Некорректная работа DPP
Всего 55 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Пониматель]:
Поздравляю!
Re[Пониматель]:
DPP очень трепетно относится к свободной памяти. Например, на двух гигах и четырех ядрах вместе с фотошопом CS3 изрядно тупит, свопит и вешается. Особенно если переходим в editor. Стараюсь выходить из всего, что только можно.
Re[mz0]:
от:mz0
DPP очень трепетно относится к свободной памяти. Например, на двух гигах и четырех ядрах вместе с фотошопом CS3 изрядно тупит, свопит и вешается. Особенно если переходим в editor. Стараюсь выходить из всего, что только можно.Подробнее
Это понятно, что жрёт, зараза, память жадно. Но вот ведь какая дрянь: вот сейчас в задачах висят оба его процесса (viewer и editor), бразуер открыт, в Агенте болтаю, торрент качается, причем не один, да еще и музон включил. И ничего, DPP не тормозит. А бывает, что кроме него никаких процессов (кроме системных) не выполняется, а тупит, гад, по-черному.
Re[Пониматель]:
от:Пониматель
Это понятно, что жрёт, зараза, память жадно. Но вот ведь какая дрянь: вот сейчас в задачах висят оба его процесса (viewer и editor), бразуер открыт, в Агенте болтаю, торрент качается, причем не один, да еще и музон включил. И ничего, DPP не тормозит. А бывает, что кроме него никаких процессов (кроме системных) не выполняется, а тупит, гад, по-черному.Подробнее
Вычитал на буржуйском форуме, как люди эту же проблему обсуждали и послали письмо кэнону. Пришел ответ (перевод гугла):
То, что вы описываете, это нормально. Цель - быстрый инструмент проверки
для Вас, чтобы быть в состоянии быстро прокрутить каждого выбранного изображения и проверить его, не дожидаясь, пока изображение, чтобы открыть. Быстрая проверка Инструмент должен отслеживать данные для каждого изображения в памяти, поэтому чем больше вы выберите, тем больше памяти привыкает.
Т.е. чем больше изображений было выбрано для просмотра, тем больше DPP отожрал памяти. А потом когда мы запускаем Editor, ему памяти вообще не хватает и он начинает виснуть.
Такое может быть, если память программой не высвобождается нормально. Там же пишут, что на старых версиях (3.2, например) такого не было и многие откатились назад. Кто-то поставил побольше памяти и проблема стала проявляться при большем количестве просмотренных картинок. С другой стороны, насколько я знаю, 32-х битная винда не может дать процессу более 2-х гигов памяти. Добить памяти и перейти на 64 битную винду?
Re[mz0]:
Что ж, если то, что я описываю, есть, по мнению Canon'а, нормально, то, видимо, придётся для стабильной работы DPP обзаводиться четырьмя гигами оперативки и ставить, наконец, Windows 7. А я всё искал повод проапгрейдить комп и отказаться от XP.
Re[Drunk]:
от: Drunk
У меня не слабое железо, но бывает при тыканье пипетки для определения ББ DPP зависает.
на собранном мной в феврале новом 6-ядернике тоже самое происходит
Windows 7 64-bit, 4 гб оперативка,питание и жесткие диски - с избытком
Re[Пониматель]:
уж не знаю, что и предположить
DPP не удаляет временные файлы
обсуждали тут
https://foto.ru/forums/topics/453482&mode=l&page=5
может почистить?
из-за этого подтормаживает?
обсуждали тут
может почистить?
Re[Пониматель]:
работаю с английской версией и подобных глюков не испытываю, не на рабочей графической станции, не на домашнем ноуте.
Re[olorinel]:
от: olorinel
Сомневаюсь,что дело в русификации.
Вчера,кстати,ни разу не зависло :o
Re[Пониматель]:
DPP 3.9.1.9
При увеличении резкости (неважно обычной или контурной) и конвертации рава в джипег (даже в максимальной качестве) это "увеличение" бесследно изчезает. Почитал форумы. Замечено не только у меня но толкового объяснения почему так происходит - до сих пор нет.
