Не хватает памяти при работе с RAW. Help!
Всем привет. Прошу совета. Итак проблема.
Имею комп i5, у которого вполне достаточно памяти ( 1 Тб + 8 Гб оперативка ). Установлен ХР 32бит. Видеокарта интегрирована. Комп новый, на нем пока ничего нет. Скачал триальную версию CS5 и начал обрабатывать фотки в RAW конверторе. Обычно обрабатываю пакетно, т.е. сразу открываю по 20 фоток, применяю предустановки, затем выборочно доделываю поотдельности. Затем опять всем пакетом сохраняю их на диске, не перегоняя в фотошоп, уже в Джипеге. Так вот, после нескольких загрузок, при сохранении на последнем этапе, система выдает, что не хватает памяти и конечно уже ничего не сохраняется.
Может у кого-то была такая проблема? Может в настройках необходимо что-то поменять?
Заранее всем спасибо.
Re[VladlenPos]:
Зачем Вам 1Тб ( все в компе храните?) и 8 гиг ОП (??????) .На intel core 2quad q9400box\2 gb\MB ASUSTEC P5Q RET\SEAGATE ST3500418AS 500GB\SONY NEC AD-7203\ZOTAG GEFORCE 9600GT 512M открываю по 50 фото ТИФФ 300 dpi и никаких проблем.Ну, а зачем Вам конвертировать в ФШ , а не в DPP вообще непонятно: открываю(выделяю ВСЕ -200-300-500-700шт..) и конвертирую в ТИФФ 300 dpi/Никаких проблем.А Ваши настройки отсюда не видны...:)
Re[VladlenPos]:
от: VladlenPos
...вполне достаточно памяти ( 1 Тб + 8 Гб оперативка ). Установлен ХР 32бит.
Зачем Вам 8 гигов ОЗУ — отдайте комунть. ХР x32 всё равно не видит больше трёх.
Re[VladlenPos]:
Комп достался в данной комплектации. Фотографирую я на Pentax, поэтому DPP у меня нет. Я обрабатываю Raw-вы в ACR и сохраняю их сразу на диск в джипеге. В ФШ я, как раз, их не перегоняю, т.к. ФШ использую редко, не большой знаток в этом деле. Поэтому и прошу помощи. Ранее на ноуте такого не возникало при гораздо более слабой комплектации.
Re[VladlenPos]:
Ну , наверное есть родной диск с программой для конвертации?
Значит разбирайтесь со своим компом.Здесь экстрасенсов нет.
Зачем только перегонять в Джипег и убивать качество - непонятно....
Re[VladlenPos]:
Тем не менее правильно говорят:
1 Поставить Windows 7 x64 (иначе и правда - проще выкинуть или продать лишние 4 гига памяти).
2 Фотошоп поставить х64
3 посмотрите что у вас в настройках памяти в фотошопе, настройкой диска подкачки в фотошопе и винде.
4 Если диск один, что весьма и весьма напрасно при работе с фотошопом, лучше сделать спецом логический диск для файла подкачки фотошопа. Гигабайт 10-15 не скромничая. Пусть он там живёт. Так проще контролировать ситуацию.
Re[VladlenPos]:
Все настройки памяти ФШ как раньше: используемая память выставлена на 80%, рабочий диск указан D, по поводу 7 и х64 понятно, я почитал предыдущие темы. Но ведь на старом ноуте все было ОК! Мистика.
Re[Byker]:
Странно.... У меня видит.... все 4 Г. Может комп поломался???
Re[VladlenPos]:
операционная система ХР может видеть максимум 3.5 гига оперативной памяти ... ещё полгига (до 4х) будет использовано под драйвера
остальные 4 из Ваших 8-ми ... они там "для мебели"
так что памяти вполне может не хватать
единственный выход в данной ситуации - увеличить размер файла подкачки операционной системы
этот файл - будет продолжением оперативной памяти в случае её нехватки
разумеется работать будет медленнее (диск это всётки не память) ... но работать будет
Re[RFT]:
видит то она видит, но на адресует их)))
to topicstarter
не надо открывать по 20... открывайте по 10... тогда и запары с памятью не будет!
ну или как посоветовали выше, только Вынь x64 и такой же Шоп (хотя на Вынь x64 можно и x86 Фоп накатить)
но все таки лучше x64
Re[VladlenPos]:
Заметил следующее, после того, как обработаешь где-то фоток 60-80, ACR говорит, что уже не хватает памяти, даже если после этого обрабатываешь одну фотку. Если после этого комп перезагрузить, то опять все повторяется по-кругу, т.е 60 фоток все ОК и т.д.
Re[VladlenPos]:
http://www.ixbt.com/soft/windows-4gb.shtml
[quot]32 битные системы не могут адресовать конкретному приложению более 3 гб памяти[/quot]
топик можете закрывать)))
Re[VladlenPos]:
Да я бы закрыл. Но, на старом дряхлом ноуте таких проблем не возникало (оперативки 2гб, стоял CS3). А вот интересно, я один такой или кто-то уже сталкивался с подобными косяками?
Re[VladlenPos]:
от: VladlenPos
Видеокарта интегрирована..
Может, в этом проблема? Она же, кроме всего прочего, оперативную память отжирает.
Re[VladlenPos]:
ну для начала надо знать:
1. на каком диске стоит своп-винды? ограничен в размере (своп) или по умолчанию?
2. где стоит своп фотошопа? размер? диск?
3. сколько отдано фотошопу от размера памяти в настройках фотошопа? сколько уровней хистори?
вот вы сейчас так утверждаете, а вы уверены что на ноуте и на стационаре одни и теже настройки свопа у винды и фотошопа? и шагов хистори тоже одинаково?
Re[VladlenPos]:
Ну что же, переустановил винду 7 64бит + ФШ5 64бит. Оперативки сразу стало 8 гб, спасибо всем за совет. Сейчас в течении недельки все протестирую и отпишусь. Вдруг кому интересно :)
Re[VladlenPos]:
Столкнулся с той же проблемой, апгрейдил комп до i3 8гб оперативы, та же беда с сохранением рава в джипег, в итоге делаю в CS5, а сохраняю в lightroom
Re[VladlenPos]:
Лучше для этой цели лайтрум использовать и проблемы не будет сразу.
Re[VladlenPos]:
от:VladlenPos
Проблема в запуске АСR из под Фотошопа, если так делать, то будет жрать память. Запускайте АСR из Бриджа и будет счастье :)
Re[VladlenPos]:
поставьте 7ю винду будет на несколько порядков всё быстрее. У Вас к этому всё распологает.
