Не прорабатывается даль на снимках, что делать, где почитать?
Всего 33 сообщ. | Показаны 21 - 33
Re: Re: Re: Re: Не прорабатывается даль на снимках, что делать, где почитать?
от: Мастер на всю голову
...Ну дык ета, поляризационный фильтр иногда убирает дымку, если на цвет снимать...
Да, поляр может помочь тем, что при удачном ориентировании сгущает цвет неба, "очищает" зелень листвы от мутной голубой дымки и т.п.
Пробуйте! Эх, до ПЯТНИЦЫ еще далеко, а то можно бы пробовать попеременно с перцовочкой с пивком...
от:Oldman
Особенно обидно было получить при съемках против солнца такую перспективу, что не видно вообще ничего вдали, все жутко вялое. А когда снимал в другую сторону, так все было проработано до мелочей. Вот я и мечтаю о каком-нибудь фильтре в помощь.
Подождите, подождите... какой там фильтр?! Вы снимаете против солнца. Естественное падение контраста из-за паразитных отражений в обьективе и камере. Бленда рулит! - это если солнца нет в самом кадре. А ежели есть - то обьектив про-класса, да и камера тоже про-класса, не для пальцев, а потому что в ней наиболее качественное внутреннее чернение.
от:WhiteEagle
от:Oldman
Ну, я немного погорячился, на самом деле свет был ровно с правого бока. http://www.s2067.narod.ru/Foto/MyFoto/614.jpg
Но, вместо бленды, было тенистое дерево справа. Я никогда не снимал с блендой, но, как Вы думате, в такой ситуации он помогла бы? Все равно получился правый край пересвечен. Да и даль не проработалась так, как хотелось бы. Многовато дымки. Беда, такой роскошный вид испортил.
Re: Re: Re: Re: Re: Не прорабатывается даль на снимках, что делать, где почитать?
от:Oldman
Вы что, тут наоборот надо было дымку ловить, сопоставить два плана.... средний и дальний.....сюда бы 300-к или зеркальный надо....маленький кусочек скадрировать... был бы пиззяжь :D
от: Oldman
Ну да, дымки много. А куда ж ее деть? Я такого фильтра не знаю, чтобы хмарь разгонял. :D
А по поводу бленды - Вы же писали, что при съемке в противоположную сторону получается все отлично, а это наводит на мысль, что именно бленда поможет при съемке "солнце спереди-сбоку".
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Не прорабатывается даль на снимках, что делать, где почитать?
от:WhiteEagle
от:Oldman
Бленда не поможет - грубо говоря, сама дымка светится, и чем ближе к направлению на Солнце, тем сильнее.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Не прорабатывается даль на снимках, что делать, где почитать?
от: Алкаш
Готов согласиться, рассеяние света на мелких частицах действительно по большей части направлено вперед. И только на очень мелких (меньше длины волны света) вперед и назад одинаково, а под девяносто - вообще ничего. Интересно то, что глаз этой дымки не видел и даль прекрасно смотрелась. Что же там такое в глазу есть? Или обработка изображения в нем в режиме реального времени намного лучше, чем в фотике?
Дымку можно проработать в фотошопе, при помощи корректирующих слоёв, например так:
http://foto.rambler.ru/users/sazin/1/vdali/
от: Сазин Юрий
Спасибо, стало лучше, но меня пугает фотошоп, а уж фотошоп, умноженный на количество фоток, которые нужно поправить:). Поэтому и ищу возможность сделать сразу хороший снимок. Чтобы потом не заморачиваться.
Ну как избежать было сказано выше.
Я для цвета пользую поляризац. фильтр, а для ч.\б. - оранжевый. Съемка против источника света используется, что-бы подчеркнуть дымку и наоборот. 8)
от: uuger
эта мысль меня заитересовала более остальных. хотелось бы поразвернутей. давно уже сам задумывался над применением длиннофокусной оптики при съемке "пиззяжев"
от: Джо Конда
от:uuger
Пробовал снимать "пиззяжь" объективом Sigma 70-210/4-5.6. Вердикт: не годен, ибо мыло... Нужно что-то вроде родного 100-300APO или лучше, так же необходим штатив , так как малейшее движение превращает "фактуру" пейзажа в кашу. Диафрагму надо зажимать до максимальной резкости (8-11). Это по технике... А композиционно мне представляется так (по крайней мере, я хотел сделать именно такое): нужен обязательный перепад высот, иначе дымку не видно, на основе этого кадр можно поделить на два-три участка, например холм поближе, подальше и небо...Штамп, но миленько В этом случае всё можно упростить до графики...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Не прорабатывается даль на снимках, что делать, где почитать?
от: Oldman
от:Алкаш
Не совсем точно, но тем не менее - чем ниже контрастность изображения, тем меньше воспринимается дымка. Пленка намного контрастнее работает, чем глаз. Соответственно дымка может вылезти на снимке в самых неожиданных местах.
