Цитата:от: Дык
Вы видимо снимаете с 1.2 на мануале.
Уж очень жесткие у Вас ограничения...
Нет. Я вообще, редко снимаю на открытых. Обычно для малой ГРИП я ставлю около 4 на телевиках. На моих телевиках это, обычно, оптимальная для резкости диафрагма.
Кстати, про 1,2 и мануал. Мне с ходу вспоминается всего 2 (два) автофокусных объектива с такой светосилой (кеноны 50/1, и 80/1,2). В то же время ручых объективов было больше. Так, что , может быть.
Цитата:от:berbir
вы как-то стараетесь в очень завуалированной форме предложить решение методом съемки без автофокуса и с постоянным светом.
если бы вы это сразу обозначили, то все остальное не пришлось бы дважды уточнять, ибо при таких условиях оно просто очевидно.
а вот при исключении хотя бы одного условия из этих двух, все опять становится шифровкой.Подробнее
Хм... мне показалось, что мои выводы логичны (в контексте первого сообщеия ТС).
ТС спрашивает про целесообразность съемки с нейтральными фильтрами для уменьшения ГРИП. Надо полагать. что уменьшать мощность приборов он пробовал и это не дало ожидаемых результатов. Открыть диафрагму шире ему не позволяет мощность приборов.
Без дорогостоящей покупки новых приборов эту проблему можно решить
а) навесить нейтральный фильтр
б) снимать на пилотах
в) оттащить приборы подальше
г) уменьшить световой поток, закрыв приборы каким-нибудь рассеивателем
Последние два способа, скорее всего изменят световой рисунок, т.к рассеиватели, уменьшающие поток света сложно повесить на некорые насадки без изменения светового потока, т.е опять - изменения светового рисунка.
Сложности, связанные с первым пунктом (навесить нейтральный фильтр) я, как мне кажется довольно ясно и подробно расписал. При использовани вспышек света мало, видоискатель темный и нейтральный светофильтр затрудняет фокустровку не только человеку, но и камере. Опять же, пр инавешенном темном фильре сложнее проконтролировать, правильно ли отработал автофокус на камере.
Отсюда совершенно логично (как мне кажется) следует вывод - снимать на пилотах с постоянным светом). А уж будет ли это ручной фокус или электрический - дело второе. ND фильтры, по-любому, затрудняют фокусировку и наблюдение за сценой через видоискатель
