Не перематывается кассета на Mamiya RB67 Pro SD
Добрый день. Возникла проблема.
Не перематывается кассета на Mamiya RB67 Pro SD. Вроде заклинило курок перемотки на кассете. Кассета 6х7 с ручной перемоткой, для Pro-SD. В окне счетчика кадров - S (закрытая наполовину красным). Курок неподвижен, невозможно подмотать пленку до метки. Я обычно пользовался моторизованной кассетой и с этой плохо знаком. Там есть какие-то блокировки?
Re[Ondatr]:
Да нет там, вроде, таких блокировок. Похожие симптомы у меня были когда ролик чудестным образом пошёл ракордом вперёд У Вас, как я понял, плёнка не перешла на первый кадр. Думаю, стоит попробовать в тёмной комнате вынуть плёнку из задника, смотать руками назад на катушку и попробовать зарядить заново.
Re[Ondatr]:
В районе курка на корпусе кассеты есть рычажок. Пробовали его нажимать? Он позволяет переводить плёнку на следующий кадр. Пока не нажмешь, никак.
Re[Корр]:
Этот рычажок отвечает за мультиэкспозицию, он не даёт переводить плёнку, но при этом не блокируется. У задника Автора несколько иная симтоматика.
Re[Ondatr]:
Вот видюшка про rz67. http://youtu.be/I56-WXB6Uro?t=5m2s
Может в RB то же самое...
Re[Роман Артемьев]:
Пленка не поставлена. Рычажки, на оси курка и на задней крышке передвигал - не помогает. Раньше кассета работала. :(
Re[Ondatr]:
Всем спасибо. Все разрешилось. Нужно было сильнее надавить на курок. Видимо от долгого лежания без дела что-то там подзакусло.
