У камеры Nikon D80 перестал работать выключатель - камера не выключается, а просто уходит в спящий режим, но верхний дисплей продолжает показывать всю информацию и при нажатии на любую кнопку, камера оживает.
Хотел бы узнать, у кого была такая поломка и серъёзная ли она для ремонта (гарантии нет)?
небольшой деффект у D80
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[nikkor4]:
Конденсат!
Дайте камере высохнуть в помещении с температурой выше 18 градусов и ( !!! ) без батареи!!!
Минимум сутки, а то и двое!
В сухом помещении!
У Адвоката был случай падения Д50 в реку!
Высушили!
В сухом помещении!
Высушили!
Re[nikkor4]:
Объектив "отпал" при включенной камере (окислились контакты) ну или вы отсоединили его при включенной камере.
Выньте аккум из камеры. Почистите контакты на байонете камеры и объективе сухой ухоковырялкой (с ватой). Не занесите пыли в камеру, лучше это делать в малопыльной комнате (ванной) и аккуратно!
Re[Mike_P]:
Объектив-то тут при чем? Может просто тумблер он/офф поломалсо ...
Re[nikkor4]:
Камера нормально работает с любым объективом, просто не выключается полностью, скорее всего проблема с выключателем (подсветка дисплея включается и выключается нормально). Нужно ли ремонтировать, или не стоит связываться с ремонтом, так как камера уходит в спящий режим и её полностью выключать не нужно?
Кстати, по поводу смены объектива у включенной камеры, в магазинах, когда пробуешь разное стекло, так продавцы и не выключают камеру, а прямо на работающей меняют объективы :D
Re[Mike_P]:
Смена объектива при включённом никоне никак на него не влияет.
Re[nikkor4]:
Я понимаю, что D80 надёжная камера, но неужели таких случаев с выключателем не было?
Понимаю, что в сервисе сделают, но неохота с ними лишний раз связываться, тем более из-за такой мелочи.
Самому туда лезть тоже страшно, я даже не могу визуально понять, как снять верхнюю часть, под которой стоит выключатель.
Камера с работающим выключателем тоже НЕ ПОЛНОСТЬЮ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ, а продолжает показывать кол. свободных кадров на карте. Профи говорят, что этот выключатель просто обычный БЛОКИРАТОР кнопок, а реально энергию кушает аппарат только при экспозамере, автофокусе, светящемся экране. В остальное время он ЯКОБЫ потребляет не больше калькулятора.
Я сам считаю, что при неполном выключении ПРОЦЕССОР продолжает работать, хотя и на холостых без обработки комманд (немного знаком с программированием).
Re[Viktorych]:
Fuji S5Pro после отсоединения объектива "в горячую" завис именно так, он не выключался, пока не вынули аккум.
Re[nikkor4]:
от:nikkor4
Я сам считаю, что при неполном выключении ПРОЦЕССОР продолжает работать, хотя и на холостых без обработки комманд (немного знаком с программированием).Подробнее
Никакой не глюк это аппарата, так и должно быть - мой никон Д50 тоже при отключении продолжает показывать ожидаемое число свободных кадров. Экстраполируя можно предположить, что все никоны это делают :) И на самом деле при это потребляется очень мало энергии, можно пренебречь этим. Вы еще начните переживать, что в отключенном состоянии в камере часы продолжают идти. Они, кстати, вроде как идут даже при вынутом аккумуляторе. Должно быть внутри небольшая батарея для этого предусмотрена.
Re[nikkor4]:
Было такое-же на D70 , скорее всего из-за влажности , потом через пару недель перестала работать встроенная вспышка , пользовался с этими делами три месяца , потом аппарат нашёл другого хозяина :D
Re[nikkor4]:
Re[Archie77]:
от:Archie77
Никакой не глюк это аппарата, так и должно быть - мой никон Д50 тоже при отключении продолжает показывать ожидаемое число свободных кадров. Экстраполируя можно предположить, что все никоны это делают :) И на самом деле при это потребляется очень мало энергии, можно пренебречь этим. Вы еще начните переживать, что в отключенном состоянии в камере часы продолжают идти. Они, кстати, вроде как идут даже при вынутом аккумуляторе. Должно быть внутри небольшая батарея для этого предусмотрена.Подробнее
бред,
те Вы хотите сказать , что после выключения аппарата, и нажатия какой либо кнопки (кроме кнопки on/off)он должен включаться и это норма????? может нуна отличать спящий режим и выключение?
Re[express]:
от: express
бред,
Никакой это не бред, так и есть, в выключеном состоянии и при вставленной батареи постоянно показывается счетчик оставшейся памяти
Re[nikkor4]:
Показывать-то показывает, только не включается он от нажатия ЛЮБОЙ кнопки. Хотя, мож у меня фотег неправильный :D
Re[express]:
от: express
бред,
Хоть обнажимайтесь - включается он только переключателем on/off. Но это не мешает ему следить за флешкой и показывать ожидаемое число кадров.
Re[Archie77]:
от: Archie77
читайте внимательнее, я о том же
Re[express]:
месяц как пользуюсь после сервиса, всё ОК.
По личной просьбе и учитывая не серъёзность неисправности, сделали за 3 дня. Что они там в сервисе делали, не знаю, но стоило это 1000 р. и в квитанции написали ВЫПОЛНЕНА ПРОФИЛАКТИКА.
