Недостаток точек фокусировки
Всего 31 сообщ.
Собственно - насколько мешает при любительской сьемке наличие только 3 точек фокусировки вместо скажем 9 или 11?
Re[eli]:
Больше мешает отсутствие опыта и выключенная голова
Re[eli]:
Они не мешают. Они помогают. Как они могут мешать вообще?
Re[eli]:
от: eli
зависит от привычек и запросов...
поначалу скорее мешают все остальные точки, кроме одной центральной.
потом - по ситуации.
кто-то предпочитает быстро "перекадрировать" (наводится на сюжетно важный объект центральной точкой, потом менять компоновку кадра так, чтобы тот объект получился где надо и толкьо потмо снимать), а кто-то наоборот - выбирать ту точку фокусировки, с которая сразу попадает на сюжетно важный объект, размещенный в нужной части кадра.
в первом случае- совершенно по фиг, сколько там точек фокусировки... но желательно не пользоваться сильно открытыми диафрагмами.
во втором - много не мало, но в камере крайне желателен грамотный и понятный способ оперативного перехода между точками.
Re[eli]:
от: eli
чем больше точек, тем точнее камера может сопровождать движущийся объект.
если такого рода съемки для тебя не типичны, то хватит и одной
Re[Mik_S]:
от: Mik_SА можно по подробнее почему? Камера наводится при полностью открытой диафрагме или я ошибаюсь?
Re[norths]:
от: norths
Если диафрагма полностью или почти полностью открыта (особенно на светосильных объективах), то при перекадрировке легко выставить важный объект, на который фокусировались, в зону нерезкости... :(
Re[norths]:
от: norths
наводится-то она всегда при полностью открытой
а вот при съемке - чем сильнее отрыта диафрагма, тем меньше "глубина резкости". И при перекадрировании - может оказатсья так, что сюжетно важный объект, по которому фокусировались, из "резкости" ушел...
Re[eli]:
Если камера автоматически осуществляет выбор точки, то лучше когда их больше (на собственном опыте прочувствовал насколько 51 точка лучше 11). Если выбираешь вручную, да для репортажного стиля съемки, то и одной центральной обычно хватает.
Вспоминаю в сравнении F100 и D200, на первой точек было в два раза меньше, но фокусироваться было таки и точнее, и быстрее, и удобнее.
Re[fishmonger]:
от: fishmonger
Натюрлих, старые аскетичные фокусировочные модули были во многом предсказуемее.
Re[eli]:
от: eli
Я вообще одной пользуюсь.
И кстати что это у Вас за оццтойный фотоаппарат с 3 точками всего. Таких уж сейчас и не делают. У всех нормальных любительских точек - минимум 9
Re[Дык]:
Как же не делают? Еще как делают! Все Е-ХХХ Олимпусы и младшие Никоны - только 3 точки.
Re[Mik_S]:
от: Mik_SА я вот пользуюсь всеми прелестями выбора точки фокусировки глазом на Canon EOS 3. 45 штук и на любую стоит только посмотреть... Красота!
... но в камере крайне желателен грамотный и понятный способ оперативного перехода между точками.
Re[Andrew C.]:
от: Andrew C.
Представляю большинство снимков большинства любителей при такой фокусировке...
Re[Andrew C.]:
от: Andrew C.
Что серьезно??
Я просто об этом первый раз слышу!
Или я такой доверчивый??
Re[SergioN]:
от: SergioN
Представляю большинство снимков большинства любителей при такой фокусировке...![]()
Если нормально откалиброван по глазу(а пользуясь тремя установками и по свету ,к прим.: дневной свет,лампы накаливания,сумерки) - проблем нет :) .Если снимать не подогнав под себя(либо после сброса установок - они обязательно будут).
Re[eli]:
Есть смысл обсосать топик при использовании динамической следящей фокусировки (АФ), в любых других - от недостатка серого вещества... (имхо)
Re[eli]:
от: eli
Могу Вас успокоить - ни сколько не мешает. В Зените, например, их вообще нет. В своеё EOS3 пользуюсь только одной-центральной. На цифровом EOS350D тоже только одной - центральной.
Re[Andrew C.]:
от: Andrew C.
Согласен. Но я всё-таки пользуюсь в данной камере только центральной точкой.
Re[Vlad40]:
Гм. А как быть со светосильными объективами при открытой диафрагме?
