Техника Кенон. Снимал в помещении с повышенной влажностью (бункер времен войны внутри было холоднее чем на улице градусов на 10), на следующий день вылезла ошибка 01err - ошибка связи объектива с тушкой.
Начал диагностировать методом научного тыка, выяснилось следущее: глючит диафрагма если зумм объектива сдвинуть хоть чуть чуть от широкоугольного положения (в широкоугольном положении ставлю диафрагму на 22, жму кнопку предпросмотра глубины резкозти - щелкает как часики,все хорошо, если зуммирую - жму кнопку предпросмотра - диафрагма недожимается, дрожит, жужжит, не отскакивает назад).
(сам думаю что виновата какая-то деталь обеспечивающая связь привода диафрагмы и фотиком - какой-то шлейф управления вот только странно что он работает нормально когда объектив в широкоугольном положении, а как начинаешь зуммировать - начинаются глюки)
Подскажите что может быть? Может у кого была такая неисправность?
Неисправность объектива, помогите диагностировать.
Всего 20 сообщ.
Re[Tonykxxx]:
а модель у объектива есть? А то как то тяжело....
Хотя по симптомам можно предположить EF-s 17-85 или EF24-105 :)
Re[Tonykxxx]:
Так думается что это 24-105? У меня тоже на днях подобное случилось.Сначала на 5DIII-подумалось на камеру ,потому-что на 5DII всё работало.А сегодня с утра и втором пятаке тоже с такими же глюками. По всем симптомам-шлейф управления диафрагмой.
Re[Tonykxxx]:
Приятно когда профи читают тему - слету определили объектив )))))))) 24-105 что может быть? примерная стоимость ремонта в какой ценник обойдется??? хочу морально подготовиться.
Re[Tonykxxx]:
Как уже говорилось, в вашем объективе переломался шлейф-кабель на диафрагму. И это никак не связано с тем, что Вы были во влажной среде. Во сколько обойдется ремонт в вашем городе, не знаю. Оригинальный узел с диафрагмой, с кабелем стоит ~$70 плюс работа мастера. Можно попробовать и самому поменять, на трубе полно видеоинструкций.
http://www.ebay.ca/itm/CANON-EF-24-105MM-4-0L-USM-LENS-ASSY-3-RD-GROUP-EMD-DIAPHRAGM-NEW-ORIGINAL-/321181774275?pt=Digital_Camera_Accessories&hash=item4ac7ecf1c3
Re[CPS]:
спасибо за информацию, писал о влажной среде чтобы полностью описать ситуацию предшествующую поломке, могло быть важно. спасибо за ссылку, только там целый модуль в сборе, нашел отдельно кабель, вот бы узнать сколько стоит работа мастера. http://www.avЫito.ru/sankt-peterburg/fototehnika/shlejf_obektiva_canon_24-105_4_l_169541648 (из китая аналоги по 16 баксов за 10 штук где-то находил даже)
Re[Tonykxxx]:
Средняя цена шлейфа 350-500руб.Так думается это скорее всего Китай,хотя в сервис-центре поставят такой-же а слупят втридорога.Мастера разные.Те кто в советские времена занимался ремонтом рублей за 500-1000 сделают,а современные сервис-мены дешевле 100$ и за работу не возьмуться.Тот шлейф что на Аvito скорее всего Китай ,так как пишут что родной 70$. А там цена 990рублей.
Re[Stanislav Alekseevit]:
от: Stanislav Alekseevit
Шлейф может и заменят, только всю юстировку собьют.
Re[Tonykxxx]:
подскажите, кто уже менял, где можно сделать за вменяемые деньги? в СИВМе захотели 7500р, -это пол объектива, бред же.
Re[Vikt_or]:
от: Vikt_or
юстировка делается болтами под колъцом спереди объектива, при разборе модуля диафрагмы - там вобще ничего не трогают, а вот за центровку линз относительно оси диафрагмы страшновато.
Re[Tonykxxx]:
Центровка это тоже юстировка. Вот тут всё разжёвано что где как можно сбить и настроитьhttps://foto.ru/forums/general/sdelaj-sam/617134
Re[Vikt_or]:
отличная статья, спасибо, не все так страшно как я думал, закажу наверно себе оригинальный модуль диафрагмы с припаянным шлейфом, сам поменяю, а свой модуль восстановлю при помощи китайского шлейфа, да оставлю на черный день.
