При использовании Digital Photo Professional (версия 3.9.3, русифицированная) имею с недавнего времени неудовольствие наблюдать следующие безобразия.
При запуске программы долго и жутко шуршит, крехтит и жужжит жесткий диск, то есть его игла как будто лихорадочно что-то ищет по всему дисковому пространству. Когда же всё это жужжание прекращается и программой можно, наконец, воспользоваться без риска зависания всей системы, то выясняется, что сама собой отменилась прежде установленная настройка, благодаря которой программа при запуске должна обращаться к указанной ей папке с RAWами и открывать их эскизы. Приходиться вновь лезть в настройки и заново указывать проге то, что она должна делать при запуске. Однако не всегда это помогает и обращаться к папке с RAWами программа начинает на третий или четвёртый раз после таких вот запусков-перезапусков. Попытка открыть нужную папку посредством указания на программу через контекстное меню вообще не приводит ни к чему, хотя сама DPP в том меню прописана. Вот так вот приходиться мучиться.
При закрытии программы с сохранением рецептов с жестким диском происходит нечто похожее: крехтит, шуршит, жужжит, бесится. И закрывается програ минуты три.
Всё это началось в аккурат с первым подключением к компу 5D Mark II. До этого пользовался 450D и никаких даже намёков на подобную каку не было.
На аппарате Windows XP SP2. Ни с какими другими программами подобного безобразия не происходит.
Может кто знает, в чем тут дело?
Некорректная работа DPP
Всего 55 сообщ.
Re[Пониматель]:
я заметил что DPP жутко тормозит при запущенном Firefox
и дело было не в наличии доступной физической памяти...
почему то с Firefox DPP не дружит...
поставил Firefox 4 - тормоза при запуске продолжаются(((
сам не знаю чо делать(((
Re[ДиMUSTый]:
Да в том то и дело, что всю дорогу при работе с DPP кроме него работал (помимо антивируса) лишь Агент майлуршый который (в режиме ожидания писем на мыло), да торрент по тихой фоном качался. И никогда ничего не тупило. Но вот завёлся в хозяйстве Mark II и начались чудеса.
Re[Пониматель]:
Ctrl+Alt+Del
загрузка физической памяти и ядер процессора....
а ваще файло со второго пятака нехилое....
сам перешел с первого на второй...
на работе стоит Пень двухядерный... с 1 Га памяти...
тянет еле-еле(( с очень большим напрягом... даже если Maxthon и еще Word запущен...
я думаю, тут дело в железе... видимо надо менять!
Re[ДиMUSTый]:
Да, конечно, грузить почти тридцатимегабайтные RAWы железу, возможно, тяжко. Но когда всё начинает работать, то никакой тормознутости на наблюдается, железо ничего, справляется настолько хорошо, что я порой забываю, что сижу и обрабатываю 30 мегабайт сырых данных. Но меня больше волнует не то, что RAWы долго грузятся. А то, что диск тужится, но ничего не открывается. Хрен бы с ним, грузи файлы по 10 минут, я пока пойду покурю. Так нет же, не хочет. Тупо теряет DPP путь к папке с RAWами, то есть самопроизвольно сбрасывает настройку. Может ли слабость железа влиять на потерю настройки программы?
Re[Пониматель]:
У меня при открытии одного рава c 5D2, DPP жрет около 500 мб. памяти. 8)
Re[Пониматель]:
А полностью снести и вновь поставить DPP не пробывали?
Re[Drunk]:
Пробовал. Не помогло. Поначалу полагал, что EOS Utility вкупе с DPP снюхались как-то во время долгой работы с 450D. Снёс всё, что могло быть связано с софтом Canon'а (папки, ключи какие-то там, файлы по всяким неведомым папкам с хрен пойми каким расширением) и установил всё заново. Не помогло, увы.
Re[Пониматель]:
от: Пониматель
У меня не слабое железо, но бывает при тыканье пипетки для определения ББ DPP зависает. Принудительное закрытие программы сбивает настройки. Я выставил приоритет для DPP на выскоий, вроде бы больше не затыкался.. Попробуйте через диспетчер задач задать максимальный приоритет для DPP. Не помню, в XP по-моему это можно делать. И еще. Винт шуршит возможно именно из-за того, что не хватает памяти для работы DPP и невлезающая информация из оперативной памяти сливается на жесткий диск в swap файл.
[update]
Хотя припоминаю, что на старой машине с одноядерным процем 3Ггц и оперативной памяти в 2 Гб на ХР ничего не висло и все шустро и так работало с равами пядвачка.. Вот видео не тянуло, поэтому разорился чуть и собрал новый комп.
Re[Пониматель]:
Какой у вас антивирус? Добавьте в его исключения папки с DPP и равами. Попробуйте его выключить.
У меня при не слабом конфиге, Касперский просто убивал Lightroom и DPP. После того как добавил папки в исключения - все стало летать.
Re[Eonix]:
Так я же говорю, что когда DPP все же таки откроет RAWы, ничего не виснет, все опции работают без сбоев и задержек. То есть во время работы программы никаких проблем нет. Проблема при запуске. И принудительных завершений тоже не наблюдается.
Про антивирус. Стоит Outpost. Когда после переустановки DPP антивирус этот засёк активность со стороны DPP, то я выбрал опцию, разрешающую этому приложению любую активность.
