То есть проблема не в том, что он промахнулся, а в том, что даже не пытается навести.
Происходит это не всегда, только время от времени.
В чем может быть причина?
аппарат canon 350d, линза canon 50/1,4
Не всегда наводится автофокус. В чем проблема?
Всего 23 сообщ.
Re: Re: Не всегда наводится автофокус. В чем проблема?
Да, фокус стоит по центральной точке.
Но когда на белый лист наводишь, он ерзает туда сюда и не может резкость навести.
Здесь же он даже не ерзает. Я придавливаю кнопку спуска, но ничего не происходит вообще. Или он именно так и "посылает"? :)
Сегодня утром это было при хорошем свете и наводился на глаз ребенка - вроде вполне контрастный объект?
Re: Re: Re: Re: Не всегда наводится автофокус. В чем проблема?
Совет про проверку ручного фокуса хороший :)
Я надеюсь, что степень автоматизации не дошла до того уровня, когда объектив сам переключает с AF на M, причем молча :)
А хотя ... Может он не только посылать умеет, но и шутить :)
Ситуация такая:
Навожу на глаз ребенка, прижимаю кнопку спуска. Ничего не происходит - тишина, объектив не ерзает и даже лампочка центральной точки не вспыхивает.
Нажимаю несколько раз, тоже самое.
Перевожу объектив на окно. Наводится.
Перевожу на ребенка.
Заработало.
То есть это больше похоже на глюк, который время от времени возникает.
Ситуация такая:
Заработало.
Re: Re: Re: Re: Re: Не всегда наводится автофокус. В чем проблема?
Так все-таки, это глюк камеры или владельца?
Кто-нибудь с таким сталкивался?
Стоить тащить в сервис?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Не всегда наводится автофокус. В чем проблема?
от: Serge2
Стоит сделать то, о чём сказал СержСмАрт. Всмысле отключить камеру, снять объектив, вынуть батарейки :) сделать reset all settings. Тонким слоем спирта подышать на контакты. Проверить, остался ли глюк. Если остался - ну видимо тогда в сервис, только добейтесь каким-то образом воспроизводимости глюка, иначе в сервисе могут сказать "у вас всё в порядке, мы ничего не обнаружили".
от:Serge2
Заработало.Подробнее
а какое растояние до ребёнка?
Метра полтора.
Мой 350 просто мажет с автофокусом (от 2см и более, в зав. от растоян.)
Еще и куплен в штатах , сервиз платный, но стоит ли нести на юстировку.. , так как не могу понять стабильно ли он фокусируется чуть дальше , или иногда не добивает, или просто не чувствителен..( в обе стороны..)
Часто ли такое встречается ?
PS. Пробовал с родным и Сигмовским стеклом , одинаково.. :(
от:Serge2
аппарат canon 350d, линза canon 50/1,4Подробнее
-в инструкции такие ситуации описаны и как с ними бороться.
Похоже я нашел в чем проблема :)
Слева от объектива есть кнопочка, кажется предварительная проверка глубины резкости.
Видимо я ее случайно прижимал, а после того, как ее нажимаешь автофокус отрубается :)
интересно, как же ее мона прижать случайно?
к тому же там еще диафрагма должна прыгать...
Прижать случайно? Да легко :)
Левой рукой держу объектив, большой палец как раз на эту кнопку ложится.
А если дырка открыта почти полностью, то потемнение незначительно. Звук при этом диафрагма издает довольно слабый, если находишься не в тишине, то его не слышно.
Re: Мой 350 просто мажет с автофокусом (от 2см и более, в зав. от растоян.)
Я тут еще кое что выяснил про автофокус своего 350 го , как правило он фокусируется на 1.5-2 см дальше , но если поклацать кнопкой спуска раз восемь , не отрывая прицела от точки фокусировки, то все таки , продолжая поджуживать он наводится туда куда хочешь, но если ты поймал цель и нажал на спуск без "предварительных ласк.." , как правило мажет .
МОЙ ВОПРОС к тем ,кто носил аппарат на юстировку автофокуса , насколько вам понравились результаты этой грустной процедуры ?
Надеюсь на ваши отзывы...
Re: Re: Мой 350 просто мажет с автофокусом (от 2см и более, в зав. от растоян.)
Совсем недавно носил свой 300Д в сервис на предмет заднего фокуса. Мастер вздохнул, сказал что это массовый глюк у Кэнона. Посмотрел аппарат, и сказал что у меня через раз вообще не попадает фокус. Причем в обе стороны. Пообещал заменить фокусировочные датчики.
И заменил. (по гарантии). Теперь промахивается реже. Дома тест дал передний фокус прим. 5-7 мм. Я на это забил.
При разговоре с Мастером выяснилось что проблема характерна не только для 300Д но и для 10-ки, и для 20-ки. Причем, (это специально подчеркнулось для товарищей из-за океана) не зависит от страны реализации. Т.е. приносят на юстировку и японские, и европейские, и американские версии.
Возвращая мой 300Д, Мастер сказал: "Стало заметно лучше но Никоном он не стал..."
Про Никоны сказано было что была одна партия Д70 с бекфокусом. Проблема поличилась у тех кто принес. И ВСЕ!
Проблем нет.
P.s Мастер мне показался вполне профессиональным, денег не просил, сделал быстро.
Проблем нет.
Спасибо болшое! Грустная история , да еще и везти придется в Киев, сколько денег,понятия не имею, да и как к этому браку приноровиться , он не стабильный... , наведешь с запасом , а он возьмет и точно сфокусируется...
Чистый гембель.
Чистый гембель.
Re: Совсем недавно носил свой 300Д в сервис на предмет заднего фокуса. Мастер вздохнул, сказал что это массовый глюк у Кэнона. Посмотрел аппарат, и сказал что у меня через раз вообще не попадает фокус.
от:GENZZA
Чистый гембель.
А почему денег потянет? У Вас "Серый" кэнон? Это гарантийный случай. И если правильная гарания - то, я думаю, можно пивом обойтись!
Re: Re: Re: Мой 350 просто мажет с автофокусом (от 2см и более, в зав. от растоян.)
от: Jktu
Если не секрет, в какой сервис носили?
Re: Re: Re: Re: Мой 350 просто мажет с автофокусом (от 2см и более, в зав. от растоян.)
от: Андрей_732от: Jktu
Я забыл спросить разрешение у Мастера публиковать его мнение. Возможно, есть внутренние инструкции запрещающие высказывать свое мнение публично. Возможно. Я не хочу подставлять его. Тем более что он сам читает этот форум, и если сочтет нужным, то выскажется сам.
Сервис известный.
Re: Re: Re: Re: Re: Мой 350 просто мажет с автофокусом (от 2см и более, в зав. от растоян.)
от: Jktu
Ну прям Мастер и Маргарита :P :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Мой 350 просто мажет с автофокусом (от 2см и более, в зав. от растоян.)
от: Семёнычот: Jktu
Ну назовите его Сервисмен! Или как хотите.
