Недостаточная яркость фото при правильно экспонированном RAW
Всего 37 сообщ. | Показаны 21 - 37
Re[ODIN]:
от:ODIN
Смотрю все кто ответил юзают lightroom, чаво и как двигать там я тоже знаю. Вопрос касался canon dpp. Хотя по сути вопрос можно поставить таким образом - снимая в raw всегда ли правильно экспонированный снимок обладает достаточной яркостью... Хотя звучит как бред..
Какая камера ? с таких камер как 1Дс кадры могут казаться "сероватыми", мягкими например.
Яркость или сероватость ? "контрастность"? - там есть Пикчерстайлы , есть "стандарт" , есть "Натураль" и тд они кажутся разными по "контратсности", "яркости".
Или они у Вас просто кажутся тёмными ?
Ну тогда , на чем смотрите фото ? экран , и тд
Re[ODIN]:
от: ODIN
Часто случается фото недостаточно яркое при правильно экспонированном RAW. Чуть правее потянуть рычажок эксозиции в Canonn DPP - появляются пересветы, левее - проваливаются тени.
Замер экспозиции может быть центровзвешенным и матричным - дают разные результаты, иногда сильно разные, какой из них "правильный" я бы не рискнул судить. Вам правильно посоветовали - работать кривой. Если тянуть за одну точку - кривая работает как степенная функция гаммы - белую и черную точку не затрагиваете а корректируете светлее-темнее только все между ними. Я частенько снимаю с небольшой коррекцией экспозиции в минус 0.3-0.6 (темнее) чтобы высокие света не выбивало. Потому что подтянуть немного тени и осветлить полутона можно а вот дыры в светах даже из RAW не вытянешь уже никак. Если рычажок экспозиции вы совсем не можете подвинуть ни влево ни вправо без потерь в светах или тенях - значит динамический диапазон сцены был выше фотошироты матрицы. Можно снимать с брекетингом 2 кадра подряд, можно на фотоаппарате выставить минимальный контраст - не пугайтесь, обычно это приводит только к увеличению фотошироты, с функцией контраста a-la Photoshop это никак не связано.
Re[printmaster]:
от: printmaster
Это где настройка изображения? Оно разьве влияет на рав?
Re[printmaster]:
от: printmaster
Замер экспозиции может быть центровзвешенным и матричным - дают разные результаты, иногда сильно разные ...
Могут давать разные результаты, а могут и одинаковые. Зависит от того, как освещён сюжет.
от: printmaster
Я частенько снимаю с небольшой коррекцией экспозиции в минус 0.3-0.6 (темнее) чтобы высокие света не выбивало. Потому что ...
Если для оценки правильности экспозиции Вы пользуетесь камерной гистограммой, то смысла в написанном не много, т.к. она показывает гистограмму камерного JPEG, т.е. RAW-а, к которому камерный процессор уже применил установку WB.
Это часто приводит к тому, что на камерном экране видны пересветы, тогда как в RAW-е их нет.
В какой-то степени может помочь UniWB.
А устанавливая системную недодержку Вы своими руками существенно снижаете количество информации, фиксируемое камерой (старший стоп экспозиции содержит её половину).
от: printmaster
... а вот дыры в светах даже из RAW не вытянешь уже никак.
См предыдущий коммент.
от: printmaster
... можно на фотоаппарате выставить минимальный контраст - не пугайтесь, обычно это приводит только к увеличению фотошироты ...
При съёмке в RAW выставленный в камере контраст до лампочки. Вы о чём?
Re[Онищенко Александр]:
контраст тагже ставится чтоб на екранчике не выбивалло когда на самом деле еше нормально
Re[ODIN]:
а мне думается Вам пора задуматься о покупке другого объектива. И тогда не надо будет ничего "тягать". Или получше присммотреться к своим : часто недостаток цвета, шумы и пр. обусловлены юбъективом.
Re[kdv888]:
КАК ?
Re[Аццкая_белка]:
от: Аццкая_белка
КАК ?
А вот  так Конечно потом кадр темноватый получится. Надо объектив без бленды, чтоб хотяб по углам свет в таком случае попадал
Re[Rafael Fomenko]:
меня больше интересуют как от объектива зависят шумы ?
Re[Аццкая_белка]:
кагда поцвеченную картинку до нормы укрутиш узнаеш хДДДДД
Re[Аццкая_белка]:
от: Аццкая_белка
Если обезъянка шумная попалась - то будут, если спокойная (типа меня) - то всё чётко.
Re[L4m3r]:
это получается недосвет !
Re[Rafael Fomenko]:
от:Rafael Fomenko
Нее , это ШУМ в кадр лезет )))))))))))) , мол , .. "какой плохой объектив, дай-ка чрез него залезу" )))))))))))))))
Re[Аццкая_белка]:
от: Аццкая_белка
недосвет получает от виньетирования по краям. а это получается что лишнеенасыпано.
Re[ODIN]:
Други -подскажите как называется дефект при котором сетка ткани на фото искажается и выглядит как в фильме. Вот первое что попалось для примера. http://files.mail.ru/9CE31107A10C45179DF73F5197324BD3?t=1
Re[humax67]:
загрузи сюда картинку.
Re[Аццкая_белка]:
от: Аццкая_белка
Разобрался. Это косяк капчи. Шумодав 2012 косячит. Галочку убираем и все путем.
