негоните плз, как в кореле ортезать лишнее?
кое что рисую в кореле чтоб потом конвертнуть в жпг и дальше баловатся в фш, нарисоавть нарисовал, но обрезать хочу ещё в кореле а не кропить в фш, как это сделать? shape tools и по каждой верёвочке? так умереть можно делать break curve...а тем более если я сделал group..подскажите как отрезать от детали что то не делаю унгроуп и не резать каждую курве? как отрезать от "гроуп детали" хоть попрямой?
Re[Улдыс]:
от:Улдыс
Corel какой?
В общем то проще нарисовать прямоугольник например, выделить группу, потом effects->powerclip и появившейся толстой стрелкой щелкнуть на прямоуголник, все выделленные объектиы окажутся в приямоугольнике. Только если настройки "умолчательные" то группа объектов выровняется по центру прямоугольника. Если нужно подвинуть объекты - правой кнопкой по прямоугольнику, в выпавшем меню поискать что то типа edit powerclip. Окажетесь "внутри" прямоугольника двигайте группу, меняйте там что хотите, границы прямоугольника буду видны, так что сориентироваться сможете, потом правой кнопкой и что то там не помню, типа выйти из powerclip-a, ну это думаю сами дотумкаете ;) Прямоугольник разумеется можно перевести в кривые и редактировать линии как захочется.
А потом уже можно весь этот объект конвертировать или сделать из меню file->publish to PDF там в настройках только выберите цветовое пространство Native, потом в фотошопе открываете PDF и растеризуете в RGB или CMYK с нужным разрешением.
А можно ещё как-нибудь, но это мне уже лень думать :)
Re[Улдыс]:
Не мужик, у тя так ничё не получиться... :D
Всё зависит от того что ты там намутил... Битмап ты не порежешь однозначно, с простыми векторами в группе - справится даже опция Трим, если у тебя там какие-то кореловские эффекты - то не знаю... Ни разу в жизни мне не приходилось так в кореле извращаться, хоть юзаю его частенько...
Re[Илья Гришин]:
powerclip-ом "режется" всё что угодно ;)
Re[Улдыс]:
Последние Короли выполняют булевские операции над группами, т.е рисуете прямоугольник над своим творением, размерами ограничивающий нужное, выделяете прямоугольник и группу, и делаете команду Arrange>Shaping>Intersect . Полученный объект и есть обрезанная группа. Исходник и прямоугольник-форму можно удалить. ;)
Контейнер (powerclip) не обрезает, а только маскирует лишнее. В принципе, контейнер можно также экспортировать в растровый формат с прозрачностью, замаскированное обрежется.
Re[OperLV]:
от: OperLV
нифига не режится (маскируется) если слжный объект соединённый ещё из других родобъектов :) у меня почемуо..а неужели реально не отрезать?
Re[kyrus]:
от:kyrus
попробую
Re[Улдыс]:
от: kyrus
Что мне в этом и нравится :)
от: Улдыс
Странно. Должно, скорее всего чьто то не так делаете. Попробуйте разместить группу объектов и объект в который powerclip-ите на листе, иногда корел упирается, если объекты не на листе.
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Если объекты картинки соединены (а не сгруппированы), то прежде нужно над соединением выполнить break apart, затем их сгруппировать, нарисовать прямоугольник, выделить с группой и над ними сделать intersect.
Но effects->powerclip отрезает что угодно без затей. Возможно, вы не в той последовательности задаете действия. Рисуется где угодно прямоугольник. Сначала выделяется группа/соединение, за тем выполняется effects->powerclip->place inside container и жирной стрелкой тыкается на прямоугольник.
Re[Улдыс]:
Битмап «режется» на ура. Нажимаете F10 и спокойно редактируете границы (узлы можно доставлять). У Вас получится картинка с хитровывернутыми границами, потом конвертите это еще раз в битмап и получается эта хитровывернутая картинка на белом фоне (хотя можно потом из корела конвертнуть в джипег или тифф и получить тоже самое).
Что касаемо обрезки групп векторных объектов, то Вам уже написали: создаете фигуру с контуром любой кривизны, но обязательно с замкнутыми узлами, размещаете ее над группой в нужном месте и:
1. выделяете ее, а потом с шифтом группу и делаете Back Minus Front (отрезается кусок группы по границе Вашего контура)
2. Или делаете Intersect и тогда «вырезается» общая область пересечения группы и Вашего контура. Лишнее удаляете.
Если в группе присутствует битмап, то, данный фокус не пройдет и у Вас остается PowerClip (работа с «контейнерами»). Как помещать туда объекты Вам написали, а чтобы граница контейнера не мешала творческим замыслам, то ее сделайте невидимой. При конвертации в джипег Вы получаете картинку с необходимым контуром, размещеную на белом фоне.
Re[romvel]:
Спасибо Ромвел и цукен
