Недостаточная яркость фото при правильно экспонированном RAW
Всего 37 сообщ.
Часто случается фото недостаточно яркое при правильно экспонированном RAW. Чуть правее потянуть рычажок эксозиции в Canonn DPP - появляются пересветы, левее - проваливаются тени. Вощем экспонированно идеально а яркости как бе не хватает... Перейти на вкаладку RGB и там яркостью играть, ползунком или кривой.. А вообще снимая в raw всем всегда хватает яркости фото? Хотя может быть яркость и в норме, но некоторые сюжеты так и просят добавить яркости. Чревато ли чем увеличение яркости? Может появляются артефакты какие?
Re[ODIN]:
от:ODIN
Часто случается фото недостаточно яркое при правильно экспонированном RAW. Чуть правее потянуть рычажок эксозиции в Canonn DPP - появляются пересветы, левее - проваливаются тени. Вощем экспонированно идеально а яркости как бе не хватает... Перейти на вкаладку RGB и там яркостью играть, ползунком или кривой.. А вообще снимая в raw всем всегда хватает яркости фото? Хотя может быть яркость и в норме, но некоторые сюжеты так и просят добавить яркости. Чревато ли чем увеличение яркости? Может появляются артефакты какие?Подробнее
как-то все сложно.
Половина вообще непонятна...
Я в лайтруме прям гистограмму тягаю. Она состоит из 5 частей.
Re[ODIN]:
Мидтон и контраст в конверторе пробовали двигать ? - они и влияют на визуальную яркость.
Re[ODIN]:
если фото контрасное то естесно оно получица по умолчанию тёмное а как иначе снимеш что б не пережеч рав. ну вкрути кривую или fill light
Re[ODIN]:
от:ODIN
Лучше пример покажите. Здесь или в соседней ветке "Я обработаю лучше".
В принципе, если знать что делать, то всегда хватает...
Re[ODIN]:
Смотрю все кто ответил юзают lightroom, чаво и как двигать там я тоже знаю. Вопрос касался canon dpp. Хотя по сути вопрос можно поставить таким образом - снимая в raw всегда ли правильно экспонированный снимок обладает достаточной яркостью... Хотя звучит как бред..
Re[ODIN]:
Можно напечатать, сделать такой ящик с лампочками сзади фото, и регулятор, чтобы добавлять-убавлять яркость.
Re[ODIN]:
экспозиция рава не имеет вобще не какого отношения к яркости. экспозицию делаеш для обеспечене технического качества, а яркость это пред печатная подготовка она есть только на печати, в раве ёё нету вобще! есть просто куча цыфр
Re[ODIN]:
от: ODIN
- яркость по уровням можно ВСЕГДА измерить. В какой части интересует яркость : в тенях, в мидтоне, в светах ? Какая гистограмма снимка ? Какая при этом выставлена яркость монитора ? Сама постановка вопроса некорректна. Про визуальную яркость при конкретной установленной
яркости монитора ответил раньше.
Re[ODIN]:
Имел в виду яркость готового отпечатка на фотобумаге.
Re[ODIN]:
вынеси отпечаток под слонечный свет хДДДДДД
Re[ODIN]:
от: ODIN
- бумага сама ничего не излучает, поэтому яркости у нее нет. Яркость зависит от того, как ее осветить, совет вынести на солнце по сути правильный. Подозреваю, что беспокоит не яркость, а то, что на отпечатке слишком много темного, так это зависит от тоновых кривых ( если предположить, что сам отпечаток проэкспонирован правильно). И вообще все делается так - предпечатная подготовка на калиброванном мониторе, если на нем все нормально - виновата лаборатория, если плохо и на мониторе - виноваты вы сами.
Re[ODIN]:
от: ODIN
Нет конечно. Но есть много способов сделать так, чтобы снимок и правильно экспонирован был и глаз радовал :D
Ну вот простой пример
добавление контраста с помощью clarity
Пересветов почти нет.
Но это лишь грубый пример. А на самом деле для каждого снимка нужно подбирать метод отдельно. Где-то поднимать света, где-то добавлять яркости на определенный цвет. Где-то жертвовать деталями...
Re[ODIN]:
В осчмим понятно братия. Благодарю за советы. Купил моник eizo , настрою и буду крутить яркость.
Re[Александр Блоцкий]:
от:Александр Блоцкий
Но это лишь грубый пример. А на самом деле для каждого снимка нужно подбирать метод отдельно. Где-то поднимать света, где-то добавлять яркости на определенный цвет. Где-то жертвовать деталями...Подробнее
А вот такой вопрос на засыпку, коль уж про печать разговор был. Как быть с восприятием краски при различном освещении? На днях печатал фотку из соседней темы
Печатаю на Л800 на оригинале, что только не делал, но трава получалась грязной коричневой кашей с зеленым оттенком, как будто недоэкспонировано. И когда все это дело надоело, вспомнил про свет, сам сижу под лампами накаливания, ушел в коридор где горит энергосберегайка 5000К, и надо же трава стала зеленой, такой же как и на мониторе. Про этот эфект я знал, но чтобы так жесткто выбивало конкретный цвет первый раз столкнулся. Как накрутить эту фотку чтобы под лампами накаливания зеленый был зеленым?
Re[deicider]:
профил бумаги строиь.. да некторые бумаги сильно едут.. плата за насыщеность или печатать на кодаке
Re[L4m3r]:
Из-за одного двух кадров как то не особо хочется с этим заморачиваться. В тотже день еще несколько снимков с другими ракурсами и другими кустами отпечатались нормально, а вышеприведеный нивкакую. Фотка изначально брак и вытягивалась до нормальных цветов, и думается мне что там чтото лишнее чего не видно на мониторе и принтер печатает с преобладанием этого самого невидимого.
Re[ODIN]:
от: ODIN
Это не бред. Вы подобрались к тому, к чему многие идут и не приходят никогда, потому что смотрят не на фото, а на гистограммму.
Подробнее здесь:
http://prometej-photo.ru/publ/article/kak_fotografu_ne_stat_matematikom/1-1-0-37
Re[deicider]:
Есть ведь хорошая опция с 4-го ЛР и с 5-го по-моему фотошопа: типа мягкая цветопроба, когда применяется профиль задуманной бумаги для того, чтобы посмотреть - как оно будет на бумаге выглядеть. Потому что, к примеру, матовая, она сразу все ваши волшебные светящиеся цвета угасит, и это надо учитывать при подготовк е для печати - то есть, как минимум яркость и насыщенность ( по сравнению с полу или глянцевой) придется добавить, а может и черные сгустить, ибо они разные на матовой и глянцевой.
Кроме всего, еще нужно помнить, что смотреть сразу из принтера или потом - тоже две большие разницы: нужно время на полное высыхание чернил и стабилизацию цвета.
Re[ODIN]:
от: ODINпохоже тут динамический диапазон называется "яркость"
так богатый динамический диапазон получается только одним способом - хорошим светом при съемке )))
