от: ОктябЕсли на одном фокусном расстоянии фокусируется, а на другом нет, 100% неисправна камера. У меня с одним объективом от зеркалки недавно было такое, на широком угле наотрез отказывался фокусироваться дальше 3м, а если поставить 25мм ФР и больше, то всё в порядке.
То ли так и должно быть, то ли камера не исправна - не знаю, мне не с чем сравнивать.
Не получается получить чёткое фото.
Всего 37 сообщ.
Показаны 21 - 37
Re[Октяб]:
Re[Октяб]:
от:Октяб
Мёрзлая Собака, попытался сделать то, что вы предложили.
Обратил внимание на следующее. Камера не фокусируется, если увеличение 1x, т.е. когда трансфокатор в крайнем левом положении.
Фокус начинает появляться, когда я увеличиваю, т.е. двигаю трансфокатор вправо.
Но чтобы брюки влезли в кадр и чтобы применить увеличение, мне надо ещё дальше отодвинуться.
Вывод делаю такой: в некоторых случаях, чтобы сделать снимок, нужно отойти дальше и нужно увеличивать увеличение, т.е. нужно двигать трансфокатор вправо. Мне сейчас брюки положить некуда на пол, т.к. в том месте темно, я проделал это с другим предметом, на котором тоже не фокусируется. Я положил предмет на пол и встал на табурет и стал играться с трансфокатором - камера сделала фокус.
То ли так и должно быть, то ли камера не исправна - не знаю, мне не с чем сравнивать. Надо ещё одну камеру.Подробнее
Камера неисправна :!:
Re[Октяб]:
На белых тряпках даже комары не всегда фокусируются, а у блох и вовсе копыты разъезжаются. Включите в настройках камеры ловушку фокуса.
Re[Октяб]:
gorynytch, проблема не только со штанами, но и с другими предметами.
Именно на некотором расстоянии фокус не делается. В теории от 50 см уже фокус должен быть, а иногда и метра не хватает: нужно отходить дальше и увеличивать трансфокатор.
Я не знаю, как включить ловушку фокуса. В инструкции есть что-то про фокус, но у меня не получилось так сделать.
Re[Октяб]:
Я сейчас посмотрел на шкалы своих трёх объективов. Минимальная дистанция фокусировки - чуть меньше фокусного расстояния, буквально на 5 мм. Но при такой дистанции глубина резкости стандартного фикса минимальна и сделать ваши штаны резкими можно только снимая со штатива. У вашей мыльницы прибитый зум, шкалы глубины резкости на нем нет, но указан диапазон ФР, но он вам не поможет, если что. Как вы там снимаете этим Панасом, какое он выставляет фокусное - бог весть. Если камера не фокусируется на минимальной дистанции, но фокусируется на всех остальных - начихайте на свою озабоченность и снимайте так, как позволяет вам это делать камера.
Re[Октяб]:
gorynytch, проблема в том, что не получается снять. Например, штаны я так и не смог снять.
Возможно их можно повесить и тогда подальше отойти. Но мне пока это не важно.
Re[Октяб]:
Размер штанов: 1 м на 50 см. Это крупный предмет.
Нужно, чтобы крупный предмет полностью поместился в кадр.
Для этого нужно уменьшить трансфокатор (повернуть влево). У меня трансфокатор занимает позицию 1x, чтобы брюки полностью поместились в кадр. И для этого между брюками и камерой расстояние 1,5 м.
На расстоянии 1,5 м трансфокатор 1x может сделать фокус? Мне начинает казаться, что нет.
Попробуйте кто-нибудь сделать у себя также. Попробуйте снять крупный предмет размером 1 м на 50 см, чтобы он полностью поместился в кадр. Получилось у вас?
Чтобы снять предмет размером 1 м на 50 см надо отойти на метра 3. Правильно? У вас так же?
Re[Октяб]:
от:Октяб
Чтобы снять предмет размером 1 м на 50 см надо отойти на метра 3. Правильно? У вас так же?Подробнее
Тут все зависит от того, какое ЭФР у нас и у Вас...
Судя по камере, на самом широком угле у Вас 35мм ЭФР, что далеко не широко.
Попробуйте снять брюки на смартфон, может, так получится даже лучше, чем на старую мыльницу...
Re[58_VODES_58]:
от: 58_VODES_58Дело не в ФР. У человека, похоже, камера неисправна. На широком угле с расстояния 50см и более должны фокусироваться все камеры, даже 15-летние. Если этого не происходит, значит, что-то умерло.
Re[Октяб]:
Alexander46, камера сфокусируется на крупном предмете, если отойти на 3 метра.
А если стоять на расстоянии 1,5 м, то не фокусируется.
Чтобы не строить теории, те, у кого есть мыльница, попробуйте сделать то, что я написал в сообщении 05.08.2021 19:49:12.
Re[Октяб]:
от: ОктябЧтоб узнать, что героин приводит к смерти, совершенно не обязательно им ширяться. Именно такой мыльницы у меня нет, зато есть другая а также была кучка всевозможной техники, и все камеры фокусировались с полутора метров. Не фокусироваться на такой дистанции могут только длинные телевики типа МТО-500.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
У меня тоже камера фокусируется с расстояния 1,5 метра и меньше, но если предмет небольшой.
А я пишу про большие предметы, а не про любые.
Re[Октяб]:
от: ОктябКамере плевать, большой предмет или нет, для неё это лишь набор фотонов. Как вариант, изображение недостаточно контрастное в том месте, куда смотрят точки фокусировки. Вам об этом уже говорили. Положите на свою большую вещь маленький предмет иного цвета.
Re[Октяб]:
Alexander46, чтобы не гадать и не размышлять, я предложил участникам форума сделать снимок крупного предмета (1 м на 50 см) с расстояния 1,5 м с помощью мыльницы.
Может у кого будет возможность это сделать.
Дальше не вижу смысла обсуждать.
Re[Октяб]:
от:ОктябТ.е. предлагаете побыть капитаном Очевидностью? Спасибо, но я пас.
Дальше не вижу смысла обсуждать.Подробнее
Re[Октяб]:
Alexander46, вы абсолютно правы. Приходилось неоднократно устранять подобные дефекты, в том числе и в данной модели. Камера однозначно неисправна. Причина - заклинивание перемещения фокусной линзы. Происходит, как правило в следствие загрязнения (песчинки, ворсинки) червяка, перемещающего фокусную линзу. Это было для этих камер обычным делом. Но это все в прошлом. Сегодня ремонт данной камеры вряд ли можно считать целесообразным.
