Некоторые проблемы с Nikon IV (LS-40)
Всего 53 сообщ.
Показаны 41 - 53
Re: Re: Re: Re: Некоторые проблемы с Nikon IV (LS-40)
Сенкс
от:Golf-Gambler
Снести 4-ку, что бы установить 3 очень сложно - мне таки удалось один раз, но так сложно оказалось, что повторить не решился - показалось проще поставить виндовс+ NS 3 на чистый диск и пустить апдейт оттуда...Подробнее
А всего-то надо было снести пару файлов в /system32/
помню сидел их отлавливал "файлмонитором" :) там они все с nk* начинаются
Re: Re: Re: Re: Re: Некоторые проблемы с Nikon IV (LS-40)
от:EHSот:Golf-Gambler
помню сидел их отлавливал "файлмонитором" :) там они все с nk* начинаютсяПодробнее
Значит повезло :) или сработала неявная последовательность убийства-перезагрузки-установки или расположение звезд было правильное :)
Мне пришлось помимо этих двух файлов убрать никоновские файлы из common files и прибивать все упоминания о никоне в реестре и несколько раз перезагрузится :o
Причем во второй раз эта последовательность сразу результата не дала
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Некоторые проблемы с Nikon IV (LS-40)
А может, в сети напряжение не стабильное? Тоже может всякая фигня вылезать.
Если честно, уже полгода сканирую на Минольте 5400 (700 у.е.) - нарадоваться не могу. Тени, света - пробивает все. В особо эксклюзивных случаях можно и пару раз отсканировать, а потом совместить. Никакого дополнительного софта не использую. СильверФаст стер со злорадством.
С уважением...
С уважением...
Golf-Gambler приветствую :D
не понял,! из Вашего опыта :стоит 3 билд менять на 4-й...?
и по адресу закачки стоит уже Новая версия ED LS40 1.2.1 для Windows ...ее кто мучил?
от: валерий
ИМХО радикально там ничего не изменилось, так приятные мелочи в настройках и интерфейсе. Решать вам... ;)
Еще глянул на иноязычных сайтах, утверждают, что у 4-ки резко возросла загрузка процессора (на бенчмарках конечно заметно, реально не особенно, правда у меня P4 2.8 и гиг памяти с гипертрейдингом - жаловались те, у кого конфигурации послабее), но при этом и возросла же скорость постобработки и качество айса и гема (айс проверял, разница минимальна, если вообще есть :? )
от: валерий
Это она и есть, в заголовке 1.2, а реально версия называется 1.2.1 и лежит там аж с 2003 года...
Golf-Gambler
признателен за пояснение...
понял так, что цесообразно в данном случае следовать техническому прогрессу
осталось найти место где можно скачать 4 версию которая устанавливается по 3-й , а то все ссылки ставятся по 4-й и ее улучшают ...
у кого есть сбросьте ссылку пожалуста :?: что бы быть хоть в данном вопросе на уровне чуть выше...:P
от: валерий
осталось найти место где можно скачать 4 версию которая устанавливается по 3-й , а то все ссылки ставятся по 4-й и ее улучшают ...![]()
Не совсем понял, upgrade c 3 на 4 не существует. 3-ку нужно uninstall и ставить 4-ку, а потом updater 4.0.2
брать можно здесь...
http://support.nikontech.com/cgi-bin/nikonusa.cfg/php/enduser/std_alp.php?p_prod_lvl1=42&p_prod_lvl2=47&p_cat_lvl1=22
удачи,
Автору ветки на оригинальный пост:
Я не читал всей ветки, может, там уже был ответ, но как бывший владелец 40 кулскана поделюсь. Скажу сразу, полос таких у меня не было, поэтому - о том, как чистил, и что это дало.
1) После продолжительного ремонта жилья решил посмотреть, что же внутри моего сканера с целью почистить от потенциальной пыли (хранился с задвинутой крышкой в пакете, но все же). Сделал скан ДО, потом разобрал, добрался, вроде бы (давно было - точно не помню) до CCD. Если память не изменяет - она довольно глубоко и была чистой. А вот зеркало, под 45 которое, было покрыто солидным слоем мельчайшей пыли. Почистил (ессно, аккуратно - там кажется зеркало с амальгамой на отражающей стороне), собрал всё обратно, сделал скан ПОСЛЕ. Как ни странно, разницы ощутимой не обнаружил. Но разборке-сборке агрегат поддается.
2) Выяснил, что то, что пленка слегка коробится (именно слегка, при хранении ее в сливерах между страниц толстых книг) сильно влияет на равномерность резкости по кадру. Это можно выяснить, выбирая точку фокусировки на разном расстоянии от середины кадра и пересканируя.
3) Криво ли сканер сканирует (в плане поворота картинки) можно проверить, перевернув пленку эмульсией в другую сторону и пересканировав.
Надеюсь, так или иначе проблемы решатся :)
Golf-Gambler
перед загрузкой пребуется заполнение форм... ID - это что такое? как там надо, что заполнить что бы, пошла загрузка?
может где есть загрузка без писанины...
от: валерий
Golf-Gambler
может где есть загрузка без писанины...![]()
Да, там надо регится, но вроде всего четыре поля и полностью "бездвозмездно" (с)
ID это по ихнему ник - выбираешь сам...
Если совсе уж не получится - пишите, после 01.07 смогу или на почту кинуть или выложить куда нибудь...
Хмм, интересная ветка.
Вот уже года 2-3 работаю с IV ED, нокогда никаких проблем с полосами или чем либо упомянутым (хотя изредка появляется лекий синевато-сизоватый каст, но тогда легко убирается в шопе).
Работаю только с Fuji, и NikonScan (раньше с 3.1.2, тепер с 4) - никаких проблем, а вот VewScan как раз показал себя отвратно, помучился с ним несколько дней, с нескольких попыток, и выкинул.
Одно но: монитор у меня откалиброван специальным девайсом (Monaco Sensor....), проблем с отображением цветов нет.
Адаптер для стрипов, работает как часы (тьфу-тьфы через левое плечо), фактически только с ним и работаю (слайды не режу для рамок, только сканирую и оставляю в стрипах).
Знакомый не так давно купил такой-же поддержанный, появилась проблема с этим адаптером - с ним сканнер выдавал (т.е. его драйвер) постоянно сообщение об ошибке и сканнер мигал сигнализирую о проблеме.
Долго игрались у меня, меняли адаптер на мой - тоже самое. Его адаптер на моем сканнере - работал ОК.
В результате он отчаялся - отнес в сервис - там открыли, почистили зеркало и все затикало как часы.
Вот так, век живи, век учись...
Golf-Gambler спасибо за участие! :)
пробился таки на загрузку и установил 4-ку потом обновил все нормально... очень понравилась работа этой версии она значительно быстрее... наверное Вы уже забыли как 3-ка работала ...:) а я паралельно отсканировал 4-й , а затем сразу 3-й и разница в скорости очень то значительна и с цветом тут безусловно получше...:)
осталось получше разобраться со всеми настройками, в этом еще не преуспел...
исче зар всем спасибо очень то полезное обсужнение получилось...:)
лео
лео
