LSD
43 EnergyON 2100 mAh
44 Sunbeam 2100 mAh Pre-Charged (Low Discharge)
45 Power 2000 PC4AA-23 Pre-charged
46 Hahnel Synergy x 2500mAh Pre-Charged Low self-discharge
47 IMEDION MAHA PowerEx 2100 mAh
48 Ansmann maxE PLUS (maxE+) 2500 mAh (5035442) (Yuasa?)
49 Duracell 2000 mAh Rechargeable (Low Discharge)
50 Panasonic 2450 mAh Rechargeable Long-Lasting Performance (HHR-3XPA)
51 Powerbase Instant 2350mAh (instant)
52 Hähnel Synergy 2100mAh (1000 494.1)
53 FUJIFULM 2300mAh LSD 1,25V
54 Accessory Power Professional TruCELL 2900 Series Rechargeable (for FujiFilm)
55 Panasonic EVOIL 2100mA
56 Sanyo 2300mA LSD NEW (Sanyo)
(до самых дорогих....)
Список создан с целью оказания помощи при поисках тех или иных акков. LSD технологией обладает не только Sаnyo. Может быть народ об этом не знает?! Если заметите, то енелупы не из самых дешевых...Re[27012006]:
от:27012006
1 LSD 2200 mAh 1.2v
(до самых дорогих....)Подробнее
Можно попробовать купить что-нибудь из списка. Конечно можно. Но если хочешь, что бы работали,просто тупо надежно работали, работали так, что не думаешь "подведут-не подведут", то это Eneloop. Всё остальное - эксперимент.
Re[White Rhino]:
На энелупах свет клином не сошёлся... Поэтому не согласен с вами, совершено не верно вы написали. Енелупы сами по себе неплохие акки. Правда, если они настоящие, а не подделка, которые трудно отличить... Но пока они попадают к нам в продажу... "продавцы" их цену наворачивают запредельную. Нужно уже понять, что мы с вами - это не дойные коровы...
Уже долгое время на хоббитах продаётся акки с названием Turnigy LSD 2200mah. Стоят всего $1,29 (42 р.) + почтовые расходы...(0,5 кг(это 14 шт.) = $10). ИТОГО 1 шт. = $1,99 около 64 р. Это фактически в два - в три раза меньше стоимости энелупов, у которых-то и емкость всего 1900mAh.
Получаем - акки LSD, производитель известный, ёмкость показывают номинальную в основном 2200mAh. Замечательно себя ведут. Много есть хороших отзывов. Пока более дешевле и лучше не найдено. :!:
Re[BeS]:
имею, вернее имел около года, тоже 2700, греются, не держат заряда - выкинул, купил ВАрту 2100 отлично!!!
