Недосвет ведомых вспышек...
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
попробовал к Д70 через строенный коммандер подцепить вспышку. подцепил свою сигму500-су, включил коммандер на ТТЛ, пуху в нужный режим (еле нашел нужный, много всего в ней), программный режим.... но кадр сильно недосвечен. причем не важно с какого места вспышка пыхает, хоть сбоку, хоть сзади хоть вообще держа в руке в 10см от тушки. в башмаке все ништяк. взял у друга сб-600, в той разбираться вообще не пришлось, там ошибится негде, ведомый режим, группа А, канал 3 и впусть. однако недосвет один в один. значит не в пыхе дело. а в чем? почему так недосвечивает?
Re[sereno]:
Дырака какая ? Может элементарно мощи не хватает ?
Желательно картинку с ексифом...
Вообще, никоновский вспышечный ттл работает просто великолепно причем в любом режиме. Единственное где нужно корректировать, так это когда в стену-потолок...
Re[sereno]:
А коррекцию в "+" на ведомых включить можно ?
Re[Gors]:
А почему же нельзя?
Re[kyrus]:
корекции в этом режиме нет. на этих кнопках висит переключение каналов. вот кадры:
в ведомом режие:
на башмаке:
эксиф почему то не сохраняется. поэтому от руки на слово: режим М, дырка 3,5, выдержка 1/30, исо 200. сделано в абсолютной темноте, т.е. работа вспышки очевидна, что она есть, а то была бы черный квадрат. вспышка в ведомом режиме распологалась как и в башмаке - в лоб, только что снята с башмака и держалась рукой
Re[kyrus]:
от: kyrus
А почему же нельзя?
Может потому что не Canon ? На нем "позволяется" управлять мощностью ведомых вспышек.
Re[Gors]:
Что, на Сапопе нельзя?
Re[kyrus]:
от: kyrus
Нет,на нем как раз можно и с ведущей и с трансмиттера...
Re[Gors]:
от: Gors
ну дак в никоновском варианте с трансмиттера или с ведущей навернеое тож можно, тут то поджиг через встроенную пыху в командном режиме, чего у кенона и небыло то никогда :) знаю что люди юзают на свадьбах этот коммандер номано, но почему у меня то не выходит?!?!?!
Re[sereno]:
от: sereno
Если "люди пользуются" и технически это возможно - значит Вы "ЧТО-ТО" делаете не так.
P.S. А насколько это хорошо - поджигать от встроенного пыха ? Я сразу представил себе несколько фотографов снимающих с пыхом...
Re[sereno]:
ааа.... век живи, век учись и все равно дураком помрешь - оказывается коррекция мощности вспышки действительно можно делать с фотика и она работает. на +1,0 выглядит примерно так же как и на 0,0 с пыхом в башмаке :)
Re[sereno]:
Ну вот и славненько :) !
Re[sereno]:
от:sereno
Разумеется с аппарата в командном режиме удаленной пыхой можно управлять точно так же, как когда она стоит в башмаке - коррекция и режимы работают точно так же. Единственное что не будет рабоать - это зум головы, его нужно ставить вручную, кстати, это может быть одна из причин недосвета . Еще, от типа замера зависит, разница может быть существенная.
Re[sereno]:
от:sereno
Это все равно неправильно, если надо удаленно добавлять мощность. Кстати, вечером попробовал - все нормально, таких огромных недодержек как у вас нет. Что на башмаке, что через commander mode. Чего-то вы там намудрили с установками или проблемы с пыхой, хз :(
Re[kyrus]:
от:kyrus
ну хз. ну вот мои действия: беру пыху, ставлю в башмак, снимаю кадр в ТТЛ. затем кнопкой mode переключаюсь в ведомый режим, ставлю группа 1 канал С3 (для никоновской пыхи группа А, канал 3), снимаю с пыхи, в фотике включаю commander mode/ttl. жму спуск. вот такая разница. пробовал даже и фотик и пыху обнулить на дефолт.
Re[sereno]:
У меня похожая ситуация. И фотик D70s и пыха sigma 500 super. Снимаю сигмой в качестве ведомой с боку получается как буто объект съемки освеще направленым светом как фонарём в темноте с боку, а спереди темно
Re[Евген315]:
от:Евген315
дак тут не пыха виновата, сб-600 дает точно такой же результат. тут че то замер в пыху идет кривовато
Re[sereno]:
Разобраться бы с этой проблеммой. Может еще кто подскажет или придется методом проб и ошибок.
Re[sereno]:
[color=red]беру пыху, ставлю в башмак, снимаю кадр в ТТЛ. затем кнопкой mode переключаюсь в ведомый режим, ставлю группа 1 канал С3 (для никоновской пыхи группа А, канал 3), снимаю с пыхи, в фотике включаю commander mode/ttl.[/color]
что то не то? может не так написали?
сначало всё обнулить....отсоедините фотик от вспыхи. потом вклучайте все положенные режимы. при вклученом командер моде мигают ли два красных диода на вспыхе?
Re[Lekas]:
от:Lekas
это я описал то, как снимались тестовые снимки, что выше. один с пыхой в башмаке, второй через коммандер. все мигает, все как положено, срабатывает же. на темном кадре даже красные полосы от глаза немного виднеются. сб-600 можно включить в режим ведомой в любое время, сигму тока сначала в башмак установить, включить этот режим и уже потом без тушки мона менять каналы. а так без тушки не включить, либо тока ведомой без ТТЛ в ручном режиме от любого пыха
