Не работает экспозамер у D80 + Voigtlander Nokton 58mm f/1.4 SL II
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Подскажите, в чём проблема? В тушке, в обьективе или руках?
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Re[jepetativ]:
в голове?
Re[андрюшенька]:
Думаю накрутить линзу на тушку большого ума не нужно
Но может быть есть какой-то подводный камень?
Re[jepetativ]:
а как вы понимаете,что не работает экспозамер?что пишет?
Re[jepetativ]:
Кольцо диафрагмы зафиксировали в минимальном положении?
Re[jepetativ]:
дырку закройте полностью на объективе
Re[андрюшенька]:
F - -
По папорту это значит:
-обьектив не установлен
-установлен обьектив без микропроцессора
Но ведь данный обьектив с микропроцессором
PS логично конечно попробовать его на другой тушке, но ничего под рукой нет, да и грызёт червь сомнения что всё таки я что-то не так делаю
Re[Viktorych]:
а,совсем забыл!на pentax же А стоит,а для НИКОНА -то на 16 ставить надо!
Re[Mootaborenator]:
от: Mootaborenator
У меня есть другие обьективы, в этом случае мигает: F EE
Проблема не в этом
Re[jepetativ]:
У Д80 не работает экспозамер с мануальной нечипованной оптикой.
Посмотрите, чипованный ли ваш объектив, установлено ли кольцо диафрагм в минимальное положение?
Re[jepetativ]:
А он вообще должен работать? На Д200, например, должен, а вот на Д80 - не факт. Или я ошибаюсь?
Re[Идущий лесом]:
должен,он же с чипом,тока автофокуса нет и всё)))
Re[андрюшенька]:
Автофокуса или замера?
Re[андрюшенька]:
Однакож не работает. Но 5 контактов на байонете есть
Неисправен чип? Получается что вывод только такой можно сделать?
Re[Идущий лесом]:
от: Идущий лесом
Для автофокуса чипа недостаточно :)
Re[jepetativ]:
попробуйте вынуть и снова вставить,попробуйте на другой тушке,гарантия есть?
Re[jepetativ]:
от: jepetativ
Это вы Андрюшеньке расскажите, а то путается в терминах. Вон сейчас контакты рекомендует протереть :)
Re[Идущий лесом]:
Автофокуса.
Линза с чипом, так что замер должен работать.
Re[Profound]:
Автофокусировка, подтверждение фокусировки, экспозамер. Подчеркните нужное :)
Re[Идущий лесом]:
я не путаюсь в терминах,а объясняю для тех,кто не знает.прекрасно знаю,что там нет автофокуса,а насчёт контактов,разве не по ним идёт информация для тушки об объективе???
