Не открывается встроенная вспышка (Canon EOS 550D)
Всего 103 сообщ. | Показаны 1 - 20
Не успела еще наснимать полную карту памяти-отказалась работать встроенная вспышка.Не включается,не поднимается, даже если принудительно нажимать на кнопку. При этом сама кнопка работает-пробовала нажимать на нее при авто режимах-пишет,что нельзя изменить при данных режимах и т.д. Подключаю внешнюю все нормально.
Что это может быть? Ни у кого не было такого? Или путь один - в сервисный центр?
Так этого не хочется...
Re[Zetta]:
от:Zetta
а вам она зачем, втроенная вспышка? это же стад и срам. тем более есть внешняя.
у камеры есть попытки поднять вспышку? такие характерные механические хлопки, обычно их два, или просто тишина?
Re[dorogov]:
В ответ тишина-никаких хлопков.
А без встроенной тоже плохо,оказывается есть моменты,когда нужна.
Правда это у меня первая зеркалка, еще не все могу понимать
Re[Zetta]:
от: Zetta
скорее всего в настройках отключена. есть в меню управления вспышкой функция запрета.
[quot]А без встроенной тоже плохо,оказывается есть моменты,когда нужна.[/quot]
нет таких моментов. еслиб были, то на камерах топ класса она тоже присутствовала. по крайней мере мне такие моменты ни разу в жизни не попадались. хотя вру - однажды нужно было посадить аккумулятор, тогда ещё небыло liveview, поэтому пришлось вспышкой сажать.
Re[dorogov]:
В башмаке куда вставляете наружную,есть тоненька пластинка которая блокирует внутреннюю вспышку .Попробуйте поддеть ногтем или иголкой.
Re[Zetta]:
В авторежимах Вы ее и не поднимете! В режиме "портрет" или "Макро" кнопку спуска нажмите наполовину - сама выскочит. Или в творческих - пыха в них тока поднимается.
Re[Zetta]:
от:Zetta
Это фирменный дефект Canon'ов. Проблема, скорее всего, в защёлке вспышки. Попробуйте её принудительно раскрыть, отколупнув ногтём. Если раскрытая вспышка работает нормально, то проблема в защёлке. Альтернатива сервисному центру - каждый раз раскрывать вспышку вручную. Я, например, так и делаю. И знаю ещё одного парня, который делает также. Но у нас в городе нет фирменного сервиса, да и гарантийный срок у камер кончился. Поэтому затевать ритуальные танцы с иногородним сервисом из-за такого пустяка мы сочли нецелесообразным.
Re[Инсайдер]:
Причем здесь "Фирменный дефект КЕНАНА!" Почитайте тему с начала - девушка пишет про АВТО режимы. А в этих режимах пыху принудительно кнопкой НЕ ПОДНЯТЬ! Она выскочит автоматом при полунажатой кнопке спуска на "Зеленом квадрате", "Портрете", "Макро" и "Ночном портрете"! И камера будет писать именно то, что написано у ТС! Вот если пыха не поднимается кнопкой в режимах "Р", " Tv", "Av" и дальше - вот тогда думать о сервисе и дефекте!
Re[alexsandr-66]:
Большое спасибо! Все действительно было именно так. Поддела немного ноготком-и все заработало.Плюс я вспомнила (женщина все таки), что в меню когда я пробовала изменить настройки встроенной вспышки-камера выдавала,что при включенной внешней вспышке -это не возможно
Re[Zetta]:
Всем спасибо!
А то так расстроилась,месяц выбирала камеру-это моя первая зеркалка-и тут сразу такое.
Re[Zetta]:
Ну так в режиме "ЗЕЛЁНЫЙ КВАДРАТИК" и в полутьме - теперь "выпрыгивет" сама ???
Re[GUNIK]:
Теперь работает и в авто и принудительно."Выпрыгивает" как и должна.Про режимы то я немного знала.
Re[Zetta]:
Ну и хорошо. Спасибо "дяде Вите".
Re[GUNIK]:
от: GUNIK
ЭТТА дяде САШЕ!!!
Re[Виктор Иогансон]:
от:Виктор Иогансон
Вы правы. Я не подумал, что в данном случае всё может быть так тривиально. При залипании защёлки камера пишет "Error 05. Встроенная вспышка не может быть поднята"
Re[Инсайдер]:
Спасибо всем "Дядям"!
Я ведь в сервисном центре уже была на разведке,думала может ребятки умные посмотрят в меню и определят быстренько. Не отказали,везде порылись-сказали надо оставить на диагностику. Но мне не захотелось оставлять.
Здорово ,что догадалась задать вопрос здесь.
Re[Zetta]:
как хорошо, что я вас тут нашла!!!
с моим canon eos 20 все тоже самое было. думала, с затвором трабл, оказалось просто вспышка не открывается.
а кто-нибудь знает, где смотреть расшифровку ошибок? в сервисе сказали, что это строго конфиденциальная инфа
Re[Ola-ba]:
Что-то может и секретно, а что-то можно и в мануале глянуть - стр. 153.
Re[Zetta]:
по неоткрыванию встроенной вспышки есть ещё здесь полезное сообщение от "нагиев", которое повторяет почти пост "alexsandr-66":
http://www.allrussian.info/index.php?page=Thread&threadID=124647
(была аналогичная проблема на 400д
после того, как я использовал внешнюю вспышку. камера упорно не хотела видеть "свою", т.е, как будто внешняя подключена была. мне подсказали, что в том месте, где контакты для внешней вспышки, есть маленький штырёк(который и отрубает вспышку камеры, когда внешняя подключена) и его заедало. стоило слегка ногтём правую шину подтянуть вверх(а штырёк под ней был) всё стало работать. т.е, его клинило от внешней вспышки. гораздо хуже, если этот штырёк вылетит. тогда только в мастерскую.).
У меня лично на EOS 40D один раз тоже вспышка не поднялась - помогло просто подцепление её самой ногтём... вот уже года два всё исправно работает...
Re[Zetta]:
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Благодаря Вам решил такую же проблему у 60д.
Только из коробки достал, попробовал с внешней пыхой, и на тебе - сюрприз!
И начинается - привозите, посмотрим, скажем во сколько ремонт обойдется.
Уже сутки довольный как слон хожу.
Хотя встроенной не пользуюсь, но иметь проблему на новом фотике довольно стремно.
Еще раз - огромное спасибо!
