Не поднимается встроенный пых на 20D
Практически не пользовался встроенной вспышкой на 20Д.
Попытался включить, не выскакивает. Гудит, потом камера зависает, до перезагрузки. Попробовал поднять ногтем во время гудения, выскочила и нормально работает, но сама не хочет.
Может кто сталкивался? В сервис тащить влом.
Re: Не поднимается встроенный пых на 20D
Если все же работает, когда поможешь то скорее всего без сервиса никак. Самая распространенная проблема - заклинивший микропереключатель на горячем башмаке, из-за которого камера думает, что на ней стоит внешняя пыха. Но по-моему, это не тот случай.
PS Мое письмо о калибровке епсона 1800 дошло?
PPS Нужно посыпать на вспышку виагру, тогда точно поднимется!
А чо, готично. практически как пятерка и марки теперь
Re: Re: Не поднимается встроенный пых на 20D
от: bc----
там сбоку пластинки стоят их можно попробовать поддеть иголкой
а если камера думает что вспыха внешняя стоит тогда внутри никаких звуков не будет потому как она не будет задействовать привод встроенной пыхи
Re: Re: Re: Не поднимается встроенный пых на 20D
Так ее несколько раз ногтем подрочишь, начинает вставать сама. Виагра могла бы помочь.
То что просто механика заедает ясно. Вот только что там можно подпилить или зачистить?
от: bc----
Дошло, спасибо. Дозвониться не могу. Трубку не берет.
Тщательно прочистил все отделение вспышки безворсовыми салфетками. Встает как зверь, из любого положения.
Владельцы 20Д, будьте чистоплотны.
Re: Re: Re: Re: Не поднимается встроенный пых на 20D
как можно умудриться засалить пыху??????
Re: Re: Re: Re: Re: Не поднимается встроенный пых на 20D
от: GYD
При чем тут "засалить"? Ясно ведь сказано, человек взял мягкую нежную салфетку и нежными прикосновениями аккуратно возвратно-поступательными движениями протер пыху. Еще бы она от такого не встала!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Не поднимается встроенный пых на 20D
от: bc----