Re[Tonykxxx]:
А что, где то 24-105 стоит 15000р. (новый)?! ;) И еще, чтобы поменять этот шлейф или узел диафрагмы - нужно разобрать весь объектив (заменяемый узел будет последним). А если менять только шлейф, нужно еще его аккуратно перепаять на место старого, рискуя при этом выплавить выводы двигателя привода (очень нежные они там) и перепаять датчик положения. После этого собрать и отъюстировать. Кто то готов это делать за 1500-2000р.?! Что то я очень сомневаюсь...
Re[Low noise]:
от:Low noise
А что, где то 24-105 стоит 15000р. (новый)?! ;) И еще, чтобы поменять этот шлейф или узел диафрагмы - нужно разобрать весь объектив (заменяемый узел будет последним). А если менять только шлейф, нужно еще его аккуратно перепаять на место старого, рискуя при этом выплавить выводы двигателя привода (очень нежные они там) и перепаять датчик положения. После этого собрать и отъюстировать. Кто то готов это делать за 1500-2000р.?! Что то я очень сомневаюсь...Подробнее
без перепайки - шлейф с диафрагмой в сборе стоит 2тр, 5500 за сбор-разбор объектива - крутовато. Притом, что узлы влияющие на юстировку не затрагиваются, насколько я понял из видео и фото обзоров разборки этого объектива. Новый стоит 22-24, не сильно б/у - 18-20.
При наличие паяльной станции все можно сделать, опять же в сервисе у людей должна быть уже набита рука, процесс поставлен на поток, они же профессионалы как-никак, все это должно влиять на снижение цены.
Re[Tonykxxx]:
Я и не оправдывал СЦ с их расценками. Но, за 1500р. вам никто это делать не станет, если только сами, на свой страх и риск. То, что продают на Ибэй не всегда является "оригинальными запчастями", несмотря на их шильдики и описание продавца. Это также нужно учитывать, а разбирать-собирать объектив каждые 3 месяца для замены узла тоже не каждому понравиться, даже при экономии на работе у СЦ...
Re[Low noise]:
1500- разве не деньги? за такую сумму люди целый день работают, а не час-два. Такое впечатление что сбор-разбор объектива - это операция на сердце. Объектив -железяка, сбор-разбор которой требует определенных инструментов, малопыльной среды и наличия сервис мануала от производителя. Что характерно для любой профессии. Два объектива в день - зп порядка 70тр в месяц. это мало?
Re[Tonykxxx]:
Ой да лааадно деньги считать. Свадебщики ваще штуку$ в день берут за понажимать на кнопку
Re[Tonykxxx]:
простите конечно
сколько по времени ремонт может занять ? часа 2 ?
я по моей специализации за 1.5к за 2 часа с кресла не поднимусь !!!
и я думаю с оптикой работа более сложная чем у меня.
Не нравится цена ? делайте сами , вам не кто не запрещает !
все проблемы и косяки будут на вашей совести.
я за свою работу отвечаю, те люди которые мне платят знают что данные не пропадут и не уйдут налево.
Re[Tonykxxx]:
от:Tonykxxx
1500- разве не деньги? за такую сумму люди целый день работают, а не час-два. Такое впечатление что сбор-разбор объектива - это операция на сердце. Объектив -железяка, сбор-разбор которой требует определенных инструментов, малопыльной среды и наличия сервис мануала от производителя. Что характерно для любой профессии. Два объектива в день - зп порядка 70тр в месяц. это мало?Подробнее
Так делайте сами, никто ведь не запрещает, верно? ;)
Re[Tonykxxx]:
Действительно делать придется самому, так как фото не зарабатываю и лишних средств в бюджете небыло запланировано под такие нужды, да и не ожидал от кенона такой подлянки - объектив Л-класса не отработал и 4х лет в режиме домашнего использования. Обидно, покупая его надеялся, что красное кольцо -залог надежности, а оказалось тупо маркетинг. Завидую людям, которые так хорошо зарабатывают, что за 70тр в месяц попу от стула не хотят отрывать, даже не верится, что технарям платят такие деньги :( значит нужно что-то менять в своей жизни.
