мотоцикл как едет по отношению к фотографу? -- если по касательной и на большом расстоянии - то автофокус и не нужен - только будет сбивать обьектив с панталыку -- сфокусировать его на тем месте где хочется поймать моцик - выдержку покороце - диафрагму поуже -- и вперед
вот если быстро приближается или удаляется - тогда сложнее
Не могу разобраться хоть тресни.. :cry:
Всего 35 сообщ.
Показаны 21 - 35
Re[Фекла]:
Re[Vladimir Travnikov TVY]:
Ааа, понятно! Но я в принципе так как-будто и делала :( То есть выставила приоритет диафрагмы на 13 на всяк случай, исо 200, выдержка там варьировалась от 1\800с и короче... серийная съемка.. далее следящий автофокус и одну точку я подсвечивала.. то есть не все.. и пыталась попасть в мотоциклиста и вела вела и щелкала щелкала... и ни черта не вышло :(
Re[vconst]:
Вот кстати хорошая мысль, ведь мотоциклист ехал как бы на меня.. но не в упор конечно... по второму снимку это видно.. а вот что касается первого примера, то тут еще возникает сомнение, рассей если оно ложное: мне кажется, что чем дальше объект или лучше так, чем он мельче относительного всего кадра, тем сложнее нормально отработать автофокусу??
Re[Фекла]:
имхо - там где обьект настолько мал что представляет сложности для автофокуса - он скорее всего просто выйдет на бесконечность
Re[vconst]:
Лан, будем тренироваться...
Re[Фекла]:
Помоему много шума не о том, у человека объектив 50/1,8 Саnon как я понял, а этот объектив известен своей медлительностью и не о какой проводке сним речь идти не может (могу ошибатся, но сам наступал на эти грабли и пока не пришел к USM ным объективам, результата нормального не получил). Единственный выход это фокусироватся на точке , куда должен попасть объект и отключать АФ нафиг. Я использую этот объектив для очень неспешной съемки .
Re[Максим Краснопёров]:
от:Максим Краснопёров
Помоему много шума не о том, у человека объектив 50/1,8 Саnon как я понял, а этот объектив известен своей медлительностью и не о какой проводке сним речь идти не может (могу ошибатся, но сам наступал на эти грабли и пока не пришел к USM ным объективам, результата нормального не получил). Единственный выход это фокусироватся на точке , куда должен попасть объект и отключать АФ нафиг. Я использую этот объектив для очень неспешной съемки .Подробнее
Да вообще 50-к не очень подходит для таких видов съёмки.
Спасибо за совет :) буду пробовать другим объективом :)
Re[Фекла]:
от:ФеклаВ чём проблема-то?!!Чувствительность на 50 исо,ну максимум на 100, - при хорошем освещении.Выдержка 1\8 - 1\60 - сообразно ей диафрагма.Траектория мотоциклиста известна,а следовательно фокусировка в ручной режим.Да и экспозиционные параметри тоже настраиваете в ручном режиме.Наводите резкость на то место,в котором предполагаете снимать мотоциклиста,и ждёте.При появлении мотоциклиста,за 20-30 метров до точки,захватываете его в видоискателе и ведёте до точки съёмки - фотографируете в точке съёмки,но движение аппаратом не останавливаете,а ещё некоторое время продолжаете движение в след уходящему мотоциклисту.
Господа, не понимаю... объясните на пальцах как снимаются объекты в движении, а также технологию съемки с проводкой.. плииииz.. Что за чем следует? Приоритет выдержки? Почему пробовала снимать на 1\800с в приоритете диафрагмы и получила нефокус или смаз?? Объект обязательно должен быть в одной из точек фокусировки? А далее камеру перемещать, а объект может выходить из точки фокусировки или нет?? На пальцах, плиз, не понимаю, в расстройстве :(
Тут кроп
Тут 50% кадра
Камера Canon 350D, объектив 50 f1.8, приоритет диафрагмы. Спасибо!Подробнее
Re[Михаил Романовский]:
Вопрос был про то, можно ли "отпустить" объект из ценральной точки на "соседние" точки фокусировки. Ответ - можно. Захват объекта производится центральной точкой, далее происходит "передача" функций слежения на соседние, если есть "уход" из центра. В инструкции на аппарат это должно быть отражено.
Re[Фекла]:
посмотрите на скорость фокусировки
съемка с проводкой - нужен цепкий автофокус и быстрое стекло.
Сапог не знаю.
на никоне фиксами спорт снимать (если тушка не Д2Х, наверное) - полный геморой. больше 60% - чисты брак.
А в общем - устанавливай приоритет выдержки 1/500 хватает вполне и проводкой снимай, т.е. съемка ведется при постоянном удерживании объекта съемки (и соответственно точки фокусировки).
Я своего субарика снимал - так точкой зачеплялся за капот машины (подруга рулила) - несколько кадров прикольных получил.
Сапог не знаю.
Re[Фекла]:
Эти снимки сделаны на короткой выдержке.
Добавить движения можно съемкой на выдержках не длинее 1/15 с проводкой.
Фокус при съемке движения рекомендую использовать ручной.
При съемке с проводкой, более длительная выдержка позволит закрыть диафрагму, повысив тем самым глубину резкости.
Re[stoler]:
Ух ты, здорово! :)
от:Михаил Романовский
В чём проблема-то?!!Чувствительность на 50 исо,ну максимум на 100, - при хорошем освещении.Выдержка 1\8 - 1\60 - сообразно ей диафрагма.Траектория мотоциклиста известна,а следовательно фокусировка в ручной режим.Да и экспозиционные параметри тоже настраиваете в ручном режиме.Наводите резкость на то место,в котором предполагаете снимать мотоциклиста,и ждёте.При появлении мотоциклиста,за 20-30 метров до точки,захватываете его в видоискателе и ведёте до точки съёмки - фотографируете в точке съёмки,но движение аппаратом не останавливаете,а ещё некоторое время продолжаете движение в след уходящему мотоциклисту.Подробнее
Ну и нафига здесь автофокус.До объекта съёмки метров семь - как минимум.При диафрагме 8 или 11,при фотографировании полтинником,у Вас будет всё резко от4-3 метров, и аж до горизонта.Успевайте только ловить момент.http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=809696&author_id=54301&sort=date&page=1&next_photo_id=823072&prev_photo_id=809185
Камера МИНОЛТА Х-700 ,объектив 2.8\135,плёнка А-2Ш.
