Не бейте палками, не кидайте камнями
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Что такое f8 или f 5,6 и т.д для моноблоков в световой схеме и как определить? У меня моноблок мощьностью 300, на дисплее стоит от 35-100. А регулировка от 1/1 до 1/32, как с этим со всем разобраться?
Re[john-file]:
от:john-file
Что такое f8 или f 5,6 и т.д для моноблоков в световой схеме и как определить? У меня моноблок мощьностью 300, на дисплее стоит от 35-100. А регулировка от 1/1 до 1/32, как с этим со всем разобраться?Подробнее
А была тут статья професионального фотографа Игоря Алексеева
https://foto.ru/forums/general/studijnaya-semka-i-oborudovanie/386034 , что такое флешметр и как замерять мощьность импульсного и постоянного света , но жаль так и не смог расСскрыть тему .
F8 или F 5,6 это мощьность потока света излучаемого вашим прибором , зависит от регулировки на дисплее и конечно растоянии до снимаемоего .
Re[john-file]:
Я так полагаю, что это значения требуемой диафрагмы, полученные по показаниям флешметра. Замерили освещенность объекта от одного моноблока - получили 8, другого - 5,6. Значит, первый моноблок освещает объект на одну ступень ярче, чем второй.
Re[john-file]:
от:john-file
грубо говоря это диафрагма камеры, ну или кол-во света, которое попадет на матрицу(пленку) от конкретного источника света(ИС). регулируется мощностью вспышки. обычно это относительные величины для какого-то основного ИС.
купите доступный по средствам флашметр (НЕ ЭКСПОНОМЕТР!) http://www.foto.ru/category.php?id=445
оптимально - секоник 308
в инструкции к нему рассказано как его использовать для замера импульса вспышки. вот еще про них http://www.foto.ru/articles/?article_exponom
можете сами вычислить соотношение мощности и цифирь на индикаторе, здесь была подобная темка, но это - глупое занятие. ибо реальная мощность света, падающая на объект, зависит еще от типа насадки, а они "жрут"(отражают и пропускают) свет по-разному. Вам придется в голове держать кучу всевозможных комбинаций.
но можете делать как вышеназванный профессиональный фотограф - на глазок, по гистограмке камеры, а флашметр доставать для понта. то же станете профи, кроме шуток. ;)
