Не пойму, что может быть с увеличительным объективом?
Всего 29 сообщ.
Rodagon-G 300мм. Вот кручу верчу, пытался приспособить для печати, но столкнулся с тем, что невозможно резко сфокусироваться. Первая мысль, кто-то его уже разбирал и плохо собрал. Но следов разбора линзоблоков нет. Все размеры строго как в каталоге. Странно. Вроде ломаться там нечему, но факт есть, мылит безбожно. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Re[eduard]:
А какой у вас увеличитель? Все таки 300мм.
Re[eduard]:
Для печати с кадра: 8х10" (20х25 см). Минимальная диафрагма: 45. Подсветка шкалы диафрагм. Отличная резкость.
Объектив можно использовать и для фотосъемки.
Состояние: б/у, отличное, полностью рабочий.
В комплекте: объектив, крепежное кольцо.
Re[eduard]:
У вас просто не хватает растяжения меха (или геликоида) на увеличителе чтобы использовать данный объектив.
Re[pilligrim]:
Ход объективной площадки полметра, т.е. хватает с запасом. Я же вижу, что изображение на стене появляется, кручу сначала в одну сторону, потом в другую, нахожу наиболее резкое изображение, но оно не резкое.
Re[eduard]:
от:eduard
Ход объективной площадки полметра, т.е. хватает с запасом. Я же вижу, что изображение на стене появляется, кручу сначала в одну сторону, потом в другую, нахожу наиболее резкое изображение, но оно не резкое.Подробнее
Попробуйте фокускопом попользоваться - это для наводки резкости по зерну (наверное помочь кого-то надо попросить, один вертит,, другой кричит "майна-вира-стоп":D ). Мне кажется, что у Вас банально, сам негатив не резкий... Или лист на стене волнами, спрочем этот вариант гораздо правдоподобней. Если нет фокускопа, можно использовать сильную лупу - Олег Липеровский из "Пролаба" лупой пользовался.
Re[eduard]:
от:eduardЭто что за увеличитель, где ход объективной площадки относительно негатива полметра
Re[eduard]:
))Если объектив куплен у персонажа,который дает такие описания = то ничего удивительного,АЯ скупает и откровенный хлам)
Re[RFT]:
от:RFT
Попробуйте фокускопом попользоваться - это для наводки резкости по зерну (наверное помочь кого-то надо попросить, один вертит,, другой кричит "майна-вира-стоп":D ). Мне кажется, что у Вас банально, сам негатив не резкий... Или лист на стене волнами, спрочем этот вариант гораздо правдоподобней. Если нет фокускопа, можно использовать сильную лупу - Олег Липеровский из "Пролаба" лупой пользовался.Подробнее
Фокускоп имеется. Но как раз зерна не видно даже приблизительно, настолько всё размыто. Негатив уже был напечатан, т.е. всё с ним нормально. Я подозреваю неправильную сборку/разборку объектива. Буду пытаться что-то делать с ним.
Re[СтарПёр]:
от: СтарПёр
Самоделка. Очень простой, два ящика перемещаются по столу, как и сам стол по полу. Ящик со светом внутри и негативной рамкой, потом на некотором расстоянии "объективный" ящик. Проецируется на стену. Уже печатал на нём другим объективом, всё нормально. Юстировка тоже очень простая - лазерный луч строго перпендикулярно стене и по этому лучу оба ящика выставляются, элементарно.
Re[eduard]:
Ух блин. Ну тогда варианта только два.
1- тупо объектив неправильно собран.
2- ГРИП настолько маленький, что в него просто не попадаете.
Re[eduard]:
А вы пробовали проверить его на бесконечность? Т.е. поставить его в съемочную камеру (соорудить конструкцию с матовым стеклом) и проверить дает ли он резкость хоть на какой-нибудь дистанции? Если там резкость есть, то у вас не хватает хода для фокусировки.
Re[eduard]:
Совершенно дурацкий вопрос... любой объектив, если его поднять над светлой поверхностью, должен бросить на нее проекцию лампочки, которая у Вас помещение освещает (люстры?)
Попробуйте поймать резкое изображение лампочки.
Кстати, его можно располовинить на два длиннофокусных объектива и посмотреть их на предмет наличия хоть какой-нибудь резкости по отдельности.
Re[*]:
Про малую ГРИП - это верно замечено. Она у трёхсотых не более миллиметра. Да если ещё негатив светленький, неконтрастный, а источник тусклый, то поймать фокус весьма затруднительно.
А может быть это просто смаз? С ноги на ногу переминаетесь - уже достаточно.
Re[Michael A. Master]:
от:Michael A. Master
Кстати, его можно располовинить на два длиннофокусных объектива и посмотреть их на предмет наличия хоть какой-нибудь резкости по отдельности.Подробнее
Спасибо за подсказку. Лампочка проецируется резко. Линзоблоки так же по отдельности резко проецируют лампочку. Пробовал даже так: напротив монитора в 5 метрах ставил на стенку фокускоп и через объектив в фокускопе читал монитор, даже пиксели видно было. Начинаю понимать, что дело не в объективе. Остаётся одно - сверхмалая ГРИП. Впервые пытаюсь пользоваться таким фокусным на увеличителе. В прямом сравнении объектив 150мм гораздо проще в фокусировке.
Re[RFT]:
от: RFT
Предпологаю сделать так: к фокускопу прикрепить видеоглаз, подключить его к монитору.
Re[eduard]:
от:eduard
Спасибо за подсказку. Лампочка проецируется резко. Линзоблоки так же по отдельности резко проецируют лампочку. Пробовал даже так: напротив монитора в 5 метрах ставил на стенку фокускоп и через объектив в фокускопе читал монитор, даже пиксели видно было. Начинаю понимать, что дело не в объективе. Остаётся одно - сверхмалая ГРИП. Впервые пытаюсь пользоваться таким фокусным на увеличителе. В прямом сравнении объектив 150мм гораздо проще в фокусировке.Подробнее
У меня такое было,но на камере с 300 мм объективом!Как выше уже упоминалось неправильно собран объектив.
У меня задняя линза была вставлена наоборот!!!Переставил и все Ок!
Re[Дмитро5]:
от: Дмитро5
Я согласен с Michael A. Master , вопрос действительно дурацкий. Может волнение помешало мне сразу догадаться проверить объектив иным способом. Можно просто взять зеркалку, снять объектив и эту дуру держать в руке как съёмочный объектив, на матовом стекле прекрасно виден результат. В моём случае результат прекрасный.
Re[eduard]:
Вроде успокоился, что с объективом всё в порядке. Попробовал опять поймать резкость на увеличителе и снова в шоке, не могу. Причём с объективом 150мм проблем нет.
Re[eduard]:
от: eduard
мне кажется,что проблема с объективом!!!Другого тут не может быть.Ваше стекло расчитано на формат 20х25(площадь 500 см.кв.),а вы его ставили на зеркалку где площадь кадра 3-7 см.кв.!!!!! Вы чувствуете разницу?Я к тому,что на малой площади фокусировки вам могло показаться ,что с резкостью все Ок.
