Я имел в ввиду вот такой фильтр - "HOYA ND1000 PRO 82mm нейтральный светофильтр". Похоже вы правы, сейчас рассмотрел на упаковке надпись -10 stops.
Но так и не понял, почему ND-16 - это уменьшение количества света в 16 раз или 4 ступени, а ND1000 в 10 ступеней?
Нейтральный (ND) фильтр смещает баланс белого
Всего 31 сообщ.
Показаны 21 - 31
Re[Domin]:
Re[379]:
Разные фирмы используют разные способы маркировки. B&W, например, использует логарифмические единицы плотности. Ссылка. [quot]ND.3 (101) = 1 stop compensation
ND.6 (102) = 2 stops compensation
ND.9 (103) = 3 stops compensation
ND1.8 (106) = 6 stops compensation
ND3.0 (110) = 10 stops compensation[/quot]
Фильтры понятнее маркировать числами кратности. Это упрощает расчет выдержки и не надо держать в голове эту таблицу.
ND-16 пропускает всего 1/16 часть света или 100%/16=6,25% от падающего на светофильтр света. Задерживает 93,75% света. Если выражать через ступени диафрагм, то кратность 16 это 2 в 4 степени. 2^4=16
ND500 пропускает всего 1/500 часть света или 100%/500=0,2%. Задерживает 99,8% света. Если выражать через ступени диафрагм, то кратность 500 это 2 в 9 степени. 2^9=512, т.е округленно - 500.
ND1000 пропускает всего 1/1000 часть света или 100%/1000=0,1%. Задерживает 99,9% света. Если выражать через ступени диафрагм, то кратность 1000 это 2 в 10 степени. 2^10=1024, т.е округленно - 1000.
Так понятнее?
от: 379Второй фильтр более плотный, потому и намного больше требуется увеличить экспозицию. На сколько следует увеличить экспозицию можно выразить или количеством ступеней диафрагмы или кратностью увеличения выдержки. Изменение экспозиции на одну ступень означает в 2 раза. На 2 ступени - в 4 раза, на 3 ступени - в 8 раз и так дальше в степенной функции по основанию 2.
Так понятнее?
Re[379]:
Забыл добавить: Экспозиция - это произведение освещенности на время. H=E*t. Освещенность регулируется диафрагмой, время - выдержкой. Когда вы хотите использовать нейтральный светофильтр, вы предполагаете экспозицию сохранить, ну, чтобы картинка имела нормальные плотности. Светофильтр задерживает свет, уменьшает освещенность. Значит, чтобы экспозиция сохранилась следует соответственно увеличить выдержку.
Re[Domin]:
можно изменять и выдержку и диафрагму, по необходимости
для расчета есть таблица http://fotkidepo.ru/photo/212841/27936zvoU8yLtoI/597752w.jpg
Re[GeologPS]:
Спасибо за ответ.Выдержка,диафрагма - вопрос не в этом.
Меня смущало ,НД-16 -4 ступени. А НД -1000--всего 10 ступеней.Я думал должно быть гораздо больше. Но судя по вашим расчётам так и есть. Не силён я в математике.
Re[379]:
от:379
Меня смущало ,НД-16 -4 ступени. А НД -1000--всего 10 ступеней.Я думал должно быть гораздо больше. Но судя по вашим расчётам так и есть. Не силён я в математике.Подробнее
Это легко считается и легко запоминается:
2х = 1 ст;
4х = 2ст; (2х2=4)
8х = 3ст; (2х2х2=8 )
16х = 4ст; (2х2х2х2=16)
32х = 5ст; (2х2х2х2х2=32)
64х = 6ст; (2х2х2х2х2х2=64)
128х = 7ст; (2х2х2х2х2х2х2=128 )
256х = 8ст; (2х2х2х2х2х2х2х2=256)
512х = 9ст; (2х2х2х2х2х2х2х2х2=512)
1024х =10ст; (2х2х2х2х2х2х2х2х2х2=1024)
Обычно 1024, 512 и 256 округляют до 1000, 500 и 250-ти и тп.
Re[alexandrd]:
О,вот это наглядно.Сразу в мозгах всё встало на свои места.
Надо брать нд-1000. Летом снимал воду с нд-16-- малоэффективно, даже с зажатой дыркой и минимальным иссо.
Re[379]:
тока на такой кратности,, сабжевого эффекта поберегись хДДДДДД
ослабление света в 1000 означает, УСИЛЕНИЕ ЦВЕТА САМОГО МАТЕРИАЛА ФИЛЬТРА ТОЖЕ В 1000 НА ФОТО. там енточто бб, со спектром может произходить очень весёлые вещи хДДД
Re[Техник]:
от:Техник
Даже обычное стекло, как и любое вещество, имеет свой спектр поглощения - это известно.
Но фильтры-то называются "нейтральными", поэтому предполагается, что производители гарантируют, что спектр поглощения в видимом участке равномерный. Так что назначение фильтра не просто поглощать, а поглощать равномерно. А это не выполняется. ;)
P.S.: Только что проверил при дневном освещении - та же картина, что не удивительно ибо спектр поглощения не зависит от спектра излучения ;)Подробнее
На самом деле предполагается вовсе не это, а то, что фильтр предназначен для уменьшения светового потока, а не для цветных эффектов. Вы сам-то наверное строго симметричный, полностью соответствующий всем канонам идеальной анатомии?? :D :D Если Вы так стремитесь к идеалу, закажите фильтры у Палаты мер и весов, в Париже и не морочьте людям голову своей идеализированностью. Посинела чуть-чуть картинка, поправьте её на свой вкус и наслаждайтесь полученным замечательным фото...
Re[RFT]:
предпологаеться именно. а то просто пластиковая подделка. уже по ходу превыкли фсе что одноразый мусор это норма хДДДДДДДДДД
