Небольшой вопрос по RA-4 в домашних условиях
Всего 37 сообщ. | Показаны 1 - 20
Приветствую, коллеги!
Не могу додуматься.
Есть у меня настольная проходная проявочная машина Durst RCP20, трехванная. Односкоростная.
Я хочу попробовать на ней RA-4.
Время прохода материала в первой ванне у данной машины 3 минуты.
По регламенту RA-4 время проявления составляет 45 сек.
Вопрос. Как разбавить проявитель (и делать ли это вообще?), чтобы время проявления увеличить до 3 минут.
Какие вообще будут соображения/советы? Может кто имел подобный опыт? Есть иной путь? Делитесь, пожалуйста!
С уважением.
Re[Tempo]:
от:Tempo
Не могу додуматься.
С уважением.
Если можно настраивать любую температуру в Вашей машине,то попробуйте её несколько снизить.Я проявляю в баках при +35 в течении одной минуты.
Re[Tempo]:
от:Tempo
Не могу додуматься.
С уважением.
Для 26 градусов я как раз проявлял 3 минуты.
Re[Tempo]:
Гдето в неруском инете я натыкался на способы переделки RCP20 под RA-4. Насколько помню менялся двигатель.
3 минуты на ванну, этож уснуть можно :)
Для меня и 2 мин до выхода листа из Thermaphot 302 мучительно долго.
Re
Видите ли, братцы, это все прекрасно. Про переделку этой машины знаю. Меняют шестерни или двигатель. Но мне это не подходит. Надоела самоделка. Температура в 26 градусов тоже не то. Нет насыщенности, бледнота. И гамма не та. Проходил в юности.
Почему не разрешаете просто разбавить водой? Я понимаю теоретические неприятности этого дела. Но это все теории...
P.S. Простите за капризы. :-)
Re[Tempo]:
от: Tempo
Так кто мешает поднять температурку градусов до 30-32?! Цвет думаю попрёт. Сам предпочитаю на градус перегретый проявиель. Цвета хоть отбавляй.
Re[Tihen]:
С поддержанием температуры (какой угодно) проблем нет - это же исправная проявочная машина. Проблема в том, что время проявления у нее - 3 минуты, а не 45 секунд, то есть в 4 раза больше. Вот я и маюсь, как мне АДАПТИРОВАТЬ RA-4 под эту машину без переделки оной.
Так-то и я люблю цвет поядреней, поэтому незначительное удлинение проявки пойдет только на пользу. :)
P.S. Думаю, что первым экспериментом будет все-таки разбавление.
Re[Tempo]:
от:Tempo
Навряд ли что-то путнее получится из этого роя!Я что-то не слышал такого,чтобы разбавляли проявитель для обработки цветной бумаги с целью увеличения времени проявления.Вот с температурой и временем - слышал и читал,да и сам таким макаром работаю,но у меня температура 35 и время обработки 1 минута.Правда я обрабатываю в баках (понимать вёдра) методом погружения.
Re[Михаил Романовский]:
от:Михаил Романовский
М-да... Вы правы.
Ку
Вобщем, придется искать возможность модернизировать машину. Блин. Не вышло ничего, короче. Либо черного нет, либо белого нет. Про баланс контрастности и прочее вообще молчу.
Re[Tempo]:
А бумага какая? На такую profotу кодаковскую я натыкался, без слез не взглянеш.
Re[Tihen]:
Бумага Kodak Supra Endura, листовая тисненая. Химия Kodak RA-4 LORR.
Re[Tempo]:
Супра должна быть нормальной. А раньше без машинки проходной нормально получалось?
Re[Tihen]:
Да как саказать. Раньше - это 10 лет назад. Получалось, конечно... Тут проблема-то в том, проходная машина эта не рассчитана на RA-4. Я пытался разбавлять проявитель, чтобы подогнать концентрацию его под время обработки (3 минуты) и температуру 38С. Глупость, вобщем, несусветная! Отсюда и отсутствие белого с черным. Но другой проявочной машины у меня нет, эту модернизировать как - ума не приложу, нет знакомых инженеров, токарей, слесарей и прочих.
На самом деле, у меня и сейчас получилось нормально - закончил печать час назад. Но! :
- я вытащил рэки и проявлял вручную по таймеру, т.е. использовал машину как обычный термостат. Залил растворы в баки и проявлял/отбеливал при помощи пинцета, без протяжного механизма. Получилось неплохо для 10-летнего перерыва.
Проблема с оборудованием, вобщем....
Re[Tempo]:
от:Tempo
Четыре пластковых ведра, вот такую фиговину(см.фото) - и никаких проблем.Последние лет двадцать так и обрабатываю, - и что удивительно - ничего не ломается,а соответственно и чинить ничего не надо!
Re[Tempo]:
Дело в том, что РА-4 - это "жесткий процесс". То есть я хочу сказать, что химия стабильног работает в той пропорции разбавления, которую предусмотрел производитель, ни убавить ни прибавить. Можете проявлять при 35 градусах одну минуту, или при 38 градусах 45 секунд. Хотите стабильный результат, соблюдите эти условия. А важность этих условий в том, что при коррекции цвета очень важна стабильность иначе вы за сутки так и не сможете подобрать "правильный цвет" картинки. Хотите, приезжайте, ко мне на работу, попробуем прогнать через "Каленту" через проявочный рек три минуты. Удачи
Re[ГеоргийГ]:
Вы совершенно правы, я уже убедился в жесткости RA-4. Все ранее описанное - это так, жалкие попытки поэкспериментировать на тему фотохимических процессов. Честно скажу, я с самого начала не верил в успех этого дела и, как оказалось, правильно. Но... я, видите ли, практик. Книжек почитал много (некоторые наизусть выучил), и хороших людей разных слушал. Но это теории. Пока сам не вляпаюсь в... - не поверю. Упрямство, вобщем, бесполезное причем. :)
Спасибо за ответ, предложение и отзывчивость. Удачи!
Re[Tempo]:
Та же фигня с машинкой DURST. Получилось у вас модернизировать процессор?
ЗЫ. Я когда покупал процессор, то продавец мне не сказал, что он не модернизирован под RA-4
RE[Shaban]:
Прошло три с лишним года. Хоть кто-то сейчас печатает цвет? Наверное, очень мало. Зато сейчас переделать такие процессоры на другую скорость элементарно - 3Д принтер в помощь! Никак наши желания не совпадают с нашими возможностями!
RE[Tempo]:
Печатает :)
Только просто в термостатированных кюветах. Процессор - вещь хорошая, но если хочется странного, например, с обращением напечатать, то что? Одна кювета, а потом промытый и засвеченный лист в машину? Проще сразу в кюветах.
С уважением
Евгений.