Re[Пониматель]:
Не пужайте! Последние 7 лет пользую только ДПП сначала с 5 , сейчас с 5Д\М2. Никогда ничего похожего не было.Версия только аглицкая, последняя. А что мешает переустановить с родного сайта и именно английскую? (даже при полном незнании: 300 dpi и название папки можно выставить,а остальные настройки оно само ставит с камеры).
Re[Drunk]:
от: Drunk
Я тоже об этом подумал как-то. Но если верна эта версия, то получается, что самая тяжкая для железа составляющая работы DPP - это загрузка эскизов RAWов?
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
Не пужайте! Последние 7 лет пользую только ДПП сначала с 5 , сейчас с 5Д\М2. Никогда ничего похожего не было.Версия только аглицкая, последняя. А что мешает переустановить с родного сайта и именно английскую? (даже при полном незнании: 300 dpi и название папки можно выставить,а остальные настройки оно само ставит с камеры).Подробнее
Да ничего не мешает. Буржуйский язык кое-как понимаю немного. Завтра попробую. Сейчас на работе торчу.
Re[Пониматель]:
а какой модуль тормозит?
viewer или editor?
все таки это два разных exe файла и процесса в трее, соответственно
viewer или editor?
Re[ДиMUSTый]:
Viewer тормозит. Editor трудится, как я уже говорил, без сбоев и зависаний.
Здесь высказывали в качестве причины слабость железа. Вот сейчас полез, достал коробку от Марка, а на ней написано, что для работы с фотографиями минимально требуется процессор Pentium 1,3 GHz или выше, а для работы с видео - не менее Core 2 Duo 2,6 GHz. У меня Core 2 Duo 3,0 GHz, ОЗУ - 2 Гб.
Re[Пониматель]:
от:Пониматель
При запуске программы долго и жутко шуршит, крехтит и жужжит жесткий диск, то есть его игла как будто лихорадочно что-то ищет по всему дисковому пространству. Когда же всё это жужжание прекращается и программой можно, наконец, воспользоваться без риска зависания всей системы, то выясняется, что сама собой отменилась прежде установленная настройка, благодаря которой программа при запуске должна обращаться к указанной ей папке с RAWами и открывать их эскизы. Приходиться вновь лезть в настройки и заново указывать проге то, что она должна делать при запуске. Однако не всегда это помогает ...
Может кто знает, в чем тут дело?Подробнее
А сколько RAWов в той папке, которая открывается при запуске DPP?
Если много, да еще "тяжелых", да еще при запуске программа должна прежде чем открыть эскизы, предварительно изменить их по некой "настройкой", то вполне может Вы много хотите от программы и Вашего компьютера. Те требования, которые написал Canon, вряд ли рассчитывались на Ваш workflow.
Re[Михаил-2]:
от:Михаил-2
Если много, да еще "тяжелых", да еще при запуске программа должна прежде чем открыть эскизы, предварительно изменить их по некой "настройкой", то вполне может Вы много хотите от программы и Вашего компьютера. Те требования, которые написал Canon, вряд ли рассчитывались на Ваш workflow.Подробнее
В данный момент в той папке 275 RAWов в среднем по 25 Мб каждый. DPP тормозил также и при попытке открыть эту папку с тридцатью RAWами, причем свежими, недавно загруженными и не подвергавшимся изменениям.
Позвольте спросить, а на что рассчитывал Canon? В момент анонсирования Марка второго (сентябрь 2008 года) двухядерный трехгиговый проц (с двумя гигами оперативки ему в помощь) разве не был вполне достаточным средством для обработки снимков, полученных с этого фотоаппарата? Или в то время 21-мегапиксельные RAWы были меньше в размере и их обработка не занимала львиную часть ресурсов системы?
Re[Пониматель]:
от:Пониматель
Позвольте спросить, а на что рассчитывал Canon? В момент анонсирования Марка второго (сентябрь 2008 года) двухядерный трехгиговый проц (с двумя гигами оперативки ему в помощь) разве не был вполне достаточным средством для обработки снимков, полученных с этого фотоаппарата? Или в то время 21-мегапиксельные RAWы были меньше в размере и их обработка не занимала львиную часть ресурсов системы?Подробнее
Можете провести небольшой опыт?
1. В корне вашего диска создать новую папку - Папка-1.
2. В этой папке создать еще одну Папку - Папка-2.
3. В Папку-2 поместить (скопировать, перенести, ...) 30 ваших RAWs.
4. Запустить DPP, дождаться до окончания загрузки программы.
5. В дереве папок DPP выбрать Папку-1 и в этом положении закрыть DPP.
6. Снова запустите DPP. Запуск должен быть быстрый.
7. После окончания запуска перейти в Папку-2.
Будет ли время открытия превьюшек всех RAW в этой папке также длинное, что и раньше у Вас?
Re[Михаил-2]:
Я пока не буду проводить этот опыт. Дело в том, что недавно запустил DPP, который открыл ту папку с двумястами семидесяти пятью RAWами без проблем. Резко и быстро. Моментально, можно сказать. Я ничего не делал с компом. Я ничего не делал с ПО. Просто DPP перестал тупить. Почему? Я не знаю...
