+ 1 голос в пользу WD40, иголочкой провёл по контуру, попил кофе, через 10 минут фильтр снялся без каких либо усилий.
ну и +1 за предварительную графитную смазку.
Не могу открутить UV-фильтр с Canon 24-70
Всего 34 сообщ.
Показаны 21 - 34
Re[Antozzi]:
Фильтр долой! - вечер первый
Спасибо за такое количество советов - не ожидал, у меня фантазии не хватило бы.
Итак, вечер первый: с работы припер старую мышь с хвостом, коврик, у завхоза нарыл кусок линолеума. Дома на кухне реквизировал перчатки. Полчаса камланий, ладони болят, объектив скрипит... Короче - не прокатило. Хорошо закручен.
Как показал опрос очевидцев - закручено мною в мае, в ЮАР, на пингвиньем пляже, где дикий шторм, ветер и песок, как пудра: коллеги сказали, что соленые брызги окропили полярик и я, матерясь, вместо него закрутил UV. С чувством и с песочком, видимо.
Сегодня прочитал вторую порцию советов, отобрал у сисадмина паяльник и хомуты. Вечером открою пытошную))) Благо, последний совет с ебеевским дивайсом располагает.
Re[Antozzi]:
от: Antozzi
24-70 конечно крепкий парень, но зачем пытать-то? Мало люфтит, или WD-шки жалко? Паяльник в принципе тоже хорошо, если закручивали по жаре, то вполне могло так получиться, что металл фильтра был горячее самого объектива, потом температура выровнялась и вуаля. Таким методом путейцы колёсные пары собирают, блины нагревают, сажают на холодную ось, остужают и пипец, без всяких болтов и гаек, навсегда. Видимо у Вас нечто подобное, только в меньшем масштабе. Можно их обоих остудить, потом нагреть фильтр и легко скрутить.
Re[Antozzi]:
Если на соль посадили, тогда "вэдэ" Вам в помощь!
Если в резьбе что-то кристаллизовалось, то можно греть до плавления - не отпустит.
Можно было-бы водой размочить, но она в щель не пойдёт.
Остаётся вэдэ, керосин или уайтспирит.
Но после двух последних, замучаетесь "аромат" выветривать. ;)
Фильтр! Моё кун-фу сильнее твоего!
Вечер 2. Опишу последовательно:
Все операции проделывал в кожаных перчатках.
1. Морозилка. Никак, заиндевел, не откручивался.
2. Хомуты. Вообще непонятно. Пять хомутов собираешь в кольцо, фиг затянешь полиэтилен на металле, кольцо соскакивает, чуть туже - зубы замков срываются. Три комплекта извел. Никак.
3. Паяльник. ДА!!! Провел жалом по периметру, медленно, минуту. Он как будто сам соскочил.
Вердикт: греть и всё. Всем огромное спасибо за мегаценные ссылки и советы!
Re[Antozzi]:
У меня как то не то что фильтр, бленда застревала.
теперь когда снимаю надеваю рукой провожу по посадочному месту и самой бленде
как бы кожный жир извините смазывает....
Re[Antozzi]:
У меня подобное было в Таиланде.
Я не мог снять полярик. Вопрос решился помещением объектива в холодильник минут на 15. Потом все очень легко без усилий открутилось. :D
Re[hoochie - coochie]:
от: hoochie - coochie
вы причинно-следственные связи путаете. фильтр открутился не потому что замёрз, а потому, что объектив замёрз и сжался, а вы рукой нагрели фильтр раньше чем объектив и от этого он, фильтр, расширился.
Re[Antozzi]:
У меня для таких проблем есть большая резиновая пробка из целиковой резины. Я ее кладу на стекло фильтра, прижимаю слегка и поворачиваю - усё :)
Re[Antozzi]:
от: Antozzi
... Паяльник. ДА!!! Провел жалом по периметру, медленно, минуту. Он как будто сам соскочил.
Аплодисменты !!!
Я б после двух-трех попыток в озверении взялся бы за зубило...
Re[ffman]:
Если помогает холодильник, то можно попробовать выйти погулять. Температура нынче уже несколько прохладная.
Re[Antozzi]:
Из моего опыта борьбы с фильтрами :) Случалось, что не раскручивалась связка UV+полярик (77 мм B+W) - т. е с объектива фильтры скручивались, а вот друг от друга - увы. Пару раз удалось открутить с помощью резины, но в основном помогала заморозка в морозильнике в течение ночи. Но вот обзавелся фильтрами Rodenstock (на полтинник) и здесь случился облом.
Опять связка UV+полярик (во ибежание вопросов "а на... это нужно" - скажу, что снимал в горах выше 4,5 тыс. м). Ну так вот, все предыдущие способы (пальцами, резиной, мышиным ковриком, мышиным шнурком, заморозкой) не помогли абсолютно!
А помогло вот что: взял фен и на самой малой температуре погрел фильтры пару минут, после чего они с легкостью (практически без усилий!) раскрутились
Вывод - разный металл в обоймах фильтров требует разного подхода :D
Ну, и карандаш помогает.
Re[sharp_pum]:
была проблема, когда покупал новый объектив 17-55/2.8, сразу купил фильтр Rodenstock (не знаю, хороший или нет, что было то и взял), и сразу его накрутил. недавно попробовал снять - не получилось. большую силу приложить побоялся, прочитал эту тему, решил взяться серьёзно, приготовил хомуты, ремни, WD-40, иглы, паяльник... :) но всё оказалось проще - я попробовал покрутить с неснятой объективной крышкой, и фильтр сразу легко снялся! я понял так - когда я пробовал снять фильтр, откручивая его двумя пальцами, я его неизбежно сгибал, деформировал, и он, естественно, застревал. но когда я попытался сделать то же самое при закрытой крышке объектива, крышка не дала ему деформироваться. итак - в копилку рецептов - попробовать отвинтить фильтр не снимая объективной крышечки.
Re[Antozzi]:
С этими фильтрами вечно проблемы. На жаре закрутишь - на холоде сам откручивается, на холоде закрутишь - на жаре фиг открутишь. Хотя тут пишут что наоборот. Самый здравый выход, это не крутить с фанатизмом. По чуть-чуть, аккуруатно, это же не Останкинская башня, чтоб держалось на века. С поляриками сложнее, их крутить надо, поэтому нужно затягивать, и с ними-то все трудности. Советами проникся, резюмируя самые дельные способы (по нарастающей) это
1. Попробовать крутить с крышкой объектива
2. Использовать ровную резиновую поверхность
3. Погреть фильтр феном
4. Охладить все, потом быстро погреть фильтр феном или паяльником
5. Поместить мордой в WD по ободок и дать пропитаться
6. Вытащить стекло фильтра и применять слесарные инструменты
7. Смириться или срезать ножовкой
