Не хватает памяти при работе с RAW. Help!
Всего 27 сообщ. | Показаны 21 - 27
Re[ДиMUSTый]:
от:ДиMUSTый
видит то она видит, но на адресует их)))
to topicstarter
не надо открывать по 20... открывайте по 10... тогда и запары с памятью не будет!
ну или как посоветовали выше, только Вынь x64 и такой же Шоп (хотя на Вынь x64 можно и x86 Фоп накатить)
но все таки лучше x64
да под x64 виндой фотошлеп ч86 предлагает использвоать не более:
при том что x64 позволяет:
так же не стоит забывать, что Photoshop не любит длинных путей к папке TEMP
перенесите ТЕМР в корень диска, например C:\TEMP
при этом файл подкачки Photoshop следует располосовать на втором физическом винчестере. Второй логический не принесет прироста производительности, а наоборот - будет только тормозить, поскольку одной головкой придется читать попеременно в начале и в конце блинов. а не параллельно на разных устройствах
Re[VladlenPos]:
Всем привет! У меня тоже была подобная ситуация. Хотел уже переустанавливать программу, но попытался почистить кэш, и проблемы пакетного хранения фото решились!!! После этого я увеличил размер кэша, и постоянно вручную его чищу:
Re[VladlenPos]:
от:VladlenPos
Всем привет. Прошу совета. Итак проблема.
Имею комп i5, у которого вполне достаточно памяти ( 1 Тб + 8 Гб оперативка ). Установлен ХР 32бит. Видеокарта интегрирована. Комп новый, на нем пока ничего нет. Скачал триальную версию CS5 и начал обрабатывать фотки в RAW конверторе. Обычно обрабатываю пакетно, т.е. сразу открываю по 20 фоток, применяю предустановки, затем выборочно доделываю поотдельности. Затем опять всем пакетом сохраняю их на диске, не перегоняя в фотошоп, уже в Джипеге. Так вот, после нескольких загрузок, при сохранении на последнем этапе, система выдает, что не хватает памяти и конечно уже ничего не сохраняется.
Может у кого-то была такая проблема? Может в настройках необходимо что-то поменять?
Заранее всем спасибо.
ставьте себе винду 7 64 битную и оперативной памяти минимум 16 гигабайт и должна ваша проблема разрешиться
Re[lnik]:
от:lnik
А не проще ли кэш чистить допустим бесплатным CCleaner-ом? Он во всех приложениях почистит и реестр исправит.
Re[Byker]:
от: Byker
Зачем Вам 8 гигов ОЗУ — отдайте комунть. ХР x32 всё равно не видит больше трёх.
А приложению может при этом выделить не больше ДВУХ!
Вот в этих двух гигабайтах вы свои равы и мучаете.
Re[hagtrop]:
от: hagtrop
во-первых: при чему тут ваш СС клинер к кешу фотошопа?
во-вторых: смотрите на дату темы, человек задавал вопрос в 2011 году, один невнимательный ответил - остальные подхватили
Re[Александр Блоцкий]:
от: Александр Блоцкий
Он чистит все файлы, которые накапливаются мусором и замедляют работу системы. А кэш CameraRaw на скорость не влияет, он лежит в отдельной папке и стоит под ограничением.
Если нужно ускорить скорость на 32-х битной ОС, то есть утилита XFast RAM.
[quot]В целях обеспечения более эффективного управления ресурсами памяти, ASRock разработал XFast RAM – секретное оружие для блестящего решение задач оперативной памяти. ASRock XFast RAM не только полностью использует простаивающую оперативную память, но и предлагает множество дополнительных функций. Это помогает создавать виртуальные диски для временных файлов и кэша, чтобы приложения и задачи, работающие с большими файлами, могли выполняться быстрее.
XFast RAM призвано помочь пользователю управлять пропускной способностью памяти под 32-битными OC Windows, улучшить работу веб-сервисов, ускорить работу приложений до пяти раз и уменьшить частоту запросов к системе хранения данных, что продлить жизнь SSD дискам. С XFast RAM материнские платы ASRock настроены для фантастической производительности и отличного разгона.
[/quot]
http://www.asrock.com/feature/xfast/xfastram/index.ru.asp
