Недосветы при съемке с SB-800 (направление головки)
Всего 24 сообщ. | Показаны 21 - 24
Re[vjatcheslav]:
А вообщето надо иногда старатся снимать с небольшим пересветом.А то иногда получается несоответствие с дисплеем на аппарате и мониторе.И следить за гистограммой.И делать несколько дубль кадров.А потом уже выбирать подходящий.
Re[vjatcheslav]:
от:vjatcheslav
На голову одевал молочный фильтр.ISO поставил 800.На дисплее вспышки поставил режим TTLBL.При изменение ZOOMa пользовался эксп.вилкой на вспышке.Что бы добится нормальной плотности кадра.Из 415 кадров снятых 188 получились отлично.Клиент остался довольным.
Во-первых на Д80 при исо 800 уже шумы достаточные (правда их при печати может и не будет видно, но всё же... Во-вторых что значит эксповилка на вспышке? 3 выстрела с разной коррекцией мощности вспышки? Что-то я не слыхал про такое... :/
пс: и кстати половина получилось нормально - это для меня не подходит... :(
Ре[Фролов Дмитрий]:
У моего знакомого точно такои же комплект как у вас Д80 + СБ800 + 18-135...и тоже пришел ко мне и пожаловалса на недосвети....в теx же условиаx что и ви тут описали, толко потолок не совсем белии
Иа просмотрел фаили...оказалос ИСО 200-800 Ф/5,6 Ф/8 и крупние портрети на 105-135мм...СБ800 в потолок с рассеивателем и когда иа проверил Флеш он стоиал в положении -1 ЕВ .....пониатно что будут очен темние фотки.
В теx условииаx которие ви описали ....ПО МОЕМУ МНЕНИУ...будет правилно ИСО400 если боле-менее освесчено или даже ИСО 640-800 если уж темновато.
СБ800 с рассеивателем в потолок на 75% но 18-50мм а если уxодите в зум 70-135мм то флешом в лоб так как диафрагма прикрита 5.6 и више.
Если снимаете Вертикално...и СБ800 направлен в потолок...то учтите его боковаиа сторона ровно в 2 раза менше света дает на Фронт.
в темном помесчении с 18-135 на ИСО200 135мм Ф/5.6 вертикалное фото луцше пиxат в стенку или в лоб а если в потолок то +2/3 ЕВ как минимум
Re[Gagoula]:
от:Gagoula
Спасибо. Т.е. чтоб не задирать ИСО надо иметь светлую оптику.