Или может в dpp вообще на резкость забить, потом в шопе задирать ?
Re[jpm]:
от: jpm
Очень хорошая мысль кстати, учитывая как говяно дпп это делает :)
Re
..чтоб не открывать новую тему-Можно ли в DPP обрабатывать равы Pentax и,если можно,то как их открыть в DPP ?
Re[jpm]:
от:jpm
DPP 3.9.1.9
Или может в dpp вообще на резкость забить, потом в шопе задирать ?Подробнее
Сегодня тоже эту особенность заметил. Обычно не шарплю, но вот попробывал при конвертации рава с Г40..Блин, не шарпится. Я в шоке. На старых версиях такого не было.
Re[Пониматель]:
Только что попробовал. Все шарпится...
У меня стоит 3.10.1.0
Re[ДиMUSTый]:
от:ДиMUSTый
Ctrl+Alt+Del
загрузка физической памяти и ядер процессора....
а ваще файло со второго пятака нехилое....
сам перешел с первого на второй...
на работе стоит Пень двухядерный... с 1 Га памяти...
тянет еле-еле(( с очень большим напрягом... даже если Maxthon и еще Word запущен...
я думаю, тут дело в железе... видимо надо менять!Подробнее
Системные требования
Операционная система Windows 7*1, Windows Vista*2
Windows XP Professional/Home Edition*3
Компьютер Компьютер, где установлена одна из вышеперечисленных систем
*Обновленные компьютеры не поддерживаются
Процессор Пентиум 1,3 ГГц и выше*4
Оперативная память Минимум 1 ГБ
Монитор Разрешение экрана: 1 024 x 768 пикселей и больше
Качество цветопередачи: Среднее (16 бит) и больше
*1Программа совместима с 32/64 битными системами всех версий, за исключением Starter Edition
*2Программа совместима с 32/64 битными системами всех версий, за исключением Starter Edition (Также совместима с Service Pack 1)
*3Программа совместима с Service Pack 2/Service Pack 3
*4Рекомендуется процессор Core2 Duo и больше
Re[Drunk]:
от: Drunk
У меня не слабое железо, но бывает при тыканье пипетки для определения ББ DPP зависает. Принудительное закрытие программы сбивает настройки.
Та же фигня. 4 гига 4 ядра 7/64. Вот только настройки не сбиваются. Делаю так: - висим, жму спокойно крестик в правом углу (закрытие программы) через пару-тройку секунд появляется сообщение в левом углу о закрытии модуля обработки. Все, что было обработано до этого файла остается с сохраненными изменениями.
Re[Barmaley]:
от:Barmaley
Та же фигня. 4 гига 4 ядра 7/64. Вот только настройки не сбиваются. Делаю так: - висим, жму спокойно крестик в правом углу (закрытие программы) через пару-тройку секунд появляется сообщение в левом углу о закрытии модуля обработки. Все, что было обработано до этого файла остается с сохраненными изменениями.Подробнее
Процессор АМД ?
P.S. У меня таких чудес нет , DPP работает корректно(i7, 6гб, W7(х64)).
Re[Gors]:
от: Gors
Процессор АМД ?
У меня АМД, то что здесь написали про DPP таких косяков ниразу не было с версии хрен знает какой, короче с диска 20D апгредился за постой, сейчас DPP393RU.
Это винда глючит, кста у меня лицензионная ХРюша.
Re[Barmaley]:
от:Barmaley
Я обновился до 3.10. Эта проблема исчезла. Появилась новая с шарпом. Он шарпит конечно, но на экране видишь одно, а результат конвертации другое. Правда я делал конвертацию с ресайзем, может в этом собака порылась...
Re[Drunk]:
Привет! Похоже ресайз мылит. Такие же мысли были.
