Назначение отверстий в лицевой части Hasselblad 500c?
Всего 31 сообщ. | Показаны 1 - 20
Назначение отверстий в лицевой части Hasselblad 500cm?
Может кто знает, что это за небольшие отверстия в лицевой части камеры Hasselblad 500c - в левом верхнем и нижнем, над спуском, углах?
Re[Shaban]:
http://www.art.ucla.edu/photography/downloads/Hasselblad_500cm.pdf
может поможет
Re[Daff]:
Не думаю, может это какая-то модификация Hasselblad 500 c?
Re[Shaban]:
хммм. У моей таких дырок нет. А че это за версия ранняя поздняя?
Re[ASDSET]:
от: ASDSET
Фиг знает, номер TH 47469
Re[Shaban]:
от: Shaban
V H P I C T U R E S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
62 год, но 500см выпускали с 70го, так что у вас или какой то мутант, или просто 500с, значит за назначением этих дырок надо смотреть инструкцию от 500с.
Фокусировочный экран, съемный? если нет то точно 500с если съемный значит мутант.
Re[ASDSET]:
Сьемный, да.
Да, вы правы 500 С
Но в инструкции к 500 С никаких дырок нет.
Re[Shaban]:
Они постоянно экспериментировали с конструкцией, возможно отверстия были нужны в каких то технологических целях, а не функциональных....
Съемный в смысле на вот таких зажимах?
Re[ASDSET]:
от: ASDSET
Ну для технологических они довольно аккуратно внешне оформлены, мне вообще вначале показалась, что там резьба...
Re[Shaban]:
от:Shaban
Модифицированная 500с, потому наверно и дырочки, иногда вроде даже 2 бывают
Re[noir.]:
Нет, угловые болтики.
Re[noir.]:
от: noir.
Вопрос только зачем?
Re[Shaban]:
от: Shaban
Это Шведы, у них бзик на аккуратности :)
Re[Shaban]:
от: Shaban
Нет, угловые шурупы.
Тогда точно 500с. Какой то хитрой модификации.
Дырки может были нужны для фиксации при юстировке на заводе, или может через них чтонить подкручивали-затягивали. Хз короче, гадать можно долго....
Re[Shaban]:
от: Shaban
[quot]Bei älteren 500C und 500C/M-Gehäusen (bis etwa Baujahr 1976) befinden sich am Gehäuse auf der linken Seite, unterhalb der Zubehörschiene, zwei Löcher. Beim linken davon handelt es sich um eine Blitzsynchronisation mit dem Hilfsverschluss, die ausgelöst wurde, wenn der Hilfsverschluss komplett geöffnet war. Dadurch konnten Blitzaufnahmen mit Objektiven gemacht werden, die keinen eigenen Verschluss hatten, also z. B. Makrobjektive oder Mikrospanschlüsse. Das rechte Loch diente dazu, den Kabel-Haken aufzunehmen.[/quot]
Всё знают немцы, слева дырка для синхронизации вспышки с защитной шторкой (включается если шторка полностью открыта) для объективов без ЦЗ - макро и микро - объективы. Справа для монтажа крюка поддерживающего кабель который идёт на левую дырку. Всё это делалось до 1976 года!
Re[ASDSET]:
от:ASDSET
О вижу ваша "тушка" была когда то очень и очень в ходу
Re[noir.]:
от:noir.
Хм, чудеса да и только! Оказывается отверстия не просто так, значит нижнее, в раоне спуска, под крюк или наоборот?
Re[noir.]:
от:noir.
Если я ничего не путаю, речь идет о этих двух дырках:
У автора( в смысле на камере:)) , дырки на передней стороне....
Re[noir.]:
от: noir.
Не моя, это я с гугла фото украл
У меня черный 500см, без дырок.
Re[ASDSET]:
от:ASDSET
У автора, дырки на передней стороне....
Точно, в дырках запутался, а тут даже в двойне запутался так как думал про лицевую сторону, а запостил с левой стороны..
