Не TTL вспышка и софт-бокс.
Подскажите, пожалуйста, нужно ли вводить коррекцию при съёмке не-ТТЛ вспышкой с самодельным софт-боксом. Софт-бокс не заслоняет глазок на вспышке, т.е. не мешает измерению отражённого от объекта света. Хочется использовать автоматический режим: постоянная диафрагма, не зависящая от расстояния. На всякий случай: камера Canon EOS300 с EF 50/1.8 II, вспышка Starblitz GN ~24. Без софт-бокса автоматика работает не плохо. Тесты до съёмки сделать не успею :-(
Срасибо за помощь - Слава.
Re: Не TTL вспышка и софт-бокс.
Главное, чтобы глазок на сцену смотрел и хватило мощности. На вспышке есть индикатор "света хватило"? Проверьте, нажмите кнопку "тест" с надетым рассеивателем. Коррекция не нужна, если это только не задумывается специально.
Re: Re: Не TTL вспышка и софт-бокс.
Спасибо за помощь. Нет, такого индикатора нет и кнопки тест тоже нет. Увеличит ли вспышка мощность импульса из-за софт-бокса? Мощности хватит, т.к. объектив 50мм и снимать придётся с близкого расстояния.
от: A2
...при съёмке не-ТТЛ вспышкой...Без софт-бокса автоматика работает не плохо
Слава, а какая автоматика? Я не совсем понял, Вы же пишете "не-ТТЛ вспышка".
Туплю :?
от: ForCanon
Туплю :?
автоматика самая обычная, в самой вспышке есть датчик, который ловит отраженный свет.
Я бы с софтбоксом открыл диафрагму на 0.5 ступени от указанной на вспышке для авторежима, т.к. датчик вспышки будет собирать больше рассеянного света и вспышка может дать недосвет.
Re: Re: Re: Не TTL вспышка и софт-бокс.
Mike_P - спасибо, так и сделаю.
ForCanon - пардон, я не правильно выразился. "Автоматика" - это самый простой глазок на вспышке для регулирования импульса в зависимости от пойманного отражённого света. И никакой связи с камерой!
Всем спасибо! Вечером - результаты.
Re: Re: Re: Re: Не TTL вспышка и софт-бокс.
Ага, спасибо, понял. Что-то вроде A-TTL. Понял
Мощности хватит при ГН-24 и софтбоксе... У меня дома пыха с ведущим 30, с зонтом на отражение ее ведущее превращаеться в 10, максимум 15. Думаю с сфотбоксом такая же фигня - можность то падает из за рассеивания света, афаик. И получишь ты вудущее 10.Разве что снимать на открытой дюрке...
А компенсирует ли вспышка усилением импульса (точнее увеличением времени импульса) потери света при отражении от зонта?
